Vakumski kolektorji,da ali ne ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vakumski kolektorji,da ali ne ? (/showthread.php?tid=5520) Strani:
Vakumski kolektorji,da ali ne ? - rumbi - 14.1.2007 Zanima me nakup sončnih kolektorjev,pa ne vem ali je rentabilna investicija vakumskih ali klasičnih. Sicer imam že vse pripravljeno tako,da je investicija samo še na strehi. - pikec - 14.1.2007 Če je pravilno dimenzionirana se vsaka investicija povrne, vprašanje samo kdaj. Trenutno je samogradnja ZRMK najcenejši način kako priti do sončnih kolektorjev, ostale komercialne variante so cca. še enkrat dražje in je torej vračilna doba tolko daljša. - janbar - 14.1.2007 Osebno bi raje samogradnjo preko ZRMK in večjo količino kolektorjev kot par vakuumskih. Primer delovanja vakuumskih ob jasnem sončnem dnevu: Kraj: Ljubljana Usmerjenost: jug Naklon kolektorjev:35 stopinj površina kolektorjev(neto):4m2 pretok:6l/min temp vtoka:38 temp iztoka: 44 temp. zunanja: 11 Toplotna moč: 2,5kW (4200*(6/60)*6)) Vakumski kolektorji,da ali ne ? - rumbi - 14.1.2007 Razmišljal sm tud o rabljeni varianti,pa mi nekako ne diši preveč-razen cenovno seveda. - borovničan - 15.1.2007 Naklon kolektorjev:35 stopinj površina kolektorjev(neto):4m2 pretok:6l/min temp vtoka:38 temp iztoka: 44 temp. zunanja: 11 Toplotna moč: 2,5kW (4200*(6/60)*6)) '''Kako si izračunal topl. moč ?? mi tale formula in cifre niso čisto jasne ??? :oops: lp - janbar - 15.1.2007 Q(t)=m(t) * c * dT m(t)=pretok mase skozi čas 6kg/min=0,1kg/s c= specifična toplota (vode) 4200 J kg-1 K-1 dT = razlika temparature 6 K Q(t)=0,1 kg s-1 * 4200 J kg-1 K-1 * 6 K=2520 J s-1 = 2520W - isorast - 15.1.2007 Za celoletno uporabo imajo vakumski en feler. Izolacija cevi je preveč dobra in so pozimi bistveno dlje časa pod ivjem kot ploščati. Uporabnega sonca pa je pozimi npr 6ur. Zato presenetljivo dajo lahko ploščati v praksi boljši rezultat kot vakumski. Lp - mikula - 18.1.2007 Ne z eno ne z drugo varianto ne boš vsekal mimo, glede na dobre lastnosti in konkurenčno ceno pa bi se verjetno zdaj laže odločil za vakumske kolektorje. lp marjan Vakumski kolektorji,da ali ne ? - rumbi - 19.1.2007 Zanima me katere znamke vakumskih kolektorjev je smotrno kupiti,in koliko cevni bi morali biti 20 ali 30. Jaz imam že povezavo speljano v hranilnik kapacitete hranilnika pa so 1350l. - pikec - 20.1.2007 Odvisno od porabe vode. Koliko vas je v hiši in koliko tople vode porabite dnevno? - phantom - 25.1.2007 da ne pozabiš na garancijsko obdobje in bližino ter zanesljivost serviserja... - polanc - 26.1.2007 Imam dva kolektorja kitajska po 30 cevi, dolžina 180cm, premer 57mm, pa nisem zadovoljen. Izkoristka nimajo toliko boljšega, so bolj občutljivi(ena cev se mi je že razbila),vakum pa tudi ne zadrži toliko toplote, saj se zvečer zelo hitro ohladijo. in cena je previsoka(300k SIT/kom). Spomladi bom pričel z izgradnjo pasivne hiše nanjo bom namontiral 24 m2 ploščatih(100k SIT/kom) Re: Vakumski kolektorji,da ali ne ? - phantom - 27.1.2007 rumbi Napisal:Zanima me katere znamke vakumskih kolektorjev je smotrno kupiti,in koliko cevni bi morali biti 20 ali 30. Jaz imam že povezavo speljano v hranilnik kapacitete hranilnika pa so 1350l. a si pri tem mislil na kranilnik ogrevne ali sanitarne vode? kje je objekt lociran, kako je zasukan, koliko sonca imaš čez leto... če že izbiraš med vakuumci, poglej da so uparjalni, s heatpipe sistemom in ne samo v zaščiteni atmosferi in z direktnim pretokom medija. z uparjalnimi imaš definitivno manj cirkusov, pa tudi morebitno vzdrževanje je lažje ( menjava cevi na suho, ipd.). za 300l solarni bojler s spodobnim izmenjevalcem in do 4- člansko družino s srednje veliko porabo tople vode ( 50-60l na osebo) je 3m2 absorberske površine čisto dovolj ( pri tem je bruto površina cca. 4,35m2, za primer viessmannovih vitosol 300 tip sp3 v kompletnem paketu z vso opremo je cena cca. 5.600eur+ddv- vendar je vključen tudi bojler z opremo- cca. 1500eur+ddv, pa cevovodi, regulacija, varnostni elementi,...). pozoren moraš biti tudi na pripadajočo opremo in zahtevane cevovode ( ki npr. morajo biti jekleni, inox ali bakreni- zaradi visokih temperatur in odpornosti do solarnega medija). tega je itak ogromno. cenovno se ti bodo prej povrnili klasični kolektorji, a tudi tukaj ni ravno za škrtarit z denarjem. v povprečju lahko računaš na amortizacijsko dobo cca. 6-8 let za klasične ( kvalitetne!) in cca. 8-12 za vakuumske kolektorje, vse to od oka in testirano na primorskem... :oops: pozor, poleti gret vodo s sončno energijo, je mala malca za še tako podpovprečen kolektor, vic je v tem, da pokoristiš čimvečji del sončnega sevanja čez celo leto!!! - BogyX - 29.1.2007 Tudi sam sem bil priča na Celjskem sejmu, da se je cev razbila in to sama od sebe - stal sem 1m proč in prodajale je ravo razlagal, ko se je naenkrat ena izmed vakuumskih cevi sesula. Zgleda, da so precej bol občutljivi od klasičnih. - borovničan - 29.1.2007 če komu koristi... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/software/javascript/f-chart.html">http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa ... chart.html</a><!-- m --> lp |
