Nova fasada čez staro? - Print verzija
+--- Tema: Nova fasada čez staro? (/showthread.php?tid=55011)
Nova fasada čez staro? - mare1411 - 28.1.2014
Zdravo,
ali je možno na obstoječo 30 let staro fasado enostavno dodati cca 10 cm nove?
Ali je potrebno na kaj paziti?
Ne vem vam povedati kakšna je stara - zato prilagam sliko
hvala
ps: kaj se dela prej... napušč ali fasada?
Re: Nova fasada čez staro? - AKS - 28.1.2014
Brez problema lepljenje + sidranje v zid in to je to.
Pazi le na izvedbo detajlov.
Re: Nova fasada čez staro? - mare1411 - 28.1.2014
detajlov?
Re: Nova fasada čez staro? - Hanzi - 28.1.2014
Pa z emulzijo namaži na začetku. Detajli predvsem okoli špalet, balkonov... Jaz sem pred fasado prestavil pvc okna na zunanji rob stare fasade. Precej dela, stroška in svinjarija tudi znotraj, ampak mi sedaj ni žal.
Re: Nova fasada čez staro? - vincent - 28.1.2014
A je bilo tole že kaj barvano?
Načeloma lepilo in sidra. Zdaj če je bilo barvano in zadeva slabo drži pa...hm..bo kdo drug povedal (spiranje s štrajfiksom?).
Pa o kakih 10 cm ti sanjaš? Boš čez 10 let popal gor še 5 cm pa čez 10 naslednjih še 3 cm...?
Re: Nova fasada čez staro? - sašo65 - 28.1.2014
5 do 6 cm že ima gor(tako sem imel tudi jaz) 12cm dodatne je "polna kapa" (verjetno ne bo oken prestavljal) kaj več bo že dejansko kvarilo izgled....vprašanje je tukaj v kakem stanje je stavbno pohištvo? V vsakem primeru bi nova troslojna okna prinesla veliko več, kot pa dodatnih 7 cm(če bi šel na 20 debeline)
Re: Nova fasada čez staro? - mare1411 - 30.1.2014
prvo kar bo spomladi bodo menjana okna v pritličju ( v zgornjem nadstropju so že).
naslednja faza bo fasada
Re: Nova fasada čez staro? - papez46 - 30.1.2014
OK, fino bi bilo vedeti kaj in koliko "fasade" - izolacije imaš sedaj. To se da na kakem "skritem" delu malo poglodat in kako "luknjo narediti", pa se hitro vidi.
Lahko so kombi plošče, lahko je styropor, lahko je kaj drugega. Na osnovi debeline in vrste obstoječe izolacije, predvidiš novo.
Mislim, da je 10 do 15 cm nove dovolj. Se pa seveda da narediti preračun, tudi glede na vrsto in tip osnovne konstrukcije.
Vprašanje je, kako, oziroma do kje gre izolacija pod napuščem. verjetno bo treba par letvic napušča odstraniti in novo izolacijo potegniti tudi v del nad linijo napušča. Sicer zna biti težava v delu, kjer bo ( nad linijo napušča ) izolacije manj.
Ko boste menjali okna imej v planu tudi izolacijo "špalete", da ne bo prihajalo do toplotnih mostov, kajti potem ti še tako dobra izolacija in še tako dobra okna ne pomagajo veliko. Pa na nove - ustrezno globoke okenske police tudi ne pozabi računat.
Sicer pa, ja - neko emulzijo na staro fasado ( odvisno iz česa je finalni sloj ) potem pa nova izolacija, sidra, mrežica, lepilo in zaključni sloj.
A, ja pa na detajl stika terase in fasade bodi pozoren.
Re: Nova fasada čez staro? - TIDI - 30.1.2014
"Vprašanje je, kako, oziroma do kje gre izolacija pod napuščem. verjetno bo treba par letvic napušča odstraniti in novo izolacijo potegniti tudi v del nad linijo napušča. Sicer zna biti težava v delu, kjer bo ( nad linijo napušča ) izolacije manj."
@papez46, o kaksnih tezavah govorimo? Toplotni most? Plesen?...
Se opravičujem, če je malo off topic, ampak me res zanimajo posledice... Hvala!
Re: Nova fasada čez staro? - papez46 - 31.1.2014
Kot je na skici.
Fasadna izolacija naj bi šla do zgornjega roba lege. Leseni napušč se dela kasneje in se prilega končanemu fasadnemu sloju. Na skici oranžna.
Če sedaj novo izolacijo (10, 12, 15cm ) izvedeš samo do obstoječega napušča ( na skici zeleno ) imaš v mansardi na kolenčnem zidu dbe popolnoma različni sestavi stene.
Posledično je možnost nastajanja kondenza in vsega kar sledi ravno na tem mestu.
Re: Nova fasada čez staro? - som16 - 31.1.2014
mare1411,
nekako mi tole deluje da je "Bavalit" kot zaključni sloj?! :?
Če , potem je to kar velika PZ ta zaključni sloj.
Bo potrebno še kaj dopisat " mare1411".
Re: Nova fasada čez staro? - mare1411 - 3.2.2014
mislim da je bavalit... zgleda precej "plastična"
v delu napušča ki je na sliki viden ni izolacije
imam pa še precej napušča spredaj in zadaj kjer je napušč ob špirovcu ( ni škatla). tam je izolacija
fasada ima 8 cm stiropor - preverjeno na treh koncih
nekako si sestavljam koncept hiše, da se ga potem držim...
Re: Nova fasada čez staro? - misko07 - 18.3.2014
Kako bi resil situacijo? Rad bi imel cokel narejen vzporedno s stopnicami. Najlazje bi seveda bilo obloziti fasado in takrat resit problem, vendar ta moznost zaenkrat ne pride v postev.
Re: Nova fasada čez staro? - misko07 - 10.4.2014
Kaj, nobene resitve mojstri?
Re: Nova fasada čez staro? - firefly - 10.4.2014
am... Kakšen problem? Cokel narediš s fasado? Če ga moraš narediti prej... Kako in kaj te sploh muči? Jst ne vidim "vprašanja" Smile
