Samoizravnalna masa na betonsko barvo - Print verzija
+--- Tema: Samoizravnalna masa na betonsko barvo (/showthread.php?tid=55220)
Samoizravnalna masa na betonsko barvo - omega630 - 12.2.2014
Pozdravljeni!
V garaži imam tla pobarvana z betonsko barvo. Ker le-ta niso najbolj ravna, bi jih rad zravnal s samorazlivno maso tlakolin, potem pa nanesel še epoksil, da bi bila garaža malce bolj "urejena". Zanima me samo ali se lahko samorazlivna masa postavi direkt na betonsko barvo? Namreč to betonsko barvo je zelo težko odstraniti, edino z brušenjem. Hvala vsem vnaprej...
Re: Samoizravnalna masa na betonsko barvo - papez46 - 12.2.2014
Očistiš, razmastiš, daš oprijemni predpremaz ( takega za nevpojne podlage) naliješ izravnalno maso in jo lepo raztegneš, maso pobrusiš in naprej - kot si si zamislil. :wink:
Re: Samoizravnalna masa na betonsko barvo - omega630 - 13.2.2014
Hvala! Ma je lahko ta predpremaz Akril pa potem čez samorazlivna ali kakšnega bi svetoval? Saj sem že delal podobno, ma tokrat bi rad, da je res za prav, da ko stisne, da vse drži kot pribito. Smile Tudi za ta epoksil ne vem koliko je obstojen oz. kaj bi bilo nekako najbolj primerno v mojem primeru glede na funkcionalnost/ceno....
Re: Samoizravnalna masa na betonsko barvo - papez46 - 13.2.2014
V osnovi NE mešaj stvari, ki ne grejo skup - pa če so tebi še tako cenovno dopadljive. 8)
Akril - je voda.
Epoksil je - kaj?
Še enkrat:
- dobro očisti in razmasti
- fino je barvo "pošlifat" z grobim brusnim papirjem, za boljši sprijem
- oprijemni predpremaz in izravnalna masa ( samorazlivna ) naj bosta na enaki osnovi. Pri tem pazi, da boš uporabil izravnalno maso katera dopušča večje obremenitve, oziroma ima večje trdnosti.
- preko tega izvedeš tvoj epoksil
- če epoksil za boljši oprijem potrebuje še kako emulzijo ali predpremaz - preberi v navodilih za uporabo.
Tvoj princip - imam tole, pa dam še malo tistega, kar mi je ostalo in dodam še tole in ono, je recept za luščenje in lupljenje.
Re: Samoizravnalna masa na betonsko barvo - malar200 - 13.2.2014
Akrilna betonska barva ni ravno najboljša rešitev za tla v garaži, zato bi vsekakor svetoval odstranitev le te. To se zlahka stori z diamantnim brusilnikom - jih izposojajo v Baubau trgovinah. Šele nato bi lahko premazal z emulzijo, izravnalno maso in nato barvo. Vsekakor pa se mi zdi, da je tlakolin premehek za garažo. Fino bi se bilo pozanimati npr. v Unihemu, kjer imajo izravnalne mase za različne namene. Kaj pa če bi v garažo dali epoksi tlak? Je neprimerljivo bolj trd od izravnalne mase. Predlagam, da se pozanimate v firmi Amal d.o.o.
Re: Samoizravnalna masa na betonsko barvo - AKS - 13.2.2014
Tole zadevo izvajalci dost pohvalijo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uzin.si/prodajni-program/iskanje-izdelkov/details/uzin-nc-130-3718/">http://www.uzin.si/prodajni-program/isk ... -130-3718/</a><!-- m -->
Tlakolin sigurno ni primeren za garažo.
Kot je že rekel predhodnik, brušenje ja izrednega pomena.
Potem kupi Sikafloor 156, in še svežega posuj s finim kremenčevim peskom.
Izravnaj z NC130 in šele potem barvaj z epoksi barvo.
Re: Samoizravnalna masa na betonsko barvo - omega630 - 14.2.2014
Malo sem pozen. Skratka, hvala lepa vsem za mnenja in odgovore.
Malar200 - se strinjam z epoksi tlakom, to bi bila še najboljša in hkrati tudi vizualno lepa rešitev. Problem je le, ker zna biti zadeva pošteno draga, če se ne motim... ? Lep pozdrav...
