Zvočna izolacija dnevne sobe - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija dnevne sobe (/showthread.php?tid=5523)
Zvočna izolacija dnevne sobe - boris24 - 14.1.2007
Živim v hiši ki je dvojček vmes je samo 1 zid (zidna opeka) pod mano pa je še eno stanovanje, kjer živijo starši. Odločil sem si preuredit stanovanje. Glede na to da imam hišni kino v dnevni in rad poslušam glasbo me zanima če se da kej naredit, da bi zmanjšal hrup. Nameravam razbiti ploščice pa razmišljam da bi dal kakšno zvočno izolacija pod njimi, če se sploh da. Na steno ki pa je mejna s sosedom, pa sem razmišljal, da bi naredu še eno steno iz gips plošč, vmes pa steklena oz. še bolje kamena volna z največjo gostoto - kakšen tervol dp-8. Glede oken pa jih bom zamenjal novimi ki imajo boljšo zvočno izolacijo. Glede na to da se ne spoznam na to, bi prosil še kakšen vaš predlog.
- Furbo - 14.1.2007
Ne bo se kaj dosti poznalo.
Za izboljšavo proti spodnjim bi moral zamenjati tlake, če je zdaj pod njimi napačna izolacija ( trdna ) ali je sploh ni.
Proti sosedom in spodnjim bi moral izolirati poleg mejne še vse ostale stene in strop, ker se zvok prenaša tudi iz sten na sosednje stene, pod in strop.
Samo s tem kar nameravaš bi izboljšal le za nekaj decibelov.
Najbolje je, da ti kakšen tukajšen ljubitelj skeletne gradnje postavi zatočišče na vrtu. Smile
- Primož - 14.1.2007
ja...tut sam se ubadam s podobnim problemom...rešiti ga nameravam v tem stilu: (vem da bo glede na obstoječo situacijo najboljša rešitev)
po tleh bom napravil 12 cm visok podest (spodaj bo pa izolacija-strirodur -kamena volna)
stene pa knaufova obloga npr 7cm ...
ni idealno, nekaj pa more zadržat... :wink:
- vincent - 15.1.2007
mogoče kaj takega iz novolita (glede stene):
Akuterm plošče:
Akuterm plošče so sestavljene iz mineraliziranih lesnih vlaken, katerih površinska struktura absorbira zvočno valovanje. Plošče se uvrščajo v skupino t.i. poroznih absorberjev zvoka, zato mora biti površina plošč čimbolj dostopna zvočnemu valovanju. Tudi najtanjši omet, nanesen na ploščo, zmanjšuje njegovo lastnost “dušilca” zvoka. Pri barvanju plošč moramo biti prav tako pazljivi - debelejši premazi barve, naneseni z valjem, niso dobri. Priporoča se brizganje
barve v tankem nanosu.
Za spodaj....če boš na obstoječi pod naredil še suhi estrih se bo na vsak način poznalo, vendar moraš pazit zvočne mostove...kjer bi potencialno zvok lahko prebijal skozi.
- MSrougeZX - 15.1.2007
Kaka je pa cena teh akuterm plošč?
- boris24 - 15.1.2007
Glede akuterm plošč sem si že prebral na njihovi strani. Samo če hočem doseči dobro zvočno izolacijo bi mogel komplet dnevno sobo izolirat s stropom vred ali samo tisto steno ki meji na soseda?
ne se nadejat da se zvok ne bo nič prenašal...ne glede kaj boš naredil se bo slišalo!
Seveda daš samo na steno ki mejina soseda...pač potrudiš se kolikor se da...mogoče bi bilo za razmislit da na steno šutneš kauf profile, zadaj izolacijo iz steklene/kamene volne (kakih 5 cm) čez na profile pa privijačene vlaknenke...vlaknenke pa šricneš z (recimo) belo barvo....pa bo na koncu še hudičevo dobro izgledalo (malo drugače od splošno videnega).
ker pri prenosu zvoka gre predvsem za to do katere meje je zadeva še znosna za prenašat...in tu zna nekaj db v + ali - odločati.
sicer nevem v kakem odnosi si s sosedom...bi pa ga pred posegom prosil če bi lahk poslušal v tisti 'problematični' sobi kakoliko se sliši pred posegom...potem pa še en test po posegu - če drugega ne, bo vsaj vedel, da delaš nekaj v smeri da bi njemu omogočil znosnejše decibele.
