Prehod med prostoroma (ploščice - laminat) - Print verzija
+--- Tema: Prehod med prostoroma (ploščice - laminat) (/showthread.php?tid=5502)
Prehod med prostoroma (ploščice - laminat) - Istvan - 13.1.2007
Kako se izvede takšen prehod med prostoroma, pri čemer je na eni strani laminat, na drugi pa ploščice, da je kar se da nevpadljivo in ne moteče? Prostora nista ločena z vrati.
- Primož - 13.1.2007
a je že položeno ali še v fazi polaganja?
- spela - 13.1.2007
ponavadi je vmes kovinski profil. najprej se polozi ploscice, ki se jih zakljuci s tem profilom, potem pa laminat na drugo stran.
- nikki - 15.1.2007
lahko daš kovinski profil (ki je meni osebno lepši) ali pa profil, ki je enakega vzorca kot laminat, so različnih širin in višin (odvisno od tega, koliko mm razlike je med keramiko in laminatom)
- jakac - 31.1.2007
Govorimo o tisti kovinski L-zadevi, ki se vgradi v lepilo pod rob ploščic ali prehodni letvi? Povsod priporočajo pri laminatu 1cm dilatacije, ne vem kako bi se to doseglo v prvem primeru...?
- nikki - 31.1.2007
jaz sem imela v mislih T profil (bom naredila eno sliko, kako zgleda pri nas zdej, ko je montirano), ki je spodaj (tisti del ki daš med keramiko in laminat) širok cca 2 mm, kraka pa sta na vsako stran široka 1 cm, tako, da lepo pride čez laminat in keramiko. Tisto L profil pa se da pod keramiko (npr med kopalnico in predsobo,...), za laminat pa ne pride v poštev.
- nadaa - 31.1.2007
mi smo parket zaključili s kovinskim profilom, kar je ostalo prostora med profilom in ploščicami, pa je keramičar zafugiral.
- any - 31.1.2007
Kako pa se da to urediti, če so ploščice npr. nekaj mm višje?
hvala
- nadaa - 31.1.2007
Hmmmm ne vem, mogoče s kovinsko lajštico....
- nikki - 31.1.2007
v <!-- m --><a class="postlink" href="http://nikki.moj-album.com/">http://nikki.moj-album.com/</a><!-- m --> v mapi laminati sem prilepila sliko T profila, razlika v višini med laminatom in ploščami pa je cca 2mm
