El. kabel od črpalke do doze, varnost - Print verzija
+--- Tema: El. kabel od črpalke do doze, varnost (/showthread.php?tid=55177)
El. kabel od črpalke do doze, varnost - prfro - 9.2.2014
Od črpalke do doze speljujem električni kabel za pogon le-te. Dolžina neka 2metra.
Najbolj lično, če ne najlažje bo, da jo speljem po bakrenih rorih in pritrdim z vezicami, naprej pa po zidu v kanal.
Je za kabel obvezno, da se nahaja v rebrasti inštalacijski cevi ali je to samo priporočilo?
Zanima me predvsem vzrok zakaj tako. Če pride do preboja bo cev pod napetostjo?
Zato se priporoča, da je kabel zaščiten? Kabel je tri žilni, presek 1 mm. Cev je dovod topla voda.
Re: El. kabel od črpalke do doze, varnost - gusti - 9.2.2014
Če je centralna ozemljena tako kot je treba in FID deluje tako kot mora potem pri preboju faze na cev le ta ne bo pod napetostjo ampak bo ven vrglo FID. Bo pa izolacija kabla prej strohnela, če bo pritrjena direkt na cev (višja temperatura).
Re: El. kabel od črpalke do doze, varnost - Homer - 9.2.2014
Tako kot je gusti napisal....
Centralna itak mora biti ozemljena po vseh predpisih.....
Kablu pri zmernih temperaturah (npr 50 stopinj) nič ne bo.
Dolgoročno bo sicer plastika postala trda, ampak električno ne bo nič hudega.
Bi ti pa priporočil, da na bakrene cevi daš toplotno izolacijo. Tako boš zmanjšal toplotne izgube, kabel pa bo "hladen" (kabel pritrdiš z vezicami na izolacijo)
Re: El. kabel od črpalke do doze, varnost - mirator - 9.2.2014
Bakrene cevi je potrebno obvezno toplotno izolirati. Električno gledano, pa se vodniku s temperaturo poveča upornost, kar posledično pomeni večji padec napetosti.
Če je le možno položite kabel ločeno od tople bakrene cevi.
Re: El. kabel od črpalke do doze, varnost - Homer - 10.2.2014
Tisto povečanje upornosti za 30 stopinj nadtemperature je zanemarljivo majhno in nima nikakršnega vpliva.
Re: El. kabel od črpalke do doze, varnost - mirator - 10.2.2014
Izhajal sem iz dejstva, da predpisi pač ne dovoljujejo polaganje kablov neposredno na grelne siteme, zato je priporočilo o izolaciji na mestu. Kar pa se tiče povečanja upornosti zaradi temperature (mimogrede se upornost poveča ca 12%), je bilo samo kot opozorilo, da temperatura vpliva tudi na vodnik, ne samo na izolacijo (PVC izolacija trajno zdrži 70st C, se pa zdržni tok pri temperaturi okolice 50st C zmanjša za 29%).
Glede na predmetni tokokrog, kjer je majhna moč, res ni omembe vrednega vpliva, vendar pa bi laiki sklepali, da lahko na takšne cevi polagajo tudi kable z večjimi obremenitvami.
Re: El. kabel od črpalke do doze, varnost - prfro - 10.2.2014
Hvala za vse informacije. Kot priporočeno bom toplotno izoliral cevi, nato pa napeljal kabel. Kakšno izolacijo cevi priporočate? Grafitni trak poznam. In tiste izolacije z srebrno folijo čez, ki so v kurilnici že od nekdaj, to je pa tudi vse. Ampak te so odprte po dolžini (slabša izolativnost), ker ponavadi se da izolacijo gor pred lotanjem bakra ali ni tako?
Skratka ne vem kaj obstaja na tem področju.
Re: El. kabel od črpalke do doze, varnost - T0RN4D0 - 10.2.2014
Lahko te penaste čreve po dolgem prerežeš, natakneš od strani in zlepiš nazaj skupaj. (neostik deluje, uporabljaj olfa ker se nož hitro skrha.)
