Osnovna vezava peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Osnovna vezava peči (/showthread.php?tid=55268) Strani:
Osnovna vezava peči - matoz - 16.2.2014 Kakšna bi bila najbolj osnovna (poceni) vezava peči na drva, peči na olje in STČ na enojni radiatorski krog brez zalogovnika in s čim manj predelave. Do sedaj je bila peč na drva z bojlarjem za sanitarno vodo, sedaj je STČ in peč brez bojlerja. Peči sta bili vezani vzporedno, nato en 4-potni ventil in ena pumpa. Peči ostaneta enako, ne vem pa, kako bi uredil povezavo z STČ glede krmiljenja. Kakšna ideja? Re: Osnovna vezava peči - Brezdomec - 17.2.2014 Če ti temperatura ustreza, vežeš TČ na dvižni vod "kot en dodaten radiator". Tako ne rabiš ne regulacije ne dodatne obtočne črpalke. Če se bo sanitarna voda grela na več kot 60°C, se bo intenzivneje nalagal vodni kamen. Kakšno temperaturo vode sedaj spuščaš v radiatorje? Re: Osnovna vezava peči - matoz - 17.2.2014 Temperatura je okrog 70°C, kolikor se voda segreje v peči. Če vežem zadevo pred pumpo, umetno znižam tem. ogrevanja, ker potem ogrevam s povratkom. Ideja ni slaba, samo moram preverit, kako je s pumpo, ko peč dogori, da mi ne bi ohlajalo STČ. Re: Osnovna vezava peči - matoz - 17.2.2014 Se mi pa dopade takšna shema. [img]httpunichr("58")//firstunichr("46")si/foto1/602-1590-pr1unichr("46")jpg[/img] Katera najcenejša regulacija je sposobna takšnega krmiljenja? Re: Osnovna vezava peči - Homer - 17.2.2014 Kaj bi rad krmilil? Sklepam da za obtočno črpalko že krmiliš s sobnim termostatom ..... Za STČ (sanitarno vodo) pa uporabi diferenčni termostat. Eno tipalo v bojler, drugo pa na dvižni vod. Če bo temperatura bojlerja nižja kot dvižnega voda bo črpalko vklopilo, sicer pa ne. Pa ne pozabi na protipovratne ventile za črpalko, sicer ti bo voda vzgonsko cirkulirala. Re: Osnovna vezava peči - matoz - 17.2.2014 Vezava je stara 15 let. Krmili se z enim firštovim krmilnikom (še nimam podatka o modelu, ker to ni pri meni, ampak pri tašči), ki ima celo vremensko vodeno regulacijo, ampak dela samo v povezavi z pečjo na olje (take imam informacije). Pri peči na drva se krmili samo pumpa. Urediti je potrebno samo še krmiljenje ogrevanja STČ, vendar če bo cena diferenčnega termostata samo malenkost nižja od krmilne enote, s katero bi urejal vse, bi seveda nadgradil v celoti. Zvečer bom vedel točne podatke, pa napišem. Hvala zaenkrat. Re: Osnovna vezava peči - matoz - 17.2.2014 Sem si malo pogledal vse skupaj in je ..., rajši ne pišem. V glavnem, vse ostane enako, razen dodal bom krmiljenje za ogrevanje sanitarne vode. Malo sem si pogledal diferenčne termostate in se sprašujem, kaj pridobim z njimi, saj lahko z dvema navadnima termostatoma dosežem enako? Sem kaj spregledal? Re: Osnovna vezava peči - rs84 - 17.2.2014 Jaz bi dodal posebej črpalko za ogrevanje STČ. Nekatere STČ že imajo puščen izhod za dodatno ogrevanje in ti sama vklapla potem črpalko, le cevni termostat bi dodal, da se v primeru hladnega kotla črpalka za ogrevanja STČ ne vklopi. Re: Osnovna vezava peči - Homer - 18.2.2014 Z dvema navadnima termostatoma ne moreš doseči, to kar počne diferenčni termostat. To je da vklopi črpalko, ko je voda v bojlerju hladnejša kot v dvižnem vodu. Če boš dal npr v bojler dal en termostat, boš npr nastavil min min ali max temp bojlerja, na dvižnem vodu pa min temp pod katero se ne sme vklopiti črpalka. To pa je popolnoma nekaj drugega, saj bo v nekem delu voda v bojlerju tudi ohlajala v sistem..... Re: Osnovna vezava peči - matoz - 18.2.2014 Na glas razmišljam: Sama STČ greje vodo do 45°C. Termostat za pogon črpalke v STČ lahko nastavim, da vklopi, ko voda pade pod 50°C in izklopi, ko naraste na 55°C. Termostat v peči pa nastavim, da se vklopi, ko naraste na 65°C in izklopi, ko pade pod 60°C. Re: Osnovna vezava peči - rs84 - 18.2.2014 Lahko narediš tako. Na peč recimo cevni termostat v bojler pa kapilarni, termostat na peči nastaviš lahko tudi nekje na 55st. V bojlerju pa recimo 50st. ko bo bojlerska temp. padla pod 50st. in če bo imel kotel kot je na njem nastavljeno ali več ti bo dogrel STČ če bo v kotlu nizka temp. ti ne bo pognal črpalke kar je ok. lp Re: Osnovna vezava peči - Homer - 18.2.2014 Lahko, a to pomeni, da bo sanitarna voda ogrevana predvsem s STČ Re: Osnovna vezava peči - rs84 - 18.2.2014 Homer ne vem točno kaj si mislil, da bo voda ogrevana predvsem s STČ. Sej to se gre za zimski čas takrat se pa STČ izključi in jo dogreva samo peč zraven. Re: Osnovna vezava peči - Homer - 18.2.2014 To bi bilo OK če bi ogreval na ELKO... V primeru peči na drva, pa ponoči ne boš nalagal, zjutraj pa boš rabil nekaj ur, da segreješ vodo v kotlu. Če boš hotel imeti toplo vodo bo delala STČ. Ne pričakuj, da ti bo tista spirala v bojlerju v kratkem času pogrela bojler. Sploh pa upoštevaj, da je najbrž samo v zgornjem delu bojlerja in ti bo grela le 1/3 bojlerja. Seveda razen če tvoj bojler ima dve spirali in jih vežeš v serijo ........ Re: Osnovna vezava peči - rs84 - 18.2.2014 Če ogrevaš na drva STČ izklopiš iz elektrike. Homer ne vem od kot ti ideja da bo imel zjutraj hladno vodo sej nima STČ 10 litrov vode. Verjetno bo imela vsaj 200l in če zvečer to segreješ enkrat ba 50st bo naslednje jutro vode še več kot dovolj saj se ponoči ohladi največ za kake 2 ali 3 stopinje. Sam imam enako le da mi črpalko za dogrevanje vklaplja regulator za solar ki ga imam na 300l bojlerju. In vode ni nikoli premalo. Nastavljena je na 50st zvečer se kuri enkrat ponoči pogori in zjutraj vedno tople vode še za cel dan pa smo 3 srednje porabniki tople vode tudi vsa posoda se opere z vodo iz bojlerja. Tako da brez skrbi vežeš 2 termostata sam sem že kar nekaj sistemov tako zvezal pa se noben ne pritožuje da ni vredu. |
