Toplotna črpalka problem - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka problem (/showthread.php?tid=55028)
Toplotna črpalka problem - xray80 - 29.1.2014
Pozdravljeni.
Doma imamo TČ znamke Lentherminvest 2pl-200. V garaži pozimi pade temeratura pod 5 stopinj. Varnostni mehanizem preventivno ugasne TČ,da nebi prišlo do zamrzovanja uparjalnika. TČ se sama zažene, ko temperatura prostora doseže 10 stopinj. Začasno smo rešili problem tako, da grejemo garažo z dodatnim radiatorjem na elektriko. Na ohišje od kompresorja pa smo dali naredit ohišje iz pločevine ter preko cevi za nape se odvaja hladen zrak, kateri bi še dodatno ohlajeval prostor. Cev smo speljali ven iz garaže. Mogoče še kakšna ideja kako bi rešili, ta problem.
Hvala.
Lp Boris.
Re: Toplotna črpalka problem - Fantocci - 29.1.2014
Ali to čudo nima el. grelcev v sebi? Boljši izkoristek bi bil, če bi v "kritičnih" temperaturah vodo pogreli z vgrajenimi grelci (ki bi jih po potrebi morala vklapljati avtomatika), kot pa da to delate vi posredno preko ogrevanja garaže. Mogoče se jih da vgraditi, če jih ni notri? Kontaktiraj Lentherm.
Re: Toplotna črpalka problem - xray80 - 29.1.2014
TČ ima električne grelce in bi v najslabšem primeru uklopil grelce. Sem mislil, da manj pokuri tisti mali električni radiator kot vgrajeni grelci. Smo že mislili izolirat garažna vrata, drugo ti itak ne preostane. Se pravi pozimi imate vsi vklopljene grelce v primeru če je TČ nameščena v neogrevan prostor. Druge možnosti ni?
Mogoče ima mali radijator manjšo nazivno moč, ampak ti ne plačaš kW ampak kWh (torej kilovatne ure).
Hočem reči, da bi bili vgrajeni grelci, ki so za to namenjeni, vključeni krajši čas kot tebi laufa pečka. Pa še njihov izkoristek je praktično 100%, niti slučajno pa ni to primer pri posrednjem ogrevanju preko radiatorja. Tu imaš slab izkoristek in če sicer ne rabiš te toplote... (v garaži je po navadi ne, pa še veliko je uide preko slabo izoliranih vrat)
Torej radiator na off, grelce na on.
P.S.: Če imaš mrzlo garažo, se ti splača razmislit o dodatni izolaciji bojlerja, tu imaš precejšnje izgube.
Če sem prav razumel TČ nebi skozi delala preko vgrajenih grelcev ampak samo takrat ko bi temperatura prostora nižja od 5 oziroma 10 stopinjah. To bi bilo super Smile Upam, da mi nastavitve TČ to omogočajo.
Tudi jaz upam, da so to predvideli v tovarni, bi bilo neumno, da ne bi (vprašaj jih).
Če pa niso, ti bo to zrihtal en električar; saj TČ očitno meri temperaturo, da sama preventivno izklopi uparjalnik. Sicer pa bi šlo tudi preko zunanjega termostata in releja.
Bom pogledal pa uredil, Fantocci hvala za pomoc Smile
Re: Toplotna črpalka problem - Migaj - 29.1.2014
Ta kratka tema je živ dokaz, da so nekateri uporabniki na določenih področjih tehnofriki.
Čestitam uporabnikom svetovalcem za strokovno uporabniško pomoč.
Re: Toplotna črpalka problem - telmos - 29.1.2014
Confusedhock: Mislem :roll:
Normalno, da boste v tem primeru raje grelnike vklopili. To je približno tako, kot tista tč, ki je v mali kurilnici, katero pozimi podhlajuje, da bi greli vodo. Je ni večje neumnosti.
Sem se pogovoril z električistom pa je rekel, da bo montiral termostat, kateri bo vklopil grelce ko bo temperatura nizja od 10 stopinj ter jih izklopil, ko bo temperatura višja od 10 stopinj.
Imeti pa mora tudi kontaktor oznake npr 22 dva delovna in dva mirna kontakta zato, da ko vklopi grelnike izklopi TČ in obratno.
Re: Toplotna črpalka problem - dedek - 29.1.2014
jaz iman v kleti tčsv in bojler-deluje noč in dan celo leto-je pa tč na r407-lastna izdelava-poraba cca55do60kw na mesec-bojler 200l-2osebi-
Re: Toplotna črpalka problem - sassapo - 29.1.2014
Lahko reši z obstoječim termostatom, potrebno je samo dodati rele kateri bo vklopil grelec, ko bo termostat izklopil kompresor. Izvedba je čisto enostavna, na NO sponko obstoječega temostata (nahaja pred uparjalnikom) veže kontaktor (ostalo bo že vedel) in že deluje.
Hvala Smile
