Priprava elektro omarice za priklop agregata - Print verzija
+--- Tema: Priprava elektro omarice za priklop agregata (/showthread.php?tid=55278)
Strani: 1 2 3 4 5
Priprava elektro omarice za priklop agregata - pisatelj - 17.2.2014
Glede na to da sem ravno v fazi izvedbe elektroinstalacij v hisi in glede na popularnost agregatov v preteklih tednih, me zanima kakšna bi bila najboljša priprava elektro omarice za priklop agregata? Da pač če ni štroma, zuni postavm agregat, prklopem gor kabel k je speljan do elektro omarce, tam neki "preklopim" in mam elektriko. Seveda ne na vseh porabnikih, to mi je jasno. Glavno da je za ogrevanje da pumpe laufajo, da hladilnik dela, pa kakšna luč, več se pa itak ne rabi.
Ima kdo kakšno idejo kako to najbolj elegantno nardit da ni treba vsega posebi preklaplat na agregat?
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Homer - 17.2.2014
V omarici moraš porabnike razdeliti na dva bloka:
- blok ki je napajan samo iz EE omrežja
- blok ki je napajan tudi iz agregata. V tega dodaš še preklopnik omrežje-agregat in signalizacijo prisotnosti napetosti (agregata in EE omrežja)
Od preklopnika napelješ kabel do mesta kjer boš imel agregat. Tam montiraš vtičnico (moško), kjer boš priklopil agregat.
Če je omarica npr 2x12 mest za varovalke, eno vrsto rezerviraš za agregat in preklopnik.
Če je napajanje 3 fazno je preklopnik 3 mesta, signalizacija 1 mesto. Ostane ti 8 mest za varovalke porabnikov vezanih na agregat.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - men218 - 17.2.2014
Jaz sem zadevo rešil malo drugače.
Iz omarice imam potegnjen kabel z moško vtičnico.
V elektro omarici pa imam stikalo 1-0-2 in signalizacijo za mrežno napetost
Na poziciji 1 je normalno omrežno napajanje.
Pozicija 2 pa izklopi omrežje in priklopi agregat, kabel z moško vtičnico. Elektriko imam na vseh varovalkah, 1 fazo na vseh treh.
Varovalke 16A izklopim, da slučajno kdo ne prižge pečice ali pa pralnega stroja. Čeprav sem imel pralni stroj vklopljen da je opral do konca.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - SloCop - 17.2.2014
Kje si kupil moško vtičnico?
Jaz sem jo konkretno vzel iz električne kosilnice za travo.
Ker jaz sem to že iskal pa noben ne ve o čem govorim, smo pa imeli eno kosilnico ja in je imela takšno vtičnico. Ker to kar slišim kako vse so ljudje priklapljali zadnje dni agregate me kar zmrazi...
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - pepe16 - 17.2.2014
Glede nato da to rabiš mogoče enkrat na par let sem jaz naredil kar podalšek z dvema dedoma in iz agregata vštekaš v trifazno vtičnico izklopiš fid da ne filaš nazaj v omrežje preko vtičnice napajaš nazaj omarico v omarici pa izklopiš varovalke porabnikov ki jih ne lavfaš na agregat. agregati pa imajo ponavadi tako svojo zaščito.
Podoben sistem sem imel v stari hiši pri starših. Ni problem če to ti delaš in veš kaj delaš. Stari ima še sedaj cirkular, kateri ima kabel z dvema moškima vtikača. Me je samo enkrat pošteno zrukalo in vem kateri konec je potrebno prej vtaknit v vtičnico.
Tako kot pa imam sedaj narejeno pa osnovnošolski mulc zvleče agregat iz garaže ven, zalavfa, vtakne podaljšek in preklopi stikalo. Sicer čez dve minuti pokliče da je agregat crknu, ker je pozabil odpreti pipico za bencin.
Kaj vse se naučijo samo da comp lavfa....
Moška 3f vtičnica:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5750_co628921_vticnica_za_naprave_cee__16_a">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... _cee__16_a</a><!-- m -->
Verjetno jo dobiš v vsaki bolje založeni trgovini z elektro materialom.
Ne se hecat z nekimi zasilnimi rešitvami, ker agregat ravno tako ubije....
Poleg mooksida tudi z elektriko :!:
men218 Napisal:Podoben sistem sem imel v stari hiši pri starših. Ni problem če to ti delaš in veš kaj delaš. Stari ima še sedaj cirkular, kateri ima kabel z dvema moškima vtikača. Me je samo enkrat pošteno zrukalo in vem kateri konec je potrebno prej vtaknit v vtičnico.
Norci...
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Samojed - 17.2.2014
Podobno kot je bilo opisano, le brez delitve porabnikov - za to so varovalke, če pa deliš pa zakomplicira stvar v nedogled. Dovod na stikalo 1-0-2 (petpolno!!!), drugi "dovod" na moško vtičnico s prejšnjega linka, npajanje iz stikala pa v omarico na FID. Ko priklopiš agregat, izklopiš varovalke ki napajajo pečico, indukcijo, pralni in pomivalni stroj, niakor pa ne vseh 16A varovalk, ki so običajno za vtičnice, kjer se pa napaja tudi skrinja, hladilnik, peč.. . Rabiš pa za to shemo ali vsaj legendo za kaj je kakšna varovalka, kar bi pa moral imeti že v štartu.
Vse ostalo je improvicaija, ki si jo nekdo lahko privošči, če ve kaj dela, nikakor pa ni to stvar, katero bi razlagal v javnosti in potem "domači" mojster skuri sebe in še kakega delavca elktra, ki spaja kable.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - jani65 - 17.2.2014
V soboto sem pripravil vse za montažo preklopnega stikala v el.omarico.V pred sobi se od el.omarce zaštemal kanal za kabl,prevrtal kletno ploščo in zunanjo steno kleti,kjer pride pod stopnicami moška tri fazna vtičnica.Vse bo skrito očem.V teh dneh še položim kabl,zmontiram stikalo,vtičnico ter naredim preizkus.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TKV-2564T65">http://si.traconelectric.com/product/TKV-2564T65</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TICS-515">http://si.traconelectric.com/product/TICS-515</a><!-- m -->
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - mirator - 17.2.2014
Ne pozabit še na ozemljitev. Priporočam, da ušpoštevate tudi nasvete Homerja in Samojeda.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - jani65 - 18.2.2014
Ozemljitev agrgata? Hiša je ozemljena, agregat pride priključen na hišno mrežo.Agregat se bi pa moral praviloma ozemljit tako, da se zabije kovinska palica v zemljo in se poveže na ohišje agregata.
Re: Priprava elektro omarice za priklop agregata - Samojed - 18.2.2014
Popravljam svoj post - napisal sem petpolno stikalo, kar pa ni nujno oziroma za večino primerov nepotrebno - rabimo 4 polno preklopno stikalo.
Kar se pa ozemljitve tiče - težava lahko nastopi pri dovodu oziroma sistemu TNC, če sta ozemljitev in nula združena že na dovodu. Takrat ob preklopu stikala izgubimo tudi ozemljitev! Je pa to bolj izjema kot pravilo, ker takih inštalacij naj ne bi bilo, če gledamo kot celoto. Če pa vzamemo samo en stikalni blok v večjem objektu je pa to skoraj pravilo.
