Estrih v mansardi - Print verzija
+--- Tema: Estrih v mansardi (/showthread.php?tid=55056)
Estrih v mansardi - odem81 - 31.1.2014
Zdravo,
imam podeskana tla v mansardi (nad škarjami). Zanima me ali dati polivinil na deske ali ne?
Na deske pridejo še sistemske plosce za talno gretje, cevi in mreža. Spodaj ni betonske plosce.
Re: Estrih v mansardi - Žerjavar - 31.1.2014
Povej predvideno sestavo tal za vse plasti, debelino in materjal.
Re: Estrih v mansardi - odem81 - 31.1.2014
Deske 3cm
Sistemske plosce (plastika brez izolacije) 2cm
Estrih 6cm
Razmišljal sem še o filcu zaradi zvočne izolacije. Dal bi ga na deske...
Predlagam: deske, 5 cm trda kamena volna, folija parne zapore (PE), sistemske plošče, talno gretje in "beton".
Volna bo zmanjšala ogrevanje konstrukcije tal (škarje) in stropa pod njo. Tudi za dušenje zvoka dobro dene.
So škarje dovolj močne, da vzdržijo tudi težo estriha?
Težava je v tem, da moramo narediti stvar čim nižjo, zato tudi sistemske plošče nimajo izolacije. Je pa steklena volna položena med škarjami (cca 25cm) tako da za izolacijo med etažami je poskrbljeno.
Če naredim bazenček z pe foliko bi lahko načeloma uporabil samorazlivni estrih. Ker obstaja "lahka" varianta le teh (vmešan nekakšen stiropor) me zanima ali je to primeno za talno gretje?
Ja, škarje so dovolj močne. Je naredil statik izračune.
Citat:Je pa steklena volna položena med škarjami (cca 25cm)
Citat:Povej predvideno sestavo tal za vse plasti, debelino in materjal.
Si še kaj zamolčal?
Ne, to je sedaj vse Smile
Re: Estrih v mansardi - jani65 - 31.1.2014
Suho montažni estrih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/enostanovanjske-hise/suhomontazna-tla-lahek-preprost-ucinkovit-sistem">http://www.deloindom.si/enostanovanjske ... vit-sistem</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ambientonline.net/revija/talne_obloge-05/estrihi.htm">http://www.ambientonline.net/revija/tal ... strihi.htm</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=13718">viewtopic.php?p=13718</a><!-- l -->
Re: Estrih v mansardi - Žerjavar - 1.2.2014
Citat:Ne, to je sedaj vse Smile
Kaj pa drži stekleno volno med škarjami, da ne pade v spodnji prostor? Je tam tudi kakšna(???) folija?
Vse plasti pomeni vse, od zraka v spodnjem prostoru do zraka v zgornjem prostoru.
Re: Estrih v mansardi - odem81 - 1.2.2014
Suhomontažni odpade.
Evo od zraka spodaj do zraka zgoraj: Smile
Knauf,folija,škarje+steklena volna vmes,deske.
Citat:Knauf,folija,škarje+steklena volna vmes,deske.
Ne grem se več. Sigurno si tu na forumu nekaj prebral o sestavah stropov in bi lahko videl, kateri podatki so pomembni za dobro svetovanje.
Samo en primer: folija. Kakšna folija - pz, pp, PE, vrteks, Al (staniol), ... ?
Folija = navaden polivinil. Kaj ti jaz vem kakšne so to strokovne oznake...
Re: Estrih v mansardi - sašo65 - 1.2.2014
odem81 Napisal:Folija = navaden polivinil. Kaj ti jaz vem kakšne so to strokovne oznake...
lahko igra vlogo parazaporne folije(20 let nazaj, ko ni bilo drugega, je bil povilinil tudi v redu - glavno, da ti ni "ursa"(novoterm)za vrat padal.....takoj pod streho(za zračni tunel) pa paropropustna folija.....včasih so v te namene uporabljali "dahpapo" strešno lepenko - ni bilo v redu oz. pogojno v redu
odem81 Napisal:Zdravo,
ker te samo to zanima = NE
povilinil oz parno zaporo, daš samo tam, kjer nočeš oz. ne sme vlaga prehajat v izolacijo...
Re: Estrih v mansardi - firefly - 1.2.2014
Če je zdaj narejeno verjetno ni polivninil... Je pa PE folija. Verjetno. Zgleda pa "isto" Smile
Narejeno je 20 let nazaj tako da je polivinil.
Nekako tako sem si sedaj zamislil.
Na deske položim zvočno izolacijo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")izoterm-plamaunichr("46")si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT/Asortima-Termosilent]TERMOSILENT 52 15mm[/url]. Na to sistemske plošče za talno, mrežo in estrih. Bo ok?
