Preostanek kisika v uplinjevalni peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Preostanek kisika v uplinjevalni peči (/showthread.php?tid=55077) |
Preostanek kisika v uplinjevalni peči - Hanzi - 2.2.2014 Včeraj ob obloženi mizi se je debatiralo tudi o preostanku kisika v uplinjevalni peči. Proizvajalci po mojih informacijah nastavljajo na 6%, nekateri bi pobrali ves kisik..... Katera je tista optimalna vrednost? Zakaj proizvajalci peči nastavljajo na 6% . Re: Preostanek kisika v uplinjevalni peči - hrustalec - 2.2.2014 Pozdrav Je to enkrat lepo opisal BIOS. Kolk sem si zapomnil, da lahko res vse izgori. Ker do neke vsebnosti kisika še gori naprej pa je nepopolno zgorevanje. pozdrav Re: Preostanek kisika v uplinjevalni peči - Žerjavar - 2.2.2014 Citat:nekateri bi pobrali ves kisik.....To leti name, nisi pa povedal drugega dela: Hkrati bi meril tudi vsebnost CO in krmilil vstop zraka na oba parametra. Morda ima proizvajalec praktična merjenja in ugotavlja, da pri 6 % kisika v dimnih plinov še nima zraven monoksida. Pri nižji vrednosti kisika pa se že pojavlja monoksid. Tega pa nihče ne mara. Vsak liter kisika ima ob sebi še 4 l dušika, Če gre po nepotrebnem kisik v dimnik, gre tudi dušik po nepotrebnem. Oba se v kurišču segrejeta in neseta s seboj skozi dimnik toploto = povečuje se izguba kurišča. Naša tendenca - čim manj kisika v DP. Re: Preostanek kisika v uplinjevalni peči - okram - 2.2.2014 pri moji je tov. nastavitev na 1.35 pri drvah in 1.30 na peletih višek kisika mora biti, da vsi plini v celoti pogoriji, oziroma da nastaja čim manj ne zaželenih plinov ob čim večjem izkoristku peči verjetno vsak proizvajalec na testih za svojo peč ugotovi, kje je optimalna meja za njegovo peč Re: Preostanek kisika v uplinjevalni peči - JozkoPetarda - 2.2.2014 Zakaj 6% kisika? Prvi razlog je to da izgorevanje dimnih plinov ni "instantno", potrebuje svoj čas, da na poti skozi izgorevalno komoro izgori temeljito. Večji kot je % kisika hitrejše je izgorevanje. Drugi razlog je to da mešanica dimnih plinov in zraka, ki se dodaja dimnim plinom ob vstopu v izgorevalno komoro, ni homogena. Kar pomeni da je veliko odvisno tudi od mešanja plinov in zraka na poti skozi izgorevalno komoro, ker je perfektno mešanje precej težko dosežt je treba operirat z viškom kisika. (razlog zakaj so vrtinčne izgorevalne komore bolje od klasičnih pravokotnih je ravno v boljšem mešanju). Tretji razlog pa je da je razlika v izkoristku med 6% in 0% kisika komaj 2%. Tako da ne profitiraš skoraj nič, če greš v ekstreme. 6% je en tak sweet-spot, kjer so izgube skoraj zanemarljive, izgorevanje pa je praktično idealno, vrednosti CO, NOx in HC ostajajo v normalnih mejah. Sej če vas skrbi za izpuste, potem pa hitro montirat kak katalizator ali pa še filter trdih delcev
