Zunanja enota TČ ne dela - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zunanja enota TČ ne dela (/showthread.php?tid=55176) |
Zunanja enota TČ ne dela - damc74 - 9.2.2014 Pozdravljeni! Ali se je komu zgodilo, da se zunanja enota TČ ne vklopi, dela samo grelec? Temperatura zunaj 4 stopnije. Hval, LP Damjan Re: Zunanja enota TČ ne dela - vincent - 9.2.2014 Ne še. Re: Zunanja enota TČ ne dela - Merlin1 - 9.2.2014 Kaj pa je za ena enota? Re: Zunanja enota TČ ne dela - vincent - 9.2.2014 Zadovoljen z mojim odgovorom? Verjetno ne...a tudi jaz nisem s tvojim prispevkom. Enota...proizvajalec, tip, moč, kaj pravi kontroler...imaš elektriko, vse faze, kaki simptomi, starost naprave...itd itd. Bo šlo? ( to je po sistemu...lubček, saj bomo popihal samo povej kje buba. Da buba pa že vemo). Re: Zunanja enota TČ ne dela - Homer - 9.2.2014 Bilo bi dobro da napišeš kaj za eno TČ imaš .... Sicer pa poglej če je na zunanji enoti napetost... In če ni poglej če nimaš morda za zunanjo enoto posebej varovako(e). Glede na znane probleme z elektriko in sunke, ki jih ob tem imamo, ni odveč reset TČ (izklop na varovalkah in ponovni vklop po minuti) Re: Zunanja enota TČ ne dela - damc74 - 9.2.2014 TČ Toshiba Estia 11 kW, stara manj kot leto dni. Napetos zunaj je, reset varovalk sem naredil. V času ko ni bilo elektrike (razlog znan), je bilo glavno elektro stikalo izklopljeno. Do izpada elektrike pa je vse normalno delovalo. LP Re: Zunanja enota TČ ne dela - vincent - 9.2.2014 To je že boljše. Če še nima eno letoo kliči prodajalca oz, monterja ker je še v garanciji pa se jo pogleda. Koliko časa pa si čakal po priklopu? Ker v navodilih piše da po daljšem izklopu je naj ne bi takoj zagnal ker se začne sama segrevat ..olje. Zdaj ali jo vmes pusti zagnat ali ne pa ne bi vedel. Ker imaš verjetno tri fazno prekontroliraj ali imaš tok na vseh treh fazah! Menda pogosti problemi v tem obdobju. Re: Zunanja enota TČ ne dela - telmos - 9.2.2014 Če so vse tri faze in je z njo kaj narobe se bo izpisalo na displeju. Pa tudi, če na zunanji kaj manjka pove. Potem se pa lahko hitro ugotovi za kaj gre. Ima pa tri leta garancije. Če kaj ne veš kako in zakaj pa pokliči. Re: Zunanja enota TČ ne dela - damc74 - 9.2.2014 Urejeno, hvala Telmos. Če je temperatura v sistemu prenizka, potem do določene temperature (nad 10 C) greje samo elektro grelec. Ko doseže to temperaturo, se vklopu tudi TČ. LP |
