Pralni stroj ne centrifugira - Print verzija
+--- Tema: Pralni stroj ne centrifugira (/showthread.php?tid=55162)
Pralni stroj ne centrifugira - Nika1980 - 8.2.2014
imam BRANDT-ov pralno sušilni stroj, ki se polni zgoraj. Pojavil se je problem, ker stroj ne centrifugira, ko je poln.
Poskusila sem s praznim in takrat ni problema. Kakor pa je v stroju kakšna stvar, stroj sicer opere, ampak ne centrifugira. Prav tako ne centrifugira, če dam samo na program centrifugiranja, brez pranja (ko je poln).
Ko sem poklicala na servis, želijo, da pripeljem stroj tja, kar pa je zelo velik podvig, saj živim v bloku brez dvigala. Poleg tega mi je serviser kar po telefonu, brez da bi pogledal stroj povedal, da je treba zamenjati elektroniko, ki stane 100 EUR + 50 EUR za delo.
Če ima kdo izkušnje s tem vas prosim, da mi svetujete kaj naj naredim. Je potrebno zaradi takšne napake res zamenjati elektroniko?
Hvala vnaprej in lep pozdrav, N.
Re: Pralni stroj ne centrifugira - SloCop - 8.2.2014
Elektronika ni kriva Smile
Meni so hoteli računat 150 in gor za menjavo elektronike pa sem potem sam krtačke zamenjal kar je bila krivda nedelovanja stroja. Strošek 5km vožnje in 28€ pa še slabo urco vseskup dela.
Pri tebi ali spodrsava jermen, ali je treba zamenjat kondenzator ali pa imaš zamašen odtok.
Predlagam da pokličeš drugega serviserja, takšnega ki pride na dom.
Re: Pralni stroj ne centrifugira - KARMEN1 - 8.2.2014
Mislim, da je res šla elektronika.
Re: Pralni stroj ne centrifugira - korenje - 8.2.2014
če se pri tem pojavljajo kakšni zvoki pokanje ipd, lahko da preskakuje jermen zaradi prevelike obremenitve.
Re: Pralni stroj ne centrifugira - vincent - 8.2.2014
Najprej preventivno očisti filter, ki je na dnu stroja s prednje strani. Imej kako krpo ker bo verjetno kaj priteklo ven. Povsem možno je da je lke ta zamašen in črpalka ne more vreči vode in stroja kar ima za posledico da stroj ne vklopi centrifuge...vsaj pri nas je bilo tako (žebelj iz nekega žepa blokiral črpalko).
Re: Pralni stroj ne centrifugira - Nika1980 - 8.2.2014
Pokanja ali kakšnih drugih neobičajnih zvokov ni, filter pa je tudi očiščen...
tvoj mož ne zna identificirati problema? običajno se s takimi stvarmi ukvarjajo moški Wink
Re: Pralni stroj ne centrifugira - fifi - 9.2.2014
Določeni pralni stroji imajo neko "pamet", ki določa ali je perilo razporejeno po bobnu enako, ali pa je zbutano na enem koncu... Recimo da gre vse perilo v prevleko za "kouter".
Takrat ne bo na polno zagnal centrifuge, ker bi pralni stroj poskakoval.
