Vklapljanja električnega grelca pri -2C? - Print verzija
+--- Tema: Vklapljanja električnega grelca pri -2C? (/showthread.php?tid=55110)
Vklapljanja električnega grelca pri -2C? - Cvrk - 4.2.2014
Zdravo,
Imam frišno inštalirano TČ (Vailant zrak voda 8kWh). Confusedhock:
Vprašanje 1: ali je "normalno" da pri -2 C vključi občasno električni grelec v TČ (v tistem trenutku zunanja enota niti ne dela in "počiva")?
vprašanje 2: ali lahko enostavno el. grelec izklopim ali pa s tem tvegam kakšno okvaro, če recimo pozabim da je izklopljen in temperatura pade na -30C?
Imam zalogovnik z "integriranim" bojlerjem, TC ločeno notranja in zunanja enota, povezana z glikolom.
:roll:
HVALA!
Cvrk
Re: Vklapljanja električnega grelca pri -2C? - xavi - 4.2.2014
Preveri, če imaš parameter - čas vklopa grelca, kar v praksi pomeni čas, v katerem se grelec vklopi, v kolikor črpalka sama ne doseže zahtevane temp. vtoka. Recimo 100 minut- če po sto minutah ne doseže tem. 40 C, se vklopijo el. grelci.
