Estrih - 20cm višinske razlike, lahki beton, talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Estrih - 20cm višinske razlike, lahki beton, talno gretje (/showthread.php?tid=55255)
Estrih - 20cm višinske razlike, lahki beton, talno gretje - easybusy - 15.2.2014
Imam nekaj vprašanj:
-ali lahko nad talno gretje dam lahki beton ali je boljše normalnega?
Estrih bo v prvem nadstropju.
Največja razlika v višini betonske plošče je 20cm (plošče so bile betonirane med lesenimi trami + po celi dolžini hiše je padec)
Zato sem razmišljal da bi dal najprej lahki beton s katerim bi tla zravnal v ravno linijo, po dolžini hiše pa bi naredil enakomeren padec (1cm na 1m ali pa celo 1,5cm na 1m). Če dam padec 1,5cm na 1m imam potem na najnižjem delu samo še 5cm razlike v višini (10m x 1,5cm =15cm). Omejen pa sem na 20cm kompletnega estriha, ker imam višino preklade pri vhodnih vratih 220cm. Tako bi 5cm porabil za izravnavo.
Na lahki beton bi dal stiropor, potem še nekaj za zvočno izolacijo, potem odbojno folijo, talno gretje in beton. Če sem pozabil kakšno plast, povejte.
Torej, kakšne debeline naj bo posamezen sloj, če imam največ 15cm prostora; lahko je manj, če ni potrebno tako veliko izolacije, glede na to da je spodaj večino prostorov ogrevanih??
X cm stiropor
X cm zvočna izolacija
alu folija oz takšna, ki odbija sevanje toplote (ali poleg nje rabim še kakšno folijo zaradi zadnje plasti betona?)
X cm cevi za talno (kakšen premer cevi za talno je primeren oz. od česa je odvisen?)
X cm beton (oz. lahki beton-če je sploh primeren za nad talno gretje in verjetno zaradi padca 1 oz 1,5cm ne sme biti samorazlivni beton??)
