Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - Print verzija
+--- Tema: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? (/showthread.php?tid=55112)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - Hanzi - 4.2.2014
Skladno z dogodki v zadnjem tednu sprašujem sledeče
Kaj nabaviti za hišne porabnike.
Predvsem se mi gre za uplinjevalno peč na drva in črpalke okoli nje, v primeru večdnevnih izpadov tudi skrinja hladilnik.
sem jeseni nabavil nek B&D 200W pa je gnal tudi peč (ki sicer rabi 120W, toliko tudi najbrž hladilnik, skrinja...), potem pa sva s svakom nekaj testirala s preobremenitvijo in je crknila varovalka v njem. Sva jo zamenjala, sedaj pa ne požene peči, kljub temu da je v standby in rabi samo cca 6w, če pa priklopim samo črpalko (60W) pa jo požene.
V poletnem času bi ga imel za backup črpalke solarnih kolektorjev.
Očitno je še nekaj dodatno odpovedalo.
Zato razmišljam o nabavi novega inverterja.
Sedaj pa me zanima koliko modificiran sinus škoduje elektronskim napravam in katere so najbolj občutljive?
Ima kdo izkušnje z nabavo v tujini (ebay, aliekspres, dx?)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/pretvorniki-razsmerniki/razsmernik-pretvornik-inverter-12v-1000w-usb-1278266274.html?aclct=1389065552&kw=inverter+12v">http://www.bolha.com/stroji-orodja/meri ... verter+12v</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/1000-Watt-Car-USB-DC-12V-AC-220V-Power-Inverter-Charger-Adapter-Converter-/261291703270?tfrom=281172260865&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined">http://www.ebay.com/itm/1000-Watt-Car-U ... =undefined</a><!-- m -->
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - Gasper123 - 4.2.2014
Na dx sem naročal neke malenkosti (za RPi), poštnina zastonj traja pa ca. mesec dni da pride paket.
DDV se baje plača za vrednosti nad 22 €, carina pa nad 150 €, jaz tega nisem presegel, je pa na paketu označena vrednost.
Je pa tak inverter za 30€ mamljivo poceni in majhna zadeva, pa avto kot generator je vedno pri roki.
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - alanford - 4.2.2014
Že dva dni gledam, pa od vse te šare na prodaj ne vem, kaj bi vzel. Saj vem, to ne bo za tokrat, bo pa za naslednjič, če sploh bo - za tako ceno se ne bom kaj dosti sekiral.
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - MI2 - 4.2.2014
@Gasper123
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=564197#p564197">viewtopic.php?p=564197#p564197</a><!-- l -->
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - Hanzi - 4.2.2014
Gasper: mi je že nekoliko znano nakupovanje v tujini, bolj me zanima kvaliteta teh inverterjev.
Moram prodajalca vprašat, zakaj ima na sliki "ameriški al angleško" vtičnico. Ali je samo slika fake, ali je tudi dejansko tako. Tak meni ne pride v poštev, ker je lahko celo na 110, al pa moram še adapter kupiti.
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - allagas - 4.2.2014
mislim da je kvaliteta pri kon tiki solar.žal tudi cena.
ravno kupujem nekaj okoli 2-3kw.
Nisem štromar ampak mislim, da je potrebno biti poleg 220 V pozoren, da je 50Hz. Hanzl, drugače pa na tvojih linkih piše: "AU/EU/US Power Plug Converter"
MI2 Napisal:Motor v 1.9 dci 100, alternator 125 A in akomulator 80 Ah, tako da je vse nekoliko močnejše kot pri osebnih avtih.
O hrupu raje ne bi razpravljal, ker avta na prostem teku ne moreš primerjati z el.agregatom na 75% moči, slednji se dere kot zverina, medtem ko avta na prostem teku sploh ne slišiš v hišo.
Poraba v avtomobilih kateri imajo bord-computer je 1 l/h recimo, da ima kombi v prostem teku pod 2 l/h in to z diesel navorom. Kdo ima dizla ve kje je razlika med bencincem in dizlom v navoru. Pri bencincu prižgeš klimo in počepne, dizel je sploh ne čuti.
Motor 1.8 bencin 74 kW, alternator 42 kW, uporabni baterijski buffer 260 Wh, 40 l zadostuje za nekaj dni
... Prius :lol:
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - rs84 - 4.2.2014
No kaj pomeni res modificiran sinus, ker jaz imam en pretvornik 300w/600w ne vem pa kak izhod ima, ker je več vrst oblik signala in črpalka rahlo brni ko deluje če pa priklopim agregat čisti sinus pa je enako kot da jo napajam iz omrežja.
Za občutljive naprave pomoje te inverterji kot tudi agregati niso vsi primerni.
Ker inverterji s pravo sinusno napetostjo se pravi 50hz so dosti dražji pri teh frekvenca res minimalno odstopa pri navadnih pa veliko bolj.
Če v inverter B&D priklopim merilec Porabe energy monior mi pokaže napetost in frekvenco (51,20 se mi zdi) ne pokaže pa mi koliko porabnik rabi moči ko je priklopljen. če zadevo priklopim v 230 mi pokaže porabo.
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - lostid - 4.2.2014
Tisti inverter iz ebaya za 35usd imam jaz, oziroma sem ga imel. Uporabil sem ga 3x in je pregorel (hladilnika ni vedno zagnal, 500w brusilka je delala če je nisi preveč obremenil..).
Potem sem kupil nek inverter iz ebay.de za 70e isto 1000w in dela super (isto modificiran sinus)
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - cardynal - 4.2.2014
jaz sem dobil star ups z okvaro akumulatorja in dodal novega gelnega 12v 55ah.
obtočno pumpo mi normalno poganja edino glasnejša je, kar pa pomojem ni problem.
sem pa sedaj brez skrbi ko grem od doma ker ups takoj preklopi sam...
razmišljam še da bom verjetno sistem poskusil še malenkost dograditi z enim ali dvema fotovoltaičnima paneloma in pa dodatnim še večjim gel akumulatorjem, da bom lahko priklopil tudi hladilnik, in par led luči.
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - telmos - 5.2.2014
sam bi vzel tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.anni.si/trgovina/ups-in-prenapetostna-zascita/ups-pw1500-vi.html">http://www.anni.si/trgovina/ups-in-pren ... 00-vi.html</a><!-- m -->
In povezal z dvema večjima akumulatorjema
Tako imam povezanih več kurilnic s kotli na drva, plin in olje. Deluje veliko bolje kot pa tisti običajni inverterji in obenem skrbi tudi za napolnjenost akumulatorjev ter avtomatski preklop, kar pri drugih lahko samo sanjate.
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - Fery - 5.2.2014
Ne jemljite inverterjev, ker jih 90% ne pelje niti ali pa definitivno ne ravno crpalk.
Moras imeti veliko sreco, da rata.
Zdajle sem sel gledat zakaj ne dela glanc nov, 500w za 90 evrov. Nista!!
Ups-i so bolj ziher, treba je le pogledati, kaksne baterije ima noter, da ni prevezovanja.
Za te stvari so potrebni akumulatorji vsaj 100Ah, da zadeva nekaj časa vleče. tisti vgrajeni so namreč za te zadeve podhranjeni in ne zdržijo dolgo pod obremenitvijo. Je pa kvaliteta izhodne napetosti povsem nekaj drugega kot pri tistih običajnih nizko cenovnih inverterjih in to za zelo sprejemljivo ceno.
Re: Inverter 12>230V modificiran, čisti sinus? - alanford - 5.2.2014
Kaj je spremenljiva cena, za sinusnega 1000W po tvojem?
Oziroma, ali se splača za žarnice + 1 pumpo takega kao 1000W (peak 2000W) z modificiranim sinusom za 40€, ki bi ga priklopil na avtomobilski akumulator?
