Kater ventil za baypass? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kater ventil za baypass? (/showthread.php?tid=55221) |
Kater ventil za baypass? - M|ha - 12.2.2014 Rad bi premostil mešalni ventil + črpalko za primer izpada električne energije, da mi temperatura v peči na drva ne uid previsoko. Kaj se uporabljav tem primeru - obstaja kakšen na vzmet, baterije,..? Re: Kater ventil za baypass? - branci - 12.2.2014 mešalni ventil mehansko odpreš, če nimaš nepovratne bi moralo delovati Re: Kater ventil za baypass? - kurili - 12.2.2014 Vsak profesoinalen monter ve kaj storiti. Ne gre drugače kot da pred črpalko daš T kos, nadaljuješ s cevjo, vgradiš ventil in zopet cev in s T kosom priključiš za črpalko, ko zmanjka elektrike enostavno odpreš ventil na obvodu in stvar greje. Pred mnogimi leti so nas učili da je pravilna izvedba da je predtok naravnost in črpalka na obvodu no res je da je bil takrat izpad elektrike ob vsaki nevihti ali močnejšem vetru popolnoma običajan in pričakovana zadeva. Ko bi bil malo bolj spreten z računalnikom bi ti narisal skico ali prilepil fotografijo iz moje kurilnice. Re: Kater ventil za baypass? - telmos - 12.2.2014 Že sama vgradnja lopute z možnostjo ročnega odpiranja reši te zadrege. Re: Kater ventil za baypass? - M|ha - 12.2.2014 Peč na trda goriva je brez zalogovnika, zato temperatura kar precej niha med gorenjem, posledično tudi mešalni ventil "dela veliko". Kot zakleto, bo elektrike zmanjkalo ravno ponoči, ko bo mešalni ventil priprt.... Torej, obstaja kakšen pogon, ki bi ob izpadu elektrike odprl venti ali ne? Re: Kater ventil za baypass? - bofel - 12.2.2014 firšt ponuja ventil ki se vgradi v baypass in ko pride do izpada električne energije se ventil odpre, lahko si od doma pa se žena in ostali ne spoznajo na ventile ki so v kurilnici in je zadeva rešena EMV 110 SERIJA 602/1590 B Re: Kater ventil za baypass? - Fery - 12.2.2014 Če imaš mešalni ventil, je dovolj, da ga v primeru izpada elektrike ročno obrneš in imaš prosto pot. Črpalka ti pa itak ne ovira pretoka, tako da ni jasno, kaj bi še rabil. Re: Kater ventil za baypass? - M|ha - 13.2.2014 preberi se enkrat dva posta visje - za primer, ko se to zgodi ponoci ali pa me ni doma. :? Re: Kater ventil za baypass? - Fery - 13.2.2014 V tem primeru <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-O-220V-AC-3-4-Normally-Open-Type-/281049052093?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item416fd433bd">http://www.ebay.co.uk/itm/Electric-Sole ... 416fd433bd</a><!-- m --> Re: Kater ventil za baypass? - branci - 13.2.2014 a Re: Kater ventil za baypass? - BLABLABLA - 16.2.2014 Fery Napisal:V tem primeru Zelo slaba rešitev. Zakaj. 1.Direktni ventili se montirajo skoraj vedno v horizontalno cev z magnetom obrnjenim navzgor. (zveš, ko/če ne dela in ko začneš brati navodila za vgradnjo) 2. Pretoki skozi magnetne ventile so cca 10x manjši od tistih skozi krogelne pipe s polnim pretokom pri isti nazivni dimenziji ventila /pipe. To se posebej pozna pri termosifonskem delovanju centralnega ogrevanja. 3. Ponavadi so magnetni ventili omejeni na 80 ali 90°C temperature medija. Seveda taki, s ceno za hišno uporabo. Industrija pač prenese dosti višje cene kot hišna tehnika. 3. Obstojajo elektromotorni pogoni na vzmet (Belimo, Danfoss, pa še kaj drugega tudi) ali pa na 24VDC (baterije), ki se montirajo na krogelne pipe, ki imajo ISO 5211 prirobnico za montažo pogona. Je pa cena malo večja. |
