Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje (/showthread.php?tid=55180)
Strani: 1 2 3
Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - hisnik78 - 9.2.2014
Pozdravljeni
Prvic pisemo na tem foromu
pripravljamo se na izdelavo tlakov in talnega ogrevanja. Priblizno 300m2.
A imate kaksne pozitivne izkusnje s kaksnim izvajalcem na tem podrocju? Kaksna je trenutno cena za m2.
Nekako se ne moremo odlocit med samorazlivnimi ali klasicnimi.
A se splaca sam poloziti stiropor ali je najboljse vse dati cez.
Hvala
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Homer - 10.2.2014
Vsekakor se splača narediti čim več sam. To pa pomeni izolacijo, sistemske plošče (ali mrežo) in cevi za talno.
Ampak tu mora biti prisoten vsaj eden, ki vsaj približno nekaj ve.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - agrodom - 12.2.2014
hisnik78 Napisal:Pozdravljeni
Hvala
Če se boste odločili za samorazlivne, morate poiskati res kvalitetnega izvajalca, ki ima že izkušnje z izdelavo omenjenih estrihov, ker poznam vsaj dva primera, kjer je stranka najprej reklamirala material, potem pa se je izkazalo, da je bila izvedba napačna.
Pripravo lahko opravite sami, že na tem forumu je verjetno dovolj informacij o tem...
LP, Aleš
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 12.2.2014
Ni sicer prekmurski konec, ampak cene brez ddv, ki sem jih jaz dobil so takšne (Posavje):
a) klasični estrih s peskom iz kamnoloma 7,5€/m2 (do 5cm nad cevmi talnega)
b) klasični estrih s savskim peskom (prani, boljša kvaliteta) 9€/m2 (do 5cm nad cevmi talnega)
c) samorazlivni estih Röfix ZS20 15€/m2 (3cm nad cevmi talnega)
V klasičnem je vštet plastifikator in mikroarmatura. V primeru samorazlivnega moraš torej položiti za 2cm več stiropora (kar nanese dodatnih cca. 1,5€/m2 in še to prištej k ceni).
Pa baje (tako mi je rekel izvajalec) mora biti stiropor v primeru samorazlivnega res u nulo položen, ker je zadeva tanjša.
Jaz sem se odločil za b) varijanto, stiropor pa bom položil sam, ker sem prepričan, da bo najbolj kvalitetno položen v lastni režiji.
Talno gretje bom dal delat, cene so od 22€ do 25€/m2
(mi bomo dali 22€/m2, ker smo sami kupili in vzidali obe omarici (P+M) in do njih iz kotlovnice pripeljali fi26 dovodne alumplast cevi).
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - matteo - 12.2.2014
Fantocci eno vprašanje.A je iz kotlovnice do omarice boljše če je alumplast ker meni bo bo dovod iz bakra.Ali je vseeno?
Po moje je vseeno, verjetno je pa baker dražji.
Jaz sem dal pač predizoliran alumplast, ker smo lahko izpeljali brez kolen, v enem kosu.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - hisnik78 - 12.2.2014
Hvala za odgovore,
A je bolj priporocljivo dati samorazlivni estrih ali kalsicni?
Kako pa je z termo izolacijo. Mojstri sedaj forsirajo stirobeton. Kar nekaj jih je bilo na ogledu pa so vsi priporocali to glede na to da je dosti kablov v tlaku.
Fantocci kaj pa vse zajema 22 Eur/m2?
A je to polaganje na plosce? Mi imamo omarice ze tudi vgrajene.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 13.2.2014
Stirobeton (verjetno mislijo na mešanico stiropornih kroglic in betona) je preslaba izolacija - to priporočajo zato, ker se ga hitreje in lažje razvleče, za izolativnost pa njih boli patka, saj ne bodo oni živeli tam.
Prav tako je slab (oz. sploh ni) zvočni izolator, če mislijo s tem iti tudi v mansardi.
Cena za talno 22€/m2 brez ddv vsebuje sistemske plošče, cevi, materijal (fitinge) v omaricah in delo.
Ne vsebuje pa tistega, kar smo sami kupili in naredili (sem zgoraj napisal, kaj). Če bi to prištel zraven, pridem nekje na 25€, kar je običajna cena, ki sem jo dobil od par ponudnikov.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - marisol28 - 13.2.2014
Glede stirobetona oz. šutunge po domače je pri nas razširjena fama da je zadeva preslab izolator, po avtriji pa ga BP pokajo noter po hišah, je pa res da so debeline cca. 20 cm in več.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fery - 13.2.2014
Saj v Angliji tudi na veliko vgrajujejo okna z eno šipo, kar pa ne pomeni, da so dober izolator.
Sicer pa bo kar držalo. Je zelo poslabšan izolator in poveča prenos zvoka.
Je pa fajn za estriharje. Ves odpadni stiropor zmeljejo in ti ga drago prodajo.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - allyazir - 13.2.2014
No jaz sem delal sutungo 6cm da sem zakril vse cevi in si ne predstavljam kak bi se jebal s rezanjem stiropora. Pa ni sans da bi tak lepo polozil med cevi brez praznih prostorov.
Sem pa dal v pritlicju se gor 3cm stiropora plus sistemske 3+2. V nadstropju pa samo sistemske na sutungo.
Aja pa v kleti imam na stropu 10cm stiroporja gor.
Pa ce je to premalo izolacije potem pa res ne vem.
Za stiropor pa sem placal 15 evrov za m3 in namesto cementa sem uporabljal neko lepilo, ki baje manj vlece vlago na sebe.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - gt001 - 13.2.2014
Polaganje stiropora z obrezovanjem mimo vseh instalacij je rahlo mazohisticno pocetje. Sploh ce clovek se "pretirava" in polaga z vecimi debelinami stiropora oz. okoli cevi obrezuje pod kotom, da pride cim blizje cevi. Pri nas smo na tak nacin polaganja porabili 27 del. dni. Samo malarija mi je se pobrala tako veliko casa...
170m2 sutunge pa sta 2 mojstra delala 5 ur.
Re: Estrihi Pomurje in talno ogrevanje - Fantocci - 14.2.2014
Verjamem.
gt001 pa bo imel sedaj celo življenje cca. 3x manj izgub skozi tla.
Nič ni hudega, če ostane kakšna manjša luknjica ob ceveh, ker je zrak zaprt deluje kot izolator.
Nam ravno danes pripeljejo stiropor. Med cevmi si bom pomagal s purpenom in zasipavanjem z vermitom, ki ga ne nosi okoli tako kot stiroporne kroglice. Upam, da bo šlo hitreje kot v 27 dneh Sad
