Hladna voda namesto tople (električni bojler) - Print verzija
+--- Tema: Hladna voda namesto tople (električni bojler) (/showthread.php?tid=55243)
Hladna voda namesto tople (električni bojler) - L.z. - 14.2.2014
Pozdravljeni.
Danes se mi je pojavil problem. Vodo ogrevam z električnim bojlerjem že kar nekaj let, brez težav. Danes pa je kar naenkrat začela teči samo hladna voda. Preveril sem bojler in ugotovil, da deluje tako kot mora. Nato sem preveril vse pipe, ki so vezane na bojler (tuš, umivalnik, kuhinjsko korito in kopalnica v spodnjem nadstropju) in iz vseh je tekla samo hladna voda. Nato pa sem odprl pipo v umivalniku in tušu naenkrat (obe obrnjeni na toplo) in v umivalniku je začela teči topla voda. Ko sem pipo v tušu obrnil na hladno, je tudi v umivalniku začela teči hladna voda, čeprav je bila še vedno odprta topla voda. Težava mora biti v tokokrogu, vendar nimam niti najmanjše ideje, kako jo rešiti.
Kakršnegakoli nasveta bom izredno vesel.
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - UDO1 - 14.2.2014
Nam je prav tako v teh dneh crknil mešalni ventil za sanitarno vodo...Zdržal je 3 leta, vodovodar je rekel, da je to posledica vodnega kamna... MAlo preveri, če seveda imaš mešalni ventil...
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - Beri - 14.2.2014
Človek ima navadni električni bojler, vsaj tako jaz razumem.
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - UDO1 - 15.2.2014
Tudi pri nas je navadni električni bojler... kaj ima to veze z mešalnim ventilom? Pač mišljeno je, da ne dobiš kropa na pipi, pa še nekaj se prihrani....
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - SloCop - 15.2.2014
Jap tudi jaz imam na dveh bojlerjih avtomatski mešalni ventil, eden je sicer potopni pretočni in je v zalogovniku ki ga ogreva sonce, drugi pa je tudi ogrevan iz zalogovnika pa je klasičen samo da je vir vode drug. Če ne bi imel mešalnih ventilov bi pa znorel ker je prevroča voda, tisti drugi je namenjen dezevnici in je tako segrel slauf zunaj da sem takoj zmontiral ventil.
Če imaš mešalni ventil ga preveri...
UDO1: meni je tudi rekel da je kriv vodni kamen, pa smo dali drugega tistega ki naj bi bil fuč pa sem hotel spucat in imet za rezervo. No pa ni bilo potrebe po pucanju, se je samo ena smet not zataknila in dela kot treba. Ni sledu o kamnu nikjer.
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - Rocky - 15.2.2014
L.z.: imas fuc eno izmed armatur, po vsej verjetnosti tus pipo, tako da na tistem mestu preliva-posledica je mrzla voda na ostalih izlivih.....skratka ugotovi za katero pipo gre in jo zamenjaj....
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - franci007 - 15.2.2014
Možno ,da je razpadla cev v bojlerju ,ki pelje od dna na vrh bojlerja ,kjer je najbolj topla voda.Tak primer sem imel pred leti.Zato je odvzem vode spodaj ,kjer je hladna voda.Sam sem rešil tako,da sem dal PN cev za elektriko,ki sem jo slučajno imel pri roki in je bila dimenzija ustrezna.Začuda že kake 5.let drži in funkcionira normalno.
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - Rocky - 16.2.2014
Sicer je dejansko možno tudi to kar je navedeno v zadnjem postu (se tudi večkrat zgodi), vendar potem ne bi bilo tople vode v nobenem primeru, medtem, ko ti navajaš, da je pri obračanju armature pri tušu bila sprememba topla/hladna....
Re: Hladna voda namesto tople (električni bojler) - dolsina - 16.2.2014
franci007 Napisal:Možno ,da je razpadla cev v bojlerju ,ki pelje od dna na vrh bojlerja ,kjer je najbolj topla voda.Tak primer sem imel pred leti.Zato je odvzem vode spodaj ,kjer je hladna voda.Sam sem rešil tako,da sem dal PN cev za elektriko,ki sem jo slučajno imel pri roki in je bila dimenzija ustrezna.Začuda že kake 5.let drži in funkcionira normalno.
Skoraj zagotovo je ta cev kriva.
Drugače se da pobrusit notranji rob na preh. kosu mesing 15-1/2'' NN, tisti, ki preprečuje, da bi prehodni kos zdrsnil po cevi, se ga natakne na sanitar bakreno cev fi 15 ''okrog obrnjenega'' in zalota. Fi 15 baker direkt paše v 1/2'' luknjo ZN. Porineš skoraj na vrh bojlerja in zašraufaš na ZN tople vode. Na tisti konček, ki si ga pustiš, da ven gleda nalotaš spet mesing 15-1/2'' ZN in imaš zadevo porihtano do življenjske dobe bojlerja.
