Kamini Hase - Print verzija
+--- Tema: Kamini Hase (/showthread.php?tid=55271)
Kamini Hase - Padme - 17.2.2014
živjo,
ali ima kdo kaminsko peč znamke Hase. Kako se obnese?
[img]httpunichr("58")//langeunichr("46")der-rote-hahnunichr("46")de/media/shop/14/direct_15195_largeunichr("46")jpg[/img]
Midva se odločava za kaminsko peč - sicer sva še malo v dilemi ali vzeti kamin na pelete ali na drva?
Re: Kamini Hase - BOBoo - 17.2.2014
Tukaj sploh ni dileme, 100% peleti. Le na tipko pritisneš, lahko naštimaš timer vklopa, izklopa, lahko vežeš na sobni termostat, ki kamin izklopi ko je temp. v prostoru dosežena, ni dimljenja in saj v prostoru (ponavadi je to dnevna soba, hodnik), ne rabiš skladiščiti drv v dnevni sobi, jaz imam pelete kar v veliki vazi iz Ikee, kar izgleda res lepo.
Vem, da ima kamin na drva neko svojo "romantiko", toda verjemi, ko vržeš poleno na ogenj in se ti žerjavica in saje iz vrat vsujejo praktično na sredo dnevne sobe, ni prav nič luštno, tudi vonj po dimu ni prav nič prijeten...
Re: Kamini Hase - Fantocci - 17.2.2014
Jaz pa gledam (med ostalimi drugih firm) Hase Luno, na polena (bi me tudi zanimale izkušnje).
Glede peletov: vsekakor so bolj praktični, si pa še vedno odvisen od elektrike (nimaš bullet-proof backup glavnemu viru ogrevanja za primer daljšega izpada, kot so bili letos). Zame so zato polena boljša izbira (ob TČ zrak/voda).
Mogoče je za tak primer dobro imeti peč z akumulacijo - kameno ali keramično oblogo, ki toploto razporedi bolj nežno in na daljši čas (je pa takoj 500-700 EUR dražja na račun).
Re: Kamini Hase - medo9 - 17.2.2014
No, no Boboo... tako hudo pa spet ni :roll:
Nobene saje se mi še niso usule... res pa je, da ne mečem drv not, ampak jih polagam ;-)
Tudi dimljenja ni, če pravilno ravnaš s kaminom (preden odpreš vrata, je treba na full odpreti dovod zraka in odvod dima), imajo pa drva poleg nižje cene še eno veliko prednost: ne rabiš elektrike.
Iz izkušenj vem, da se na vratih naberejo saje in ko dolagaš pač padejo dol. Vonju po dimu se ne moreš izogniti, kar priznaj...
Pa še glede elektrike - tudi nekateri kamini na drva imajo ventilator dimnih plinov, za razpih, če je toplovodni so tukaj črpalke...tako da...
Jaz sem si pač za tistih nekaj ur na dan spododil agragat, tako da sploh ni panike.
Re: Kamini Hase - nevtron - 17.2.2014
Glede elektrike in peletnega kamina... poglej porabo. Sem gledal od druge firme in je poraba 20W, pri vžigu pa 150W. Ni ravno velika poraba in še vžig lahko sam delas (s pomočjo vžigalne kocke). Za tistih 20W pa imaš lahko UPS (ki bo prav prišel še za kaj drugega).
Ja, kaj pa polž?
Vsak berač svojo malho hvali :twisted:
Meni je recimo vonj po dimu celo všeč, morajo pa biti drva suha.
Saje pa mi še niso padle nikoli.
Imam pa toplozračno peč, brez elektrike.
Re: Kamini Hase - cevko - 17.2.2014
Kurjenje takšnih kaminov je načeloma isto, kot kurjenje v šporhetih. Za saje pri kaminu je itak treba pod vrati ali okoli kamina dati neko okrasno pločevino. Dima se pač ne rešiš, lahko odpreš šplj loput, ko nekaj dima vedno pride ven pri vratih, ko jih odpreš. Se pa strinjam, da če te to ne moti in da ti dim diši, to pač ni problem.
Če je dober vlek, dim ne pride ven.
Odpreš lopute, počakaš ene 10 sekund in odpreš vrata.
Bo zadišalo po drvih, po dimu... ampak ven ne bo butnil.
Ti lahko demonstriram kadar hočeš.
Jaz sicer bolj zasvinjam z drvmi (lubje, smeti, tudi ostanki žaganja), kot pa s sajami.
Rekel sem, da pride nekaj dima ven in ne da ven butne. Moji stari starši so še v času premoga imeli trajno žarečo peč, ko si ji premog od vrha navzdol nasipal in sta tak obvladala tehniko, da je samo zadišalo po premogu, brez dima. Še zdaj imam v garaži to peč in ga ni junaka, ki sedaj drva naloži brez dima.
Tisti dimček, ki bo prišel ven (če bo sploh, ker bo rekuperator naredil nadtlak v začetni fazi kurjenja, ki je najbolj kritična) bo taisti rekuperator tudi kmalu odsesal.
Za smetke na tleh pa je tudi hitra rešitev v obliki metlice.
Ja nekaj pa je treba tudi pozimi doma počet, ne? Wink
Re: Kamini Hase - alanford - 17.2.2014
Pri mojem toplozračnem kaminu (supra) naložim drva na nasldenji način:
- kamin je maksimalno segret - drva oz. kar je še od njih ostalo, gorijo na polno
- dovod sekundarnega zraka je zaprt (vratca - šipa)
- dovod primarnega zraka je v tem primeru večinoma zaprt do konca, ker kamin še vedno vleče ko usekan (ne vem od kod še pride zrak za gorjenje, razen iz reže na vrhnji strani šipe - sekundarni zrak za preprečevanje sajenja šipe)
- če je primarni zrak odprt, ga zaprem
- če je dimna luputa priprta, jo odprem do konca
- počakam nekaj sekund (10)
- POČASI odprem DVIŽNA vratca, pa ne do konca, ker ni potrebe
- čimhitreje, vendar nežno naložim dva polena
- zaprem dvižna vratca
- itd....
Po tem postopku se v hiši vedno zavoha neprijeten dim, mene malo moti, ženo pa zelo, saj pravi, da diši kot pri ciganih. Sicer pa dima ni nikjer videti. Pomagal sem si celo s svetilko, pa ga še nikoli nisem opazil. Tudi na stropu, po desetih letih ni niti sledu kakršnega koli madeža.
Kaj je narobe? Kje sem zgrešil?
Prehitro nalagaš novo rundo drv?
Jaz dodam poleno takrat, ko je samo še žerjavica.
Obe loputi pa maksimalno odprem (torej dovod zraka od zunaj po cevi pod kurišče in odvod dima v dimnik), počakam par sekund in počasi dvignem vratca. Sprva kakšnih 5-10cm, počakam še sekundo-dve...nato do konca.
To, da počakam, da drva skoraj odgorijo in naložim na žerjavico, sem opazil že sam, da je v tem primeru bolj.
Ne razumem pa principa, da je treba prej odpreti tudi loputo dovodnega zraka. Saj se v tem primeru v kurišču, napram bivalnemu prostoru, tlak poveča in stem tudi možnost uhajanje dima iz kurišča v prostor. No, bom probal.
Sicer pa jaz sploh nimam dovod zraka od zunaj, ampak kar iz bivalnega prostora. Da se ne ustvarja v bivalnem prostoru podtlak, ki potegne dim iz kurišča, sem probal tudi s predhodnim odpiranjem oken na kip, pa vseeno, bistvene razlike nisem opazil.
