Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - Print verzija
+--- Tema: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani (/showthread.php?tid=55126)
Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - jecko123 - 5.2.2014
Veliko je podobnih tem, vendar točno tega vprašanja še nisem zasledil.
Imamo novogradnjo v Posavju, ki je delno vkopana. Pozidano imamo, sedaj gremo naprej v akcijo.
Torej sestava vkopane stene naj bi bila taka: betonski zid 25cm (vodoodbojen beton), 2x ibitol, 2x vertikalno položena hidroizolacija t4plus, pe folija 0,15 (zaščita proti mravljem?) ter čepasta folija obrnjena s čepi proti stirodurju. Ker imamo bivalno klet sem jo mislil izolirati še z notranje strani, da se izognem občutku "hladnega" vpliva betona.
Notranjo betonsko steno sem nameraval še dodatno obleči z multiporjem 6 cm. Vendar sem po prebiranju raznih forumov postal malo skeptičen. Baje da je bolj praktična rešitev-v izogib morebitne vlage!? - dati z notranje strani enostavno mavčni omet ali navadno knauf ploščo direktno na betonsko steno. Ostali zidovi so porotherm 38 dryfix. V hiši bo TP+rekuperacija.
Prosim za vaša mnenja.
Prilagam še izračune toplotne prehodnosti različnih variant. Izračuni baje ne pokažejo morebitnih problemov z vlago pri uporabi multiporja.
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - papez46 - 5.2.2014
Primarno je toplotna izolacija "VEDNO" na zunanji, torej hladni strani stene.
Ne glede na vrsto materijala iz katerega stene so.
Ker bo klet bivalna, je smiselno razmišljanje o boljši toplotni izolaciji na zunanji steni, nikakor pa nobene toplotne izolacije na notranji strani.
Ker bo klet bivalna - bo ogrevana. Ogrevanje se bo v masivni betonski steni "akumuliralo" - tako da se ne boj nikakršnega "mrzlega občutka", saj bo stena " tolpa ".
Verjetno pa se ne boš v kopalkah sredi zime :wink: naslanjal na stene?
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - Žerjavar - 5.2.2014
Citat:steno sem nameraval še dodatno obleči z multiporjem 6 cm. Vendar sem po prebiranju raznih forumov postal malo skeptičen. Baje da je bolj praktična rešitev-v izogib morebitne vlage!? - dati z notranje strani enostavno mavčni omet ali navadno knauf ploščo direktno na betonsko steno.
Pri zunanjih 20 cm XPS se ti pojavi vlaga v multiporju pri 80% notranje vlage. Za zunanjih 10 cm XPS je meja 70 % vlage.
Za boljši občutek pri dotiku stene z golo kožo zadostuje gips plošča lepljena na beton.
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - vincent - 5.2.2014
Moje mnenje....
Zadeve so znane, poznane...drži se jih!
Izolira se od zunaj. V kolikor bo klet bivalna MORA biti zunaj izolacija (čim več). Notranja izolacije je z vidika stene, občutka in hladnega piva vseeno ali je na drugi strani izolacije zrak, zemlja ali sekanci.
Nima veze ne vpliva!
Občutek hladu ti povzroča hladna stena. Hladna je pa zato ker ni izolirana oz. je premalo.
Če ti deset ljudi reče da hodiš v napačno smer je verjetno to le zato, ker res hodiš.
Upoštevaj nasvete ker so dobro namerni.
(na vsak način lahko anrediš kar želiš...saj je tvoje in ti boš plačal...ter tudi nosil posledice).
Citat:Notranja izolacije je z vidika stene, občutka in hladnega piva vseeno ali je na drugi strani izolacije zrak, zemlja ali sekanci.
Verjetno boš spremenil mnenje o občutku hladnega.
Vzami kamen (kos betona) in kos lesa (poleno) ter ju daj v stanovanje na tla. Lahko pod njiju daš kako izolacijo (EPS, ...), da ne bo vpliv temperature estriha. Naslednji dan, ko se je obema temperatura izenačila s temperaturo notranjosti, se ju z roko dotakni. Ali se ti zdi, da sta oba enako topla?
Enak učinek je, če imaš betonsko steno le zakitano in barvano, ali pa nanjo prilepiš ploščo gipsa, lahki plinobeton , ...
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - mdule - 5.2.2014
Žerjavar, mislim, da tukaj z Vincentom ne govorita o isti stvari: ti govoriš o toplotni vdornosti, ki je pri betonu seveda večja kot pri recimo multiporu, on pa o občutku v prostoru - povprečni sevalni temperaturi obodnih površin, ki pa sta v obeh primerih bolj ali manj enaki. Se pravi, dokler se na steno ne nasloniš, bo občutek enak (pod pogojem seveda, da je temperatura obeh sten enaka).
Dušan
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - Žiga - 5.2.2014
1/3 izolacije lahko daš tudi na notranjo stran, pa pri popolnoma vkopani kleti v normalnih pogojih (vlaga pod 70%) ne bo prišlo do kondenzacije. Ni pa to smiselno, kot so ti že drugi povedali, razen, če se misliš dlje časa naslanjati na steno. V tem primeru lahko narediš minimalno konstrukcijo za gips ter jo zapolniš s stekleno volno, ali pa celo samo gips.
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - firefly - 5.2.2014
"Ker imamo bivalno klet sem jo mislil izolirati še z notranje strani, da se izognem občutku "hladnega" vpliva betona."
Gips ploščo namesto ometa. Pa nič izolacije notri Wink
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - jecko123 - 6.2.2014
OK. Ker se ne mislim naslanjati na steno Wink je edini "pravilni" postopek omet oz knauf navadna plošča direktno na beton.
Re: Izolacija betonske stene z notranje in z zunanje strani - papez46 - 6.2.2014
V poplavi "instant" gradnje in v želji in pričakovajih po "takojšnjih učinkih", se pozablja na osnove.
Taka betonska stena izolirana na zunanji strani in ker so prostori bivalni, pomeni da bodo ogrevani. Če bodo ogrevani na recimo 20 stopinj, pomeni, da bo ta "masa betona" to toploto - res sicer počasi" akumulirala.
Za razliko od sicer zelo dobro izolativnih "instant" zadev, kjer se 24/7/365 ogreva samo volumen zraka in akumulacije praktično sploh ni. Jasno je, da je za tak režim sicer potrebno manj energije.
V situaciji kot je zadnje dni, pa je akumulacija "ZLATA VREDNA", saj se kljub ne dovajanju ogrevanja objekt zelo počasi ohlaja.
V tvojem primeru bi človek prej razmišljal kako bi to veliko maso betona izkoristil v smislu morda "panelnega stenskega ogrevanja", ne pa da razmišljaš o izolaciji tega dela.
