Vodilo za motorko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Vodilo za motorko (/showthread.php?tid=55183) |
Vodilo za motorko - Prvigraditelj - 9.2.2014 Pozna kdo tole reč, s katero lahko z motorno žago hlod daš v ploge? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baileysonline.com/Forestry-Woodcutting/Portable-Sawmills/Granberg/Parts/48-Alaskan-Mill-Rails.axd">http://www.baileysonline.com/Forestry-W ... -Rails.axd</a><!-- m --> Se pri nas to dobi? Re: Vodilo za motorko - dolsina - 9.2.2014 Reza 1m3 je med 20 in 30€. S temle boš pa samo brusil ketno in rojeval. Re: Vodilo za motorko - Prvigraditelj - 10.2.2014 Saj se nisem mislil it žage, če si tako razumel. Glede na videe, ki jih je na youtube cel kup bi rekel da nekaj se vendarle da naredit tudi z motorko. Sicer pa to potrebujem za par plohov odžagat, za kakšno zunanjo klop ipd. Ker nimam priprav da bi hlod spravil do žage, če še za to koga dobim, je pa bolš da stoji pokonci tist drevo. Tako da, škoda je takih brezveznih nasvetov, to da obstajajo žage in da ti tam razžagajo v dilce hitreje kot bom jaz z motorko mi je več kot jasno. Re: Vodilo za motorko - kadotr - 10.2.2014 Prvigraditelj, ko boš natančneje pogledal reklamo, potrebuješ dve zadevi. Torej ne bo tako poceni. Potem potrebuješ močno žago s konkretno dolžino meča in verige (ena ne bo dovolj). Se pa seveda lahko tako naredi. Vse skupaj ni poceni. Ob rezanju je obilo odpada, izdelki so tudi bolj tako, tako. Pri nas v praksi naredimo sledeče: podremo drevo, pošljemo sporočilo (message) avtoprevozniku, ki se ukvarja s prevozom lesa, spotoma, kadar gre mimo in ima prostor na kasonu, naloži s hiabom in odpelje hlode na žago. Po razrezu gremo iskat s prikolico (deske, prizme do cca 3 m), daljše kose pripelje spotoma isti avtoprevoznik ali kak kmet. Cena: zanemarljiva. Potrebno je le nekaj potrpežljivosti (ki je očitno nimaš), pa se zadeve rešijo. Vse zahteva svoj čas, da se uredi (še za otroka je dobavni rok 9 mesecev). Če nismo trmasti in ne želimo nazaj prav naš les, pa drevo posekamo, spotoma ga isti avtoprevoznik prevzame, nakar sledi le še plačilo odkupovalca. Potem pa na žagi kupim natančno tisti les, ki ga za določen izdelek - projekt potrebujem. Če imaš kljub mojemu postu še vedno veliko željo po poseku in spravilu lesa, se mi javi na z.s. in ti bom v polni meri ustregel. Mi je toliko polomilo, da se boš lahko dolgo "sproščal", odkupil les po zelo nizki ceni, počel z njim, kar te bo volja. lp K. Re: Vodilo za motorko - Hanzi - 10.2.2014 kadotr ti je lepo opisal. dvomim da boš s tem načinom lepo odžagal ploh z isto debelino po celi dolžini. Pa obvezno nabrušena, močna motorka z dolgim mečem. v tem primeru pa debelina reza bližje 2cm kot pa enemu cm. Za kakšno vrtno klop smo kar na pamet odžagal ploh ven, pa ga potem spustil čez poravnalko in debelinko. Ker žagaš v tem primeru vzporedno z vlakni, letijo konkretni "štriki" žaganja. Žago namreč pelješ "po vrhu" hloda in ne vododarvno kot pri tem vodilu. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=kkgf02JGCL0">http://www.youtube.com/watch?v=kkgf02JGCL0</a><!-- m --> |
