Attack peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack peči (/showthread.php?tid=55291) |
Attack peči - nell33 - 18.2.2014 Pozdravljeni, sem nov na forumu, imam pa velike probleme s pečjo Attack in sicer ogrevam 200m2 hišo, ki ni prav dobro izolirana. Kupili smo peč Attack 35 dpx profi in kar ne daela tako kot bi morala. Spodnji del hiše so radiatorji, zgornji del hiše talno gretje, sanitarna voda 300l in zalogovnik 2000l. Kurimo drva 3 leta stara in to samo bukova. Za kurjenje sploh ne uporabljamo papirja ampak gorljive ploščice. Problem je sledeč: ko zakurim, potrebuje sistem da se ogreje 3 ure, zalogovnika sploh ne segreje na več kot 40st. Imam občutek, da peč ne da od sebe kar bi morala. Glede na to, da je 35kw bi to moralo segreti za hec. Če grejemo vse skupaj (obe nadstropji in sanitarno vodo) zalogovnika sploh ne segreje. Tudi ohladi se na 28st in vsak dan štartam iz nule. Mojster, ki nam jo je montiral sploh ne ve kaj bi lahko bilo, pravi, da ima občutek da peč ne da od sebe to kar bi morala, kot da bi jo kaj dušilo jaz pa sem že čist obupal ker je že zima skoraj mimo, nas pa je bolj zeblo kot da bi nas grelo. Mojstri, pri katerih smo peč kupili pa se zgovarjajo, da je dimnik prekratek. Kaj mi svetujete, kaj bi lahko bilo? Za vaša mnenja bom res zelo hvaležen. Lp Re: Attack peči - JozkoPetarda - 18.2.2014 Pri teh kotlih je ponavdi problem prevelik vlek dimnika, ne pa premajhen. Za vlek itak skrbi ventilator, zato bi jaz "prekratek" dimnik mirno izločil. Raje bi preveril da mogoče ni prevelik vlek. Imate montirano dimniško loputo (regulator vleka? Gledena to da je "profi" ali lambda sonda deluje OK? Drži % kisika tako kot je nastavljeno? Mogoče je s sondo kaj narobe in je sekundar odprt na polno ves čas, kar pomeni da vleče preveč sekundarja, ohlaja plamen in dela štalo. Kakšna je temperatura vode v kotlu med gorenjem? Kakšna je barva pepela v izgorevalni komori? Kakšna je tempertura dimnih plinov med delovanjem? Izmenjevalci so čisti? Dovodne poti za primarni zrak so čiste? Mogoče kakšna slika nebi škodila. Re: Attack peči - faker - 18.2.2014 Kriva je vezava ali pa manjka elektronika za krmiljenje zalogovnika (mešalnega ventila). Ne me spraševat kako naredit, ker nisem preveč iz te stroke, imel pa sem enak problem, sicer z drugo pečjo Sigma. mi smo enako kurili po tri - štiri ure preden je kaj zagrelo. problem je bil ker se je dvižni vod prehitro odpr in smo greli stanovanje s 40°C, hkrati pa smo greli celotni zalogovnik 1600l in 300l bojler in seveda peč. tako smo greli 2000l vode in pa še stanovanje. Tega nobena peč ne zmore. potem sem hodil in izklapljal črpalko ogrevanja , da je zagrelo prvo zalogovnik vsaj delno na vrhu. potem sem vklopil ogrevanje in to je tako tako napol delalo oz. z pomočjo kurjača. nato mi je vodovodar še dvakrat predelaval zadevo, dokler ni dodal elektronike za nadzor hranilnika(mešalnega ventila). sedaj pa dela milim da super. Pokurimo pol manj in pa je manj pepela! kriva bo vezava oz.nadzor hranilnika. Re: Attack peči - telmos - 18.2.2014 Ali pa nastavitev primarnega zraka. Re: Attack peči - JOHHAN - 18.2.2014 Ali je bil narejen zagon peči iz strani uradnega serviserja? DPX Profi nima lambde! Na koliko je nastavljen dvig povratka? Shema vezave???? Lokacija montaže-lahko na ZS L.p. JOHHAN Re: Attack peči - nell33 - 18.2.2014 Johhan, ja naša peč nima lambde, prvič nam je zakuril ta, ki nam je montiral celotno kurilnico, imamo pa seltron elektroniko, vezava je pa iz peči v tri ogrevane kroge in sicer radiatorji, talno, in še garaže. En majster nam je rekel da je mogoče preozka cev iz peči dalje (da je premajhen fi) a je to možno? Johhan ne razumem kaj mislite s dvigom povratka? Prosim če obrazložite? LP Re: Attack peči - CimaBella - 18.2.2014 Peč ima dve cevi za vodo, po spodnji gre hladna voda noter v peč, po zgornji pa topla ven iz peči. No, ta "hladna", ki gre v peč, je povratek. Johan sprašuje po T povratka v peč, ponavadi je 60 st. C. Izhodna T iz peči pa recimo 10 -15 st. C več. Za zagotavljanje dovolj visoke T povratka potrebuješ MV ali Ladomat, ki je namontiran na povratni vod. Re: Attack peči - nell33 - 18.2.2014 RobicM, povratna temperatura je bila nastavljena na 65st, pol pa jo je majster spustu na 60st. Re: Attack peči - CimaBella - 18.2.2014 Daj potrudi se, pa odgovori fantom še na ostala vprašanja: - shema vezave - nastavitev primarja in sekundarja - vsa jožkova vprašanja Re: Attack peči - Hanzi - 18.2.2014 Kakšna je TDP? Imam 30 lambda zalogovnik na 85 segreje v cca 5 urah. Preberi mojo kak mesec staro temo premalo primarnega zraka. Rešitev sta bili dve podložki. 35kw peč mora v tem vremenu bp ogrevati hišo in v nekaj urah segreti tudi zalogovnik (vsako uro za 10c, razen prvo uro gorenja). Povabi kakega attackovca na pivo, ali pa se ti povabi k njemu. Re: Attack peči - Hanzi - 18.2.2014 Elektronika ogrevanja hiše 99,9% ni kriva, razen če se kotel pregreva in vode ne spusti iz kotla. V teh temperaturah peč ogreva 1000m2 če je treba. Jaz jo kurim 5 ur na dva dni, sistem ”enak” avtorjemu, vendar brez ”elektronike”. Kurim stare črvive deske remelne, borovec, hrast..... Skratka odpad. Re: Attack peči - faker - 18.2.2014 Mislim da sta dva problema pri teh sistemih. Da te izvajalci zavajajo v predračunih, češ da je ponudil vse za ta sistem. Potem pa naredi po liniji najkrajšega odpora oz. najceneje, sistem mogoče celo dela, nihče ne more rečti da vezava ni pravilna ker je več možnih in je za vsak primer skoraj malo drugačna. Sistem pa dela da hodiš ti v kurilnico in ti vklaplaš pumo, zapiraš zalogovnik, čakaš da se zalogovnik zagreje na vrhu ... v glavnem ti krmiliš zadevo. Tak primer se je zgodil pri meni in istočasno tudi pri mojem stricu. Podobne zadeve vendar drugi izvajalci (pa to renimirani). V obeh primerih narejeno čim ceneje , pumpe se vklaplajo z naležnimi termostati ... Dokler nisva okvirno on in jaz nekako naštudirala zadeve, kako mora biti, tako dolgo niso zadeve izvajalci popravili oz. naredili tako kot mora biti. Drugič pa to delajo izvajalci, ki ne poznajo v nulo peči, ne vejo koliko elektronike nudi že sama peč, ne nastavijo pravilno... Re: Attack peči - Hanzi - 18.2.2014 Marsikater izvajalec je specialist za servisiranje in nastavljanje kelnarc v obcestnih gostilnah. Pri kurilnicah pa se potrudijo toliko da čim manj boli investitorja ko ga izvajalec "nastavlja" oziroma da investitor misli da uživa (sadomazo scena). avtorju teme: link <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54824&hilit=primar">viewtopic.php?f=7&t=54824&hilit=primar</a><!-- l --> do moje teme, mogoče ti kaj pomaga. Če si kupil pri nas, potem naj ti monter oziroma uvoznik zadevo usposobi, če si jo kupil na lastno pest na slovaškem potem jo reši preko foruma. profija imata som16 in jozel, sem prepričan da ti bosta dala kak nasvet kaj preveri. Re: Attack peči - Hanzi - 18.2.2014 koliko je dolg dimnik, premer dimnika, kje pride čez streho, koliko je čez kritino. Močno dvomim da je dimnik kriv. Če peč dela tako kot moja sedaj, potem premaga marsikatero napako kurjača ali pa monterja-zidarja. Jaz sem zadovoljen, je pa res da na začetku nisem bil v celoti. PS: meni sploh ne uspe ohladiti zalogovnika bistveno pod 40 ker sem samo na radiatorjih, ga pa običajno grejem na 80+. Ampak tudi z 28, bi ga moral v cca 7 urah segreti na 80, razen če bi istočasno rad tudi hišo segrel iz 15>25. Re: Attack peči - telmos - 18.2.2014 Povratek dvigniti minimalno na 65°C, drugače kotel ne bo nikoli kvalitetno gorel, preglejte na koliko % je nastavljena maximalna hitrost ventilatorja in pa odprtost lopute za primarni zrak, ki uravnava moč gorjenja. |
