Vgradna stenska svetila - Print verzija
+--- Tema: Vgradna stenska svetila (/showthread.php?tid=55033)
Vgradna stenska svetila - matey18 - 29.1.2014
Zdravo
Na stopnišču bi rad v stene vgradil LED svetila pa se mi niti ne sanja kaj bi dal oz kaj sploh moram narest in kupit. Kaj se največkrat daje v steno dozo (kakšno) in potem vanjo žarnico ali se že kupi tak komplet kjer samo priklopim in zagipsam?
Hvala za pomoč.
Re: Vgradna stenska svetila - laso - 29.1.2014
Nabaviš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ledsvetlobaunichr("46")si/artikel/vgradna-led-svetilka-za-v-dozo-14w-4000k-ip65-0]tu[/url] in zmontiraš.
Re: Vgradna stenska svetila - matey18 - 29.1.2014
Tole sem že gledal pa se mi zdi nekam majhno. Kaj pa če crkne je treba menjat celotno luč?
Re: Vgradna stenska svetila - Ericssson - 22.2.2014
majhno pri fi 87mm? Smile
Drugače pa ja, pri LED lučkah se (skoraj) vedno menja komplet... Tako da kaka rezerva ni slaba ideja Wink
Re: Vgradna stenska svetila - T0RN4D0 - 22.2.2014
50€ za 1.4w? To je ravno za hladilnik osvetlit, ali pa če jih na vsak meter namestiš...
Re: Vgradna stenska svetila - matey18 - 22.2.2014
Ja mi tut na pamet ne pride da bi dal 50 evrov za eno tako majhno lucko tako da sem nabavil potem tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/dodatki/svetila/zunanje-svetilke/vrtna-led-svetilka-mentes-dl81-9x-beli-led-vgradna-230v-ip54-81x81x70.html">http://www.merkur.si/dodatki/svetila/zu ... 81x70.html</a><!-- m -->
Re: Vgradna stenska svetila - radioktivec - 22.2.2014
Če imaš masivne stene, ti kaj drugega kot vgradne z dozami ne uidejo, če imaš pa knauf, potem pa imaš večjo izbiro tudi kaj manjšega, ker te za v dozo so 8cm+, izgledajo kar nekam velike za k stopnicam. Mogoče [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si/projektiranje-razsvetljaveunichr("46")aspx?catid=2537&scatid=2538&pid=30545]kaj takega[/url]...
Re: Vgradna stenska svetila - Rimbaldi - 22.2.2014
Mi smo pri izdelavi el. instalacij na stopnišče vgradili globoke fi60 doze. V njih sem vgradil Mentesove vgradne zidne kvadratne reflektorčke. Izdelani so prav za takšne doze. 10W halogenke s podnožjem g4 sem zamenjal s 1.5 W LED sijalkam. Pet lučk napaja en napajalnik skrit v dozi za stikalom. Vseh pet lučk, ledice in napajalnik so me prišli cca 50 EUR. Izgleda odlično, sveti odlično.
Re: Vgradna stenska svetila - T0RN4D0 - 23.2.2014
radioktivec Napisal:Če imaš masivne stene, ti kaj drugega kot vgradne z dozami ne uidejo, če imaš pa knauf, potem pa imaš večjo izbiro tudi kaj manjšega, ker te za v dozo so 8cm+, izgledajo kar nekam velike za k stopnicam. Mogoče [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si/projektiranje-razsvetljaveunichr("46")aspx?catid=2537&scatid=2538&pid=30545]kaj takega[/url]...
Mislim, da je malo preveč usmerjena svetloba za stensko montažo Smile
Re: Vgradna stenska svetila - radioktivec - 24.2.2014
sem iskal trail 52 model, pa ga na njihovi spletni strani ni bilo najdet...[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")archiexpounichr("46")com/prod/intra-lighting-doo/round-recessed-wall-led-spotlights-53300-1013965unichr("46")html]tukaj[/url] so slike, kako je montirano v steno, ima tudi možnost nastavitve naklona
Re: Vgradna stenska svetila - gt001 - 25.2.2014
Za stopniscne svetilke sem povpraseval pri ponudniku D**** iz Mengsa. V ponudbi imajo stopniscne svetilke za klasicne fi60 doze, z zamenljivimi svetilkami/zarnicami. Cena v rangu 30€/kos.
Re: Vgradna stenska svetila - radioktivec - 25.2.2014
Drugače imajo tudi proizvajalci stikal ponavadi v ponudbi svetilko, ki gre v fi60 dozo z orginalnim okvirčkom in potem izgleda kot običajno stikalo
recimo Tem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")temunichr("46")si/tiskovine/Generalni_katalog_08-2013_SI-ENunichr("46")pdf]SVETILKA LED ENOBARVNA 250V~ 12W 2M[/url] stran 54
radioaktivec - hvala za info, tega nisem poznal in sploh ni videti slabo
Re: Vgradna stenska svetila - dualband - 26.2.2014
Je tudi trail 52 na strani od Intre
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si/projektiranje-razsvetljaveunichr("46")aspx?catid=2548&scatid=2550&pid=30576[/url]
Re: Vgradna stenska svetila - mango - 5.3.2014
Najbolj poceni varianta kaj jo tudi sam vgrajujem po stopniščah,je doza fi78(mislim da je tu neki),v katero gredo vse vgradne lučke ki so namenjene za knauf,seveda je potem potrebno nabavit lučke katere imajo gibljiv naklon,ter seveda obvezna led žarnica cirka 1.5-2w. sveti odlično,preizkušeno.kar je potrebno edino pazit da se podn doze odreže vstran,in da se poštema za dozo nekoliko globje,kot pa je sama doza globoka,to pa zarad tega da ima grlo od led žarnice možnost prekikanja ko se štela naklon,da sveti na stopnice.
