Kabli v ceveh ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Kabli v ceveh ali ne? (/showthread.php?tid=5529)
Strani: 1 2 3
Kabli v ceveh ali ne? - churimuri - 14.1.2007
V kratkem bomo začeli z električnimi inštalacijami. Imam nekaj ponudb, malo pa sem se tudi pozanimal okoli pri znancih. Kljub temu me še zanimajo vaša mnenja in izkušnje. Nekateri električarji pravijo, da polagajo kable izklučno v cevi, nekateri pa pravijo, da je to popolnoma nepotrebno. Seveda dobava in montaža 1500 m cevi celotno stvar bistveno podraži. Confusedhock:
:?: Mnenja?
- satelitko - 14.1.2007
Da se preživet tudi z vodo v štirni in sekretom na dvorišču....
Ti kar daj v cevi!
- gremlin - 14.1.2007
Meter cevi stane približno toliko, kot meter 1,5mm2 vodnika. V vsaki cevi imaš vsaj tri take vodnike. Ko se boš po vselitvi na primer spomnil, da bi bilo fino, če bi luč na stopnicah lahko prižgal tudi, ko greš iz kleti, boš to v primeru uporabe cevi lahko naredil en-dva-tri, če pa boš brez cevi pa bo treba šteti precej dlje, pa še mal poštemati zraven. Jaz bom pri meni dal cevi (pa še kakšna bo prazna ostala - za morebitne naknadne 'priboljške').
- janez03 - 14.1.2007
Cevi so relativno majhen strošek v ceni celotne instalacije, si pa veliko bolj fleksibilen v prihodnje - kot ti je že dejal Gremlin.
Saj ste menda dali cevi za elektriko v plate - ?
L.p.; Janez
- dejan - 15.1.2007
Kje najdeš še take električarje, ki ti rečejo, da ni treba cevi. Mislim, da rabiš nadzornega, ker ti ne gre vse po planu. Če nebi bil z štejerske bi ti jaz naredil kontrolo, pa bi videl kako se dela.
- joskoK - 17.1.2007
Zakaj pa so potrebne cevi za kable-alooo?Če delaš z žicami ja,za PGP-ja pa ni potrebno cevi.Saj pa ne boš delal zdaj samo navadnih stikal,potem pa ugotovil,da bi imel tu zdaj eno menjalno,pa potem križno in ....
Ja pa še ena je-če boš prevrtal kabel lahko samo štemaš!!Kaj pa če prevrtaš cev-tudi štemaš!!
No to je moje mnenje,sam sem delal v cevi strankam,ki so si to želeli,seveda pa je s cevemi tudi cena višja,saj imaš več štemanja,cevi,čas i.t.d.
- gremlin - 17.1.2007
Če cev prevrtaš, prav nič ne štemaš (razen, če imaš kakšno čudno nagnenje oziroma ti štemanje daje svojevrstne užitke).
Potrgane vodnike potegneš ven, skozi cev potegneš nove, zvežeš nazaj v dozah in zagipsaš luknjo, ki si jo po nerodnosti zvrtal tam, kjer ne bi bilo treba.
Zato je fino, če vsaj cevi polagaš sam, in vse skupaj poslikaš pred ometi.
Škoda, ker Tesla svojih idej ni izpeljal do konca - a ne bi bilo fino brez vseh teh dratov....
- vincent - 18.1.2007
gremlin Napisal:Č
škoda ali na srečo ?
med enih svoji poskusov z napravo, ki jo je izumil je prišlo do 'manjšega potresa' v ulici v kateri je eksperimentiral....seveda je to zadevo nato razbil do prafaktorjev.
tako da....če imamo zdaj kable še ni tako hudo Smile
- gremlin - 18.1.2007
Ja, resonanca je čudna reč.
- v-strom - 18.1.2007
Meni sploh ne pride na misel da bi polagal kable direktno pod omet.
ti daj lepo cevi notri pa PF žico.No vsaj našo generacijo so tako v šoli učili. 8)
- ips - 18.1.2007
Se strinjam z ostalimi.....kar daj v cevi, seveda če boš le te položil tako da boš kasneje lahko po potrebi menjal kakšne žice če bo potrebno. Če boš cevi "n" krat zavil in imel 90 stopinjske kote potem ti bodo le te služile izključno za zaščito kablov in jih načeloma ne bi potreboval.
- Goran_r - 19.1.2007
Nihče pa mu ne pove, da to občutno podraži zadevo. Zakaj? Ker, če uporabiš cevi, potem nima smisla noter dajati kablov - ker tega kabla potem po dveh ovinkih ne boš mogel dobiti več ven.
Če pa daješ noter posamezne vodnike, je pa cena dosti višja. Vsaj tako je bilo, ko sem se jaz odločal o tem. Zdi se mi, da je bil takrat meter 3x1,5 cca 100 SIT, 1m 1,5 vodnika pa je bil okoli 60 SIT?
No, zdaj stane (brez reklame - samo za primerjavo) v merkurju 1m 3x1,5 144 SIT, sam vodnik je pa 72 SIT. Cev je pa od 24 SIT/m (siva) do 48 SIT/m (oranžna). Kje se katera uporablja, pa ne vem.
Vem tudi, da te cene niso ravno merilo, ker se verjetno da dobiti kje drugje tudi ceneje - ampak za primerjavo bo kar v redu.
Torej se rabi za cevi: 3x72+24=240 SIT/m
za kabel direktno pod omet pa 144 SIT.
Pri cca 1km kablovja za celo hišo je razlike reci in piši za cca 100kSIT, poleg tega bo pa tudi električar verjetno več računal za štemanje (če daješ keble pod omet, se štema samo za doze), več bo računal tudi za uvlačenje vodnikov v cevi itd. Ker v času, ko da cev v steno, bi lahko zalepil kar kabel NA steno - ta čas je enak. Potem pa mora še uvlačiti vodnike.
Zdaj me pa še nekaj zanima: koliko od vas, ki imajo cevi, je res potrebovalo še en vodnik v cevi, da je potem res uvlačil še dodatne vodnike ker je hotel zdaj luč prižigati še na drugi strani ali iz kakršnegakoli drugega razloga.
Tisto, da je v cevi kabel bolj zaščiten je pa tudi iz trte zvita. Če vrtaš in ne paziš, boš prevrtal kabel s cevjo vred, tako da je treba tako ali tako zaštemati zadevo.
Jaz sem dal kable pod omet brez cevi vsepovsod, razen za TV in UTP ter zvočnike. Nato sem še poslikal zadevo, slike dal razviti in to je to.
- v-strom - 19.1.2007
Ja itak da v cevi ne staviš kabla ampak žico (1,5 mm2 = približno 0,17 € (42 sit).zadeva je nekaj dražja ampak pomisli koliko dražje pride razbijanje zidu ponovna kitanje ,beljenje v primeru da naknadno kaj zamenjuješ.
- Samojed - 19.1.2007
Ali kdo ve - ali je izolacija posameznih žic kaj boljša (debelejša) od izolacije žic v kablu? Ker mi ni jasno zakaj taka razlika.
Če so žice v bistvu enake, lahko tudi kupiš kabel in ga "slečeš".
- NASA - 21.1.2007
Ja meni je štromar dal kar 3 žilni kabel 1,5mm2 v cev. se mi zdi super, bolje kot naknadno vlečenje žic kar smo delali v delavnici, smo se trije obesili na tisti foršpan in vlekli ali kako se že reče in mislim, da so žice pretegnjene. Prvi štromar je rekel, da žice veliko zdržijo in sem ga za hišo kar zamenjal, tako da sedaj imam v ceveh kabel. Za hišo 120 m2- el. tel, internet, tv, alerm mi je računal 180K z materialom dve leti nazaj. Finomontaža bo pa baje pravtoliko.
