Pravilna montaža stavbnega pohištva - Print verzija
+--- Tema: Pravilna montaža stavbnega pohištva (/showthread.php?tid=55169)
Pravilna montaža stavbnega pohištva - bomber111 - 8.2.2014
Okna in balkonska vrata že čakajo doma na montažo in na lepše vreme ter boljše moje zdravje. Pred montažo bi se pa še rad prepričal o pravilnosti vgradnje. Bom imel seveda pomočnika (oziroma bom jaz njegov pomočnik) toda ne bi rad da pride do napak zaradi neznanja obeh. Bi se rad oborožil z nasveti mojemu majstru. :-)
1. Okna imajo poličnike in sklepam da jih je potrebno dvigniti v zrak kak centimeter da je pod poličnikom prostor za purpen. Jaz bi jih montiral tako da je profil in cigl poravnan na nulo (zunanji rob). Majster mi je rekel da raje kakšne 3 cm noter.
2. Balkonska vrata so dvojna 182 x 217 sklepam, da so težka cca 100 kg ali več. Ali dati pod njimi pred montažo stirodur ali zazidati na mero s siporexom. Nekako mi je boljši občutek če bi vrata ležala naslednjih 30 let na stiroduru ali siporexu kot pa samo na 6. turbo vijakih.
3. Kako izolirati predel pri pragu balkonskih vrat na zunanji strani. Ali tudi pod vrati vleči stiropor enake debeline kot pri fasadi? Namreč stiropor pride do konca plošče.
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - tammy - 8.2.2014
Pod 1) vsekakor dvigniti 1cm za purpen.
Pod 2) vsak boljši proizvajalec ima plastične podloge (kot ti ptaviš"poličnike") ki se jih spoji več skupaj, da dobiš ustrezno višino. Najbolje po celi širini vrat, sicer pa vsaj na obeh vogalih in v sredini, ostalo pa zapolniti s stirodurom.
Enako bi veljalo tudi pod 3).
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - bomber111 - 8.2.2014
Samo potem na terasi ravno tlakovcev debeline 7 cm ne moreš polagati če stiropor gleda ven.
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - cosmo - 8.2.2014
Pozdrav, jaz vas kar občudujem da se spuščate takšne stvari sami delati. Kapo dol.
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - mihapavse - 9.2.2014
Glede na vprašanja, ki si jih postavil, se jaz osebno ne bi lotil montirati oken, ker se vidi, da ne eden ne drugi nima blage veze in je škoda denarja, ki si ga dal za okna, da ga boš sedaj zasral z montažo.
Drgač pa se vsa okna vzdignejo da je spodaj prostor za purpen ( 0,5-1,0cm), vsa okna in vrata se podlagajo z PVC podložkami, katera se po montaži izpod oken NE odstranjujejo! Vijači pa se 3x levo, 3x desno, 2x gor in 2x dol pri oknih do 120x120. Pri 140x140 se v vse 4 strani vijači po 3x. Pri balkonskih vratih 4-5x levo isto desno in 3x gor, ter 3x dol, če so dvokrilna, pri enokrilnih 2x gor in 2x dol. Vsepovsod pa morajo biti okna in vrata podložena pod pokončniki in na sredini z PVC podložkami, katerih se NE odstranjuje. Dobijo se debeline od 2mm do 20mm.... Skratka ne se lotit sama, ker je potem dražje, kot, če enega plačaš, da ti pride zmontirat Wink
tammy ti pa očitno ne ločiš poličnikov in razširitvenih profilov Big Grin tako da ne svetuj, ker ti že osnove ne gredo... Poličnik je 3x3 cm širok in visok profil, kateri je pod oknom in služi kot toplotni izolator med zunanjo in notranjo polico, na vsaki strani ima tudi zob za 2 cm debelo polico, kamor se vstavi.
Razširitveni profil pa je isto širok, kot vgradna širina okna in se lahko montira na vse 4 strani okna. Spodaj za montažo oken pred estrihi, zgoraj za rolete, na strani pa se ponavadi montira pri zamenjavi oken, ker so stare okne z globokimi profili ( debelimi), da potem ni tolikšne obdelave špalet in da se ne porabi toliko purpena...
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - bomber111 - 9.2.2014
Hvala Miha za nasvete. Bom upošteval. Res je, nimam pojma, a sem veliko delal po gradbiščih in marsikaj videl in vprašal ter se tudi tako marsikaj naučil, a mislim da ste se vsi monterji učili od drugih. Parkrat so vam pokazali in potem ste morali delati sami naprej. Ne vem kaj je narobe če hoče človek narditi nekaj sam in pri tem prišparati recimo 2 jurja. Zaslužim jih v dveh mesecih. Pa da ne bo pomote, ta ki mi bo pomagal montira okna, le svoje znanje bi si rad pridobil prej da lahko tudi sam vidim če kaj ne bo vredu.
Moraš pa priznati da pri montaži oken ni neke hude znanosti če poznaš nekaj osnovnih pravil. Je tako? Če npr jutri zgubim službo in grem vprašat za službo k monterju oken bom dobil ibercug in naslednji dan se bom pri stranki delal kakšen mojster sem. Tudi sam sem 10 let nazaj delal po terenu (elektro inštalacije namreč) in vem kako stvari potekajo. Dobro da stranke ne vedo kakšni majstri včasih hodijo po montažah. pa ne leti to nate Miha, nasplošno je velikokrat tako.
Pri svoji bajti sem zazidal 2 ali 3 stene. Nekdo bo rekel pa saj se ti bo bajta podrla :-)
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - pepe16 - 10.2.2014
mihapavse Napisal:Vijači pa se 3x levo, 3x desno, 2x gor in 2x dol Wink
Dol se NE vijači ker ti bo zatekala voda v profil
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - bk9105 - 10.2.2014
Kako je zdaj s tem vijačenjem?
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - bomber111 - 11.2.2014
Kako pa je z vijačenjem fiksne zasteklitve? Preko "perforiranaga" traku in potem na špaleto?
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - Fery - 11.2.2014
bk9105 Napisal:Kako je zdaj s tem vijačenjem?
V kaj boš pa vijačil okno spodaj?
V luknjo od modelarca!?
Sicer so vsa PVC okna predvrtana za montažne vijake, zato se ni treba matrati z merjenjem oken in štetjem vijakov. Edino kar lahko storite je, da daste kakšen šrauf manj, kot je izvrtin, ker včasih malo pretiravajo.
bomber111 Napisal:Kako pa je z vijačenjem fiksne zasteklitve? Preko "perforiranaga" traku in potem na špaleto?
Fiksni kosi in sestavi ponavadi nimajo do konca zabite steklitvene letve, da jo vzamete stran (tudi steklo, če je treba), privijačite okno in jo zabijete nazaj. Ne vidi se nič. Če pa je zabita, jo s kakšnim dletom previdno in počasi odstranite.
Če sami naročate sestave (več oken skupaj, BV in okno skupaj...), naj vam dajo zraven tudi sestavne letve. Brez njih je težko sestaviti okna (da seveda se), pa še piha rado vmes. Jaz poleg nje obvezno še namažem s silikonom. Za kasneje, ker se tudi PVC zvija in prihaja do rež.
Okna v sestave najlažje zvijačite s krajšimi "turbo" vijaki (8 - 12 cm, odvisno od profila).
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - bk9105 - 11.2.2014
A se samo meni zdi, da niso vsi zidovi znotraj votli? AB zidovi, ytong, ...
Bi pričakoval, da je število in lokacija vijakov odvisna od dimenzij in teže okna, ne pa od lukenj v opeki, ki se jih da v vrsti pod okensko polico zaliti z malto.
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - gt001 - 11.2.2014
Glede votlih lukenj spodaj je npr. moj dobavitelj (ko smo dogovarjali nacin montaze in pripravo spalet) stavbnega pohistva zahteval, da so luknje spodnjih votlakov zalite.
Tako sem imel spalete kpl. grobo zaribane (to sem naredil po lastni zelji), spodaj tudi zalite votlake, preko 4cm xps, mrezica in lepilo. Je pa ogromno dela s tako pripravo spalet.
Sama montaza pa ena od RAL variant preko zunanjega roba zidu. Fasadna TI pa je bila izvedena ca. 3cm preko okvira okna.
Re: Pravilna montaža stavbnega pohištva - rok77a - 11.2.2014
če imaš kakšne večje zasteklitve, dvojne balkonske vrata itd..se spodaj pod elemement pač da lahko PURENIT podložno letev, zdej če imaš večje elemente okna, se pač postavi v odprtino okno, spodaj za stabilnostje itak že cegel ali siporex, kar pač imaš, spodaj daš poličnik da porineš polico.
