Cene kombiniranih peči peleti drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cene kombiniranih peči peleti drva (/showthread.php?tid=55055) |
Cene kombiniranih peči peleti drva - teleban - 31.1.2014 Pozdravljeni, odločam se za nakup kombinirane peči peleti drva. Kakšne so vaše izkušnje glede cene, kakovosti,servisiranja? Vesel bom vsakega odgovora. lp Re: Cene kombiniranih peči peleti drva - biaggi81 - 31.1.2014 Te možnosti imaš pri več pečeh. Froeling S4 je ena možnost. Je pa vpranje če se o sploh splača delat. Kupil smo S4 z možnostjo naknadnega dodajanja komponente za pelete. 28kW peč in do vrha naložena pogori v cca. 5 urah. Cca. 1 uro ogreva kotel. Zalogovnik za vodo 1800L ogreje na 80C. Ker je slabo izolirano to trenutno drži 1 dan, poleti pa 1 teden. Torej ob dobro izolirani hiši bi moralo 1800L držati kake 3 dni pozimi in 14 dni poleti. Po moje je škoda izbirati kombinacije ampak se odločiš za eno zadevo in basta. Pri nas je imel tast željo po možnosti priklopa komponente za pelete. Jaz je verjetno ne bi dal. Re: Cene kombiniranih peči peleti drva - okram - 1.2.2014 najprej se moraš odločiti, kateri energent bo glavni potem moraš povedati, kateri rang te zanima če te višji rang peči na pirolizo imaš na razpolago samo par modelov zgoraj omenjeni Froeling S4 Dual <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/files/34/katalog_-_kombinirani_kotel_na_polena_in_pelete_fr%C3%B6ling_sp_dual.pdf">http://www.biomasa.si/files/34/katalog_ ... p_dual.pdf</a><!-- m --> SOLARFOCUS Therminator II <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus-kotli.si/terII_teh_pod.html">http://www.solarfocus-kotli.si/terII_teh_pod.html</a><!-- m --> SHT TDA 40 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agni.si/file/4138/files/TDA_prospekt_DE.pdf">http://www.agni.si/file/4138/files/TDA_prospekt_DE.pdf</a><!-- m --> ETA SH-P mit TWIN <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eta.co.at/259.0.html">http://www.eta.co.at/259.0.html</a><!-- m --> TC 30 kombinacija peleti /drva na drva ima samo 85% izkoristka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mfm-intarzija.si/MFM_INTARZIJA,,peci,peci_za_centralno,tc_30_kombinacija_peleti_drva.htm">http://www.mfm-intarzija.si/MFM_INTARZI ... i_drva.htm</a><!-- m --> po novem bo potrebno za subvencijo izkoristek na peletih in drvah preko 90% z lambdo sondo nekaj je napisanega tudi v teh debatah <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28323">viewtopic.php?f=7&t=28323</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43250&hilit=kombinirana+pe%C4%8D">viewtopic.php?f=7&t=43250&hilit=kombinirana+pe%C4%8D</a><!-- l --> |
