Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - Print verzija
+--- Tema: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino (/showthread.php?tid=55290)
Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - pedenjdeklica - 18.2.2014
preberite..... in ukrepajte..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://novice.najdi.si/predogled/novica/5b89bfb8307b862f6b1cee9d981d9424/Zurnal24/Slovenija/VSE-O-NEPREMI%C4%8CNINSKEM-DAVKU-Izpla%C4%8Da-se-zdru%C5%BEiti-parcele">http://novice.najdi.si/predogled/novica ... ti-parcele</a><!-- m -->
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - Sivka - 18.2.2014
Hvala pedenjdeklica.
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - CimaBella - 18.2.2014
Hvala še z moje strani.
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - pedenjdeklica - 18.2.2014
Se to cena zdruzevanja parcele je cca 150-200 eur in ne dvakratnik in vec kot je omenjeno v clanku
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - okram - 19.2.2014
marisol28 Napisal:No, lepo, izračuni so prišli, kot je bilo za pričakovati, napisani butasto, da se noben iz tega ne razume, jasno, pri tej naši birokraciji in kretenski državi nič novega. 0,15 % davka se računa samo na hišo, medtem ko se na parcelo ki je hišno dvorišče vseka kar 0,5% prosto po Prešernu, saj raja tako ali tako vse plača, beeeee.
tudi pri meni vse parcele 0,50%, samo hiša 0,15% tako da vprašanje če tisti članek zgoraj drži
Ali ima kdo na parcelo 0,15% davek ?
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - pedenjdeklica - 19.2.2014
Drzi
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - smrdo - 19.2.2014
da 0.15 na parcelo na kateri je hiša
Ne vem ...beri naprej....ne nazaj :wink:
Ce tvoja obcina ni poslala pravih podatkov geodetski je mozno da si dobil visjo odmero(moj primer)...
Oz ce imas npr. Dvorisce svojo parcelno stv...vrt svojo parcelno st.... Vse to zdruzis v eno parcelo ki pa ne sme skupaj presegati 2400m2 in potem je vse po 0,15
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - Yeager - 20.2.2014
Ampak s tem združevanjem avtomatično povečaš vrednost celotne nepremičnine, saj se potem pri obračunu upošteva kot celota. Pa še potem ni nujno da bo davčna stopnja 0,15, pri nas so stavbo obračunal z davčno stopnjo 0,15, parcelo, na keteri stoji stavba pa z 0,5, pa čeprav gre samo za eno zemljiško parcelo. :roll:
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - pedenjdeklica - 20.2.2014
Yager motis se
To kar je pri tebi pojdi na obcino. ?.napacni gostujoci podatki na odlocbi s strani obcine
Vrednost parcele pade ce jo pridruzis k hisi ok
Re: Kako znižati vrednost odločbe za nepremičnino - petea - 20.2.2014
Yeager,
tvoje sklepanje ni čisto točno;
praviloma se pri združevanju parcel vrednost parcele zmanjša, saj je prej bila ena parcela prosta, druga pa zasedena, po združitvi parcel pa je novonastala velika parcela 'v celoti' zasedena ter zato nižje ovrednotena.
Glede na sistem izračuna je zato boljše, tako kot je bilo napisano tudi v članku, da dve manjši parceli združimo v večjo - če je seveda to mogoče.
Obdavčitev parcele, na kateri stojih hiša, z 0.5 %, je napaka in bo potrebno podrezati GURS, da zadevo popravi stopnjo na 0.15 %.
Združevanje parcel je možno samo preko geodetskega elaborata, cena okoli 300-400€.
