Pomoč pri nakupu radiatorjev - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri nakupu radiatorjev (/showthread.php?tid=55125)
Pomoč pri nakupu radiatorjev - Palcek - 5.2.2014
Zivijo,
Rabim malo pomoči, hiša se obnavlja in potrebno bo zamenjati tudi radiatorje. Potreboval jih bom 6 + 2 kopalniška.
Kaj naj kupim in da ni predrago Smile a vseeno dobro (iskreno se ne spoznam, in da malo vidim) nekaj v rangu price/performacne.
Rabim pa za prostore: dnevna 23m2, spalnica 17m2, kuhinja 15m2, soba 13m2, soba 10m2, hodnik 18 m2 ampak je dosti odprt. Kopalnica pa 2x lojtra recimo (ali je bols tanjsi/ozji klasicen)
hvala za predloge in ideje kakšne in kako mocne.
Re: Pomoč pri nakupu radiatorjev - vincent - 5.2.2014
Če boš gledal za malo bolj priznane bojo vsi več ali manj tam tam po ceni.
Kako stanje je zdaja na trgu ne vem...ko sem jaz iskal sem gledal Vogel&Not, VEHA...(pluš še kakega, ki ga več ne vem).
Na koncu sem vzel od Vehe, ker imajo največjo moč oddajanja glede na svojo površino (kar sem rabil, ker sem predvideval uporabo toplotne črpalke torej nizkotemepraturno ogrevanje....to je bilo cca. 8 let nazaj) - jih je pa prodajal zgolj eden v Sloveniji, pa še ta ne vem če jih še.
Takole če malo streljam vprazno..nekje 200 EUR po kosu bi moglo priti danes (neka standardna velikost).
Re: Pomoč pri nakupu radiatorjev - mare1411 - 5.2.2014
izračun za prostore imaš tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aklimat.si/pdf/slo/tabela_izracun_moci.pdf">http://www.aklimat.si/pdf/slo/tabela_izracun_moci.pdf</a><!-- m -->
razmišljaj malo tudi v smeri če boš menjal ogrevalni sistem ( v tem primeru predimenzioniraj radiatorje)
drugače jaz imam montirane korado radiatorje... zadovoljen
lpm
Re: Pomoč pri nakupu radiatorjev - Palcek - 5.2.2014
Torej če prav razumem naj namensko gledam in tudi kupim močnejše kot bi jih dejansko potreboval (peči sta drva in plin) razmišljam pa o TČ tudi ja (nevem če bo šlo vse sedaj skozi)...torej v vsakem primeru predimenzioniram radiatorje in za zdaj in za kasneje če menjam sistem z TČ?
hvala
Re: Pomoč pri nakupu radiatorjev - sašo65 - 5.2.2014
Palcek Napisal:Zivijo,
na hitro:
obvezno "tip 22" - železni(moje mnenje) čeprav nekateri zagovarjajo alu
dnevna: 60x160
spalnica, kuhinja, : 60x120
sobe 60x100
kopalnica . obvezno "lojtre"
Korado je zelo ok. podoben cenovni rang tudi Dunafer....Vogel&Noot dosti dražja zadeva
absolutno kupi večje. Tisti izračun od Mareta je malo tako tako ker bi moral (obvezno) vedeti kaj piše v standardu oz. kaka je temp. vstopne vode.
Jaz sem nekako v tej smeri deloval....poiskal sem podatke za radiatorje, kjer so proizvajalci podajali njihovo moč pri različnih temp. vstopne vode...na podlagi razlik v moči napram temp. vstopne vode sem računal koliko naj bi imel radiator moči pri nižjih temperaturah (30, 35, 40 stopinj). Seveda je potrebno upoštavati da moč radatorja ne pada linearno tako da moraš izračunu odvzeti še kakih 20 do 30 % moči da si na varni strani.
Potem moraš imeti izračunane izgube posamezne sobe.
Na podlagi moči radiatorja, ter izgube sobe pogeldaš kako velik mora biti radiator, da se zadeva izenači. Računaš za projektno temperaturo..npr. - 13° C. In če bo tam zadoščalo..bo tudi više oz. bo lahko temp. vstopne vode še nižja..kar je voda na mlin toplotni črpalki.
To je tako če delaš računsko.
Lahko pa narediš po domače...da kupiš cca. 20 % daljše radiroje kot so sedaj (seveda isto visoke in široke...Npr. tip K22, 60 cm višina....ter dodatek 20 % na dolžini). Pa si tudi nekje tam tam :wink: . Če prostor in estetika omogoča...potem kakega povečaš za 50 % - sploh tam, kjer bojo največje potrebe po toploti.
Sašo...to glede koplanice je treba pazit...lojtra pri nizkih temepraturah dvižne vode praktično nima nobene moči...brisačo ti bo že posušilo (nič bolj kot če jo vržeš čez kako stojalo)...a zna biti koplanica hladna.
Tako da...klasičen radiator + lojtra. ali zgolj klasičen radiator.
Idelano pa itak...talno :wink: .
Oi, super hvala vsem za vse info do sedaj...
tako je..jaz bi v kopalnici tudi kaj drugega kot lojtro - to hoce zena Smile
kar se pa tice teh ki so sedaj notri so pa tisti 4 oglati zelo mali/nizki pa masivni 25 let stari in ne morem primerjat...gre pa vse ven in novi notri...pa sprasujem zato da se vsaj malo informiram da me nebi kdo ''na suho'' Smile
tnx
vincent Napisal:Sašo...to glede koplanice je treba pazit...lojtra pri nizkih temepraturah dvižne vode praktično nima nobene moči...brisačo ti bo že posušilo (nič bolj kot če jo vržeš čez kako stojalo)...a zna biti koplanica hladna.
mam tri kopalnice (resda vse tri skupaj komaj 12m2) v srednji etaži (največja) imam dokaj veliko lojtro in (po domače narejeno malo talnega, seveda ista temp. kot v lojtri) trenuten "setpoint" je 36,5 in lahko rečem, da je lojtra veliko bolj topla(na otip) kot radiator, tisto v tleh pa je ali ni (ko je delal kurilc na 70c vtoka) te je pa v noge peklo (kot bi po žerjavici hodil :mrgreen: ) res pa je vprašanje, kako bi grelo kopalnice "iz katalogov" ki so ponavadi kot dnevne sobe
za brisače posušit v zimskem času, ga ni boljšega...
Re: Pomoč pri nakupu radiatorjev - xavi - 5.2.2014
Radiatorje je vedno dobro imet predimenzionirane. V kopalnici pa poleg lojtre dodaš še kakšen radiator ali pa dve lojtri. Obešalnikov je vedno premalo.
Cenovno so pa ugodni pločevinasti radiatorji Dunaferr (enak princip kot Vogel not, Korado ali bivši Jugoterm). Po imenu sodeč, madžarska roba.
Re: Pomoč pri nakupu radiatorjev - mare1411 - 6.2.2014
jaz sem dal v kopalnico poleg lojtre še talno električno ogrevanje
