Razdalja med pečema - Print verzija
+--- Tema: Razdalja med pečema (/showthread.php?tid=55029)
Razdalja med pečema - 3cikl - 29.1.2014
Spoštovani,
imam vprašanje.
Imam novejšo oljno peč v kurilnici in tudi razvod naprej za radiatorski sistem gre iz kurilnice.
rad bi postavil še eno peč + dimnik (drva) na drugem koncu kleti.
Razdalja med pečema bi bila cca 15 metrov.
Kakšni problemi bi nastali v tem primeru? Predvidevam da bi bilo treba vse skupaj povezati na omrežje v bližini stare peči, kjer smo pustili prostor za še eno peč, vendar bi bila v garaži precej bolje "strateško" postavljena...drva s prikolico noter ipd.
Kaj me čaka?
Hvala
Anže
Re: Razdalja med pečema - Homer - 29.1.2014
Čaka te 15 metrov izoliranih cevi.
Če teh 15m pomeni nek drugi objekt, do katerega moraš cevi speljati zunaj, pa računaj da jih moraš zelo dobro izolirati.
Re: Razdalja med pečema - rs84 - 29.1.2014
Če jo moraš postaviti na drugo stran nebi smelo biti problema. Če misliš, čisto klasično peč na drva brez varovanja povratka in vsega bi v njo vstavil samo termostat s kapilaro oz. navadni cevni termostat in ta kabel peljal do oljne peči.
Tam bi pač to zvezal npr. da avtomatsko preklopi med pečema strojnik ti mora vgraditi potem rotodivert oz. podobno zadevo nič posebnega. Pa jaz vežem tako da ko je v funkciji peč na drva brez zalogovnika deluje obtočna črpalka skoz ko pa preklopi na olje pa preko termostata.
