Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. (/showthread.php?tid=55261) |
Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - Lor&Tom - 16.2.2014 Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. Ko kurim na drva z briketi mi pride temperatura kotla na 77 stopinj c.(nastavljeno je na 80 stopinj) in se vklopi mirovanje ko pa pade temperatura na 54 ali 55 stopinj c. se vklopi v delovanje. Varovalno enoto imam LTC ESBE 100 (141) 55 stopinj c. črpalka na ESBE je 1-2-3 jas imam nastavljeno na 3.Voda bi prek varovalne enote morala krožiti v kotlu naj manj 60 stopinj c. Meni pa pride komaj 48 ali 50 stopinj c.za kroženje. Potem pa mi kotel kondenzira. Zanima me, če ima izkušnje kdo z to varovalno enoto termostati se dajo na LTC ESBE100 menjati 55-60-65 stopinj c. Ogrevalni prostori od 200m² do 235m². Okna nova fasada nova z 10cm izolacije. Ima kdo isti kotel kot je ta moj mi naj napiše kako mu deluje.L.P. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - pedenjdeklica - 16.2.2014 Prav gotovo mas narobe zvezsno... Z esbe ni nic narobe Kotel je za ta denar toliko tezav.....ampak slikaj in slike objavi vse povezave Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - rs84 - 16.2.2014 pedenjdeklica Se ne strinjam s tabo "za ta denar toliko tezav" moji sorodniki, ga imajo pa jim deluje zelo dobro. Tudi za 2 ki imata kotel ge-p, poznam pa se ne pritožujeta. Lor&Tom tebi pa ne vem, če ima smisla kaj pisat saj za vsako ko te vprašamo, za kako povratno informacijo ne odgovoriš, vedno napišeš nov naslov teme, namesto da bi v eni temi, ki jo že imaš odprto odgovarjal pa bi mogoč našel kak podatek, ki ti bi bil dobrodošel. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - pedenjdeklica - 16.2.2014 Ce se nic ne pritozuje se ne pomeni da je zadovoljen. Ce bi namesto takega kotla v svoji kotlovnici imeli prav kotel ki je na koncu vse skupaj nic razlike, verjemite bi rekli kaksna jajca sem prej imel in sploh nisem vedel oz sem mislil da imam dobrega...sem prebral navodila... Npr dober kotel cistis pepel enkrat na teden ali 10 dni..dober kotel ne kadi ko ga odpres..itd.. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - Monter - 16.2.2014 pedenJdekllca Kolko strank pa ve kaj je dobra zadeva in kak od monterja pričakovat da bo zadeva zmontirana tako kot ustreza? Kolko je strank ki z pečmi ravnajo napak in potem jamrajo navodila ponavadi pogledajo na zagonu ko jim jih daš v roke pa še takrat jih pospravijo in pozabijo. Na koroškem je ACV GE-P1 kr nekaj zmontiranih vsi se pretežno kurijo na drva, monterji pa kljub zahtevam proizvajalca zadevo zmontirali brez vzdrževanja povratka in brez zalogovnika, termično varovalo so spoznali komaj pri meni. Kak naj bo potem stranka zadovoljna z pečjo če pa vsak naredi kak mu paše! Kotla ACV GE-P1 in GE-MAX pa sploh nista slaba kotla! Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - rs84 - 17.2.2014 Se strinjam z Monterjem. Pedenjdeklica ne vem kolk kotlovnic si obiskala da veš take zadeve. Sam sem vsak dan po kotlovnicah in vidim marsikaj zmontiranega in tudi drage zadeve ne delujejo če niso pravilno zmontirane in vzdrževana pa včasih je tudi problem v stranki, ki ne zna z zadevo rokovat. Acv je zelo trpežen kotel pa tudi slabe pelete pogoltne, ko se že marsikateri ustavi, preverjeno. Če ima pa še zalogovnik in je pravilno zadeva tako strojno kot električno zvezana pa lepo deluje. Zakaj pa kadi kotel ima loputo, ki jo je potrebno po navodilih zapreti ali odpreti. Tudi turbolatorje se odstrani, če ni dovolj vleka, če pa je dimnik kot mora in vlek pa deluje. Kaj ti bo vzdrževanje povratka, če ne deluje kako naj bo kotel potem "zadovoljen" termično varovalo, da ne omenjam, tist šalabajzar, ki vgradi kotel na drva brez tega naj gre rajši krompir sadit. Je pa tko ponavadi so na forumu tisti, ki imajo probleme in iščejo pomoč tukaj, tisti ki so zadovoljni jih je tukaj le zelo malo odstotek. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - pedenjdeklica - 17.2.2014 Kolik kotlovnic sem videl. ?....tisti ki me poznajo ti bodo vedeli povedat ?..dober monter, ki kaj da na svoje ime in kvalitetno opravljeno delo..lstrokovno pravilno..niti ne bo sel delat ce stranka vztraja na svojem. ?..vsaki razumni stranki pa se da razlozit zakaj in kako Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - Monter - 17.2.2014 Živimo v času ko ni denarja dosti je monterjev ki nimajo dela in pač delajo take neprimerne zadeve, pa tudi stranki ne moreš vsilit zadev če financ ni oz. jih noče dat za kotlovnico nekateri pač živijo v iluziji da dobiš vrhunsko kotlovnico za 2500€ Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - jokovot - 17.2.2014 Monter Koliko pa je dobrih monterjev in ti menjavajo kotel (pa prvič vidi tak kotel) pa išče informacije pri dobavitelju, potem pa ti niti oni ne znajo svetovati. Ti pa iščeš najboljše rešitve pa jih ne najdeš potem pa ti zavoziš, ko montiraš. Nakoncu si ti kriv ne dobavitelj. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - Monter - 17.2.2014 Jokovot Jaz ne improviziram in strankam ponudim zadeve ki jih poznam, konec koncev sam nebom vedo ali sem stranki vgradil dobro zadevo ali klump. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - pedenjdeklica - 17.2.2014 In kaj vse poznas Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - jokovot - 17.2.2014 Monter sam nebom vedo Prodajalec neve Jaz pa najeb... Pa nobeden nič kriv, le jaz. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - Monter - 17.2.2014 Jokovot Nevem če se ravno razumeva al pa te vsaj jaz ne. Stranka dan danes ponavadi že marsikaj ve ker je na spletu že skoraj vse, malo je pa teh ki vejo kaj je dobro in kaj ne in da kvaliteta stane. Prodajalci ponavadi malo vedo ker jim je konec koncev važno da čimveč prodajo. Jaz pa kot monter pa morem vedet kako in kaj in kaj stranka pričakuje in ji to tudi nudit. pedenJDekllca Poznam: Fer, Ferroli, Lamborghini, Seltron, Waltis, Valher, Hermann, Hansa, Weishaupt, Acv, Junkers, Kronotherm, Gorenje,... Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - jani65 - 17.2.2014 Trgovec je zato da prodaja .Kupca je najlažje prepričat da je z nakupom kotla že opravil svoje,ker da mu trgovec pove za vso obvezno opremu se bo navadno kupec poslovil od nakupa. Re: Problemi kotel na pelete in drva AVC GE –MAX2 35kw. - rs84 - 17.2.2014 Točno tako Jani. Najlažje se je usest v avto zapeljat do najbližjega merkurja in kupit kotel. Vsak vidi samo kolk je ta strošek, vsi pa zanemarijo potem od cevi do črpalk kakšne regulacije, ki vse skupaj kar konkretno podraži zadevo. |
