Kwb-herz - Print verzija
+--- Tema: Kwb-herz (/showthread.php?tid=55054)
Kwb-herz - edis - 31.1.2014
Zanimam se za nakup peči na polena, odločam se med KWB in HERZ. Prosim, da mi podate svoje mnenje. Obenem pa Vas prosim če ima kdo peč KWB v bližini Vrhnike da si jo ogledamo. Odločamo se med 20 - 30 kw.
Re: Kwb-herz - samotar1978 - 31.1.2014
V bližini vrnike maš inštalaterja, mal poglej po strani. Mislim da ma KWB peč, nisemje videl jo je pa montiral.
Pri KWB je med 20 in 30kW pečjo baje razlika samo v nastavitivi dimnih plinov + nekaj 100€ je dražja. Naša 20kW peč komot ogreva 50m2 dobro izolirane površine, cca90m2 30cm cegel+5cm siporeks in 150m2 stare hiše - kaj je to izolacija? Ometna deska na stropu?? 2m3 zalogovnik zdrži 12 ur, nalagamo 2x dnevno. Sedaj kljub nekaj C- zunaj še vedno 1x dan, popoldan.
Iz kočevja...
Re: Kwb-herz - skovir - 31.1.2014
Uzemi tisto ki jo dobiš ceneje. Jaz sem bil v podobni dilemi pred dvemi leti na koncu sem se odločil za herz in sem prihranil 1500 ojrotov.
Re: Kwb-herz - JozkoPetarda - 31.1.2014
Herz... dvojna vrtinčna komora iz silicijevega karbida, avtomatsko čiščenje turbulatorjev. Zame dovolj dober razlog da bi izbal Herz...
Re: Kwb-herz - Hanzi - 31.1.2014
Pri izbiri moči pazi na velikost zalogovnika. Kolikor vem imata oba precej velik nalagalni prostor zato moraš pri 30kw imeti še večjega kot pri 20.
Jaz bi gledal 20, sploh če je dimenzijsko enak 30.
Re: Kwb-herz - jani65 - 31.1.2014
Znanec ima KWB 50kW ,ogreva gostinski lokal 250m2 in tri stanovanja 200m2, HTV 2X 2000L, bojler 500l,zelo zadovoljen.
Re: Kwb-herz - Hanzi - 1.2.2014
Preveril, pri obeh kotlih so iste zunanje dimenzije in notranje, tako da jaz bi vzel 20kw. Razen če imaš res veliko potratno hišo (300+m2) ali pa če boš dal velike zalogovnike zaradi pogoste večdnevne odsotnisti od doma.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.artim.si/kotli_na_polena_herz.html">http://www.artim.si/kotli_na_polena_herz.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwb.si/fileadmin/media/%C3%96sterreich/Downloads/Technik_Planung/TP_Classicfire_2013_SI_Low.pdf">http://www.kwb.si/fileadmin/media/%C3%9 ... SI_Low.pdf</a><!-- m -->
Pazi na kondenziranje dimnika če ni RF
Re: Kwb-herz - stafan - 1.2.2014
Kot predlog poglej še za Froling s3 lambda. Kotel enak KWB-ju ( kwb pri njih naroča kotle). Samo elektronika je druga ter zunanji pleh ( rdeč namesto rumen). Cena pa tudi nižja.
Pri Herzu je mikavna komora ter večji nakladalni prostor.
