Ozemljitev balkonske ograje - Print verzija
+--- Tema: Ozemljitev balkonske ograje (/showthread.php?tid=55007)
Ozemljitev balkonske ograje - tomazk - 27.1.2014
Do zunanje ograje moram pripeljati kabel za ozemljitev. Hiša je montažna.
Za vso instalacijo, ki gre ven, je bil že pripravljen preboj skozi steno in v njem
plastična cev. Na ozemljitev so izgleda pozabili, zato moram sam vrtati luknjo. Predpostavljam, da bo najlaže pri okenskem okviru. Na vem le, kje naj vrtam, skozi debelejši nosilec (rdeča puščica) ali skozi tanjši spodnji del (modra puščica)? V vsakem primeru poškodujem zrakotesni ovoj. Kako bi bilo pravilno izvedeno?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/w/eT/3eGTlkGy/vrataunichr("46")jpg[/img]
Re: Ozemljitev balkonske ograje - dr.otkar - 27.1.2014
Kje boš delal preboj je vseeno, vendar glede na to, da boš ozemljitev peljal v hišo, se mi poraja vprašanje ob morebitnem udaru strele v ograjo. Šla bo po kablu v hišo in ti tam naredila masaker.
Naj tisti povejo, ki so tega foha, jaz bi kabel peljal po zunanji strani stene v zemljo, na valjanec, pri debelini kabla pa ne bi šparal.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Homer - 27.1.2014
Ozemljitev ki jo nameravaš narediti, je samo zaradi napetosti dotika.
Jaz bi se zaradi tesnenja (zlasti vodnega) ognil kablu po tleh, ampak bi se priklopil na ograjo kje višje .....
Če pa si mislil na kako strelo, moraš narediti strelovod po vseh predpisih in nanj vezati tudi ograjo, žlebove, ........
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Beri - 27.1.2014
Pravila so jasna, vse kovinske dele povezati in ozemljiti a ograja je kovinska, to pomeni da tudi njo.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - korenje - 27.1.2014
da ne bo ta hiška kot bakla, če bo strela udarila... baje strelovod fajn zažari.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - kotalka - 27.1.2014
sam je ne bom.
Če mi že oni od zgoraj kaj pošlje, naj jo kar zvije :lol:
je pa precej armature v samem balkonu, tako da, katero pot bo izbrala ...... :?:
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Samojed - 27.1.2014
Beri Napisal:Pravila so jasna, vse kovinske dele povezati in ozemljiti a ograja je kovinska, to pomeni da tudi njo.
Daj tole malo obrazloži. Lahko da kaj ne vem, ampak eno so pravila (TSG) za NN inštalacije, drugo pa za strelovode. In če strelovoda ni, ne moreš samo delno upoštevat predpisov.
Kot pravim . lahko da se motim, vendar če bi imel strelovod, mora biti nanj vezana tudi ograja, pa tudi žlebovi, lovilna palica na dimniku itd. Če pa strelovoda ni, je pa največja neumnost peljati ozemljitev v omarico (ki ima po možnosti ozemljitev povezano z žico 4 kvadrat, ker je po izračunu za NN inštalacijo polna kapa), hkrati pa povrh vsega še pozabiti na žleb, ki gre zgolj slučajno 20cm stran od ograje.
Za avtorja (tomazk) - kaj imaš sploh navedeno v projektih. Se mi zdi da ne delaš gradnje v lastni režiji, zato je že na začetku vse skupaj malce sumljivo.
@Samojed, kot sem omenil; vse kovinske dele povezati in ozemljiti a ograja je kovinska, to pomeni da tudi njo.
Torej, najbolje bi bilo to speljati s temeljno ozemljitvijo (valjenec), če je to sploh naredil, vsekakor tudi žlebove, kot tudi kakšno kovinsko ograjo na dvorišču.
Drži, ampak do katere mere? Vsi kovinski deli so pri NN inštalaciji mišljeni predvsem v notranjosti. Če pridemo na zunanji ovoj objekta in okolico - vsi kovinski deli lahko pomenijo tudi drog javne razsvetljave, cestno ograjo ali tablo, ampak da ne pretiravam - kaj pa žleb in npr pločevinasta kapa dimnika? Zato sprašujem od kje si to razlagaš. Brez obrazložitve in meril je zame kovinski del tudi tvoj hladilnik, pa si mogoče 150km daleč od mene Smile .
Ma davno so nam to v šoli povedali a za kapnike glih niso in, da, mišljeno je pri sebi in ne v soseščini ali na javni razsvetljavi ( katera je itak ozemljena ) Wink
Vsekakor velja tudi v notranjosti vse kovinske dele povezati; morebitne kovinske vodovodne cevi, centralno ogrevanje - cevi oz. radijatorje, ........ hladilnik je itak ozemljen preko vtičnice.
Hočem reči da nekaj velja za notri, veliko pa še pade zraven če ima objekt strelovod. Za stanovanjske hiše ni obvezen (povečini), zato naj avtor napiše zakaj sploh mora ozemljiti ograjo. Zamišljena rešitev pa pač ni v redu.
Mogoče mu je v projektu tako zarisano Wink
Čudno da se ne javi več.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - T0RN4D0 - 27.1.2014
Če misliš, da obstaja možnost, da dobiš fazo na ograjo le poveži. Sicer je pa to ena neumnost, ker si boš v končni fazi napeljal res strelovod direktno v hišo.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - tomazk - 28.1.2014
Hvala za odgovore.
Po PZI je strelovod. Tudi ograja je ozemljena (16mm2). Vprašanje je bilo bolj v smislu kje speljat kabel ven.
@Samojed - kaj se ti zdi sumljivo? :wink: Električar ni rekel, da ni treba priklopiti ograje na ozemljitev in mu verjamem (kaj pa čem?). V načrtu je tudi vrisana. Se pa držim načrta.
Kable vlečem sam, nadzira električar, ki bo tudi vezal omarico.
Re: Ozemljitev balkonske ograje - Samojed - 28.1.2014
To pa spremeni zadevo. Če je strelovod, potem pa ja. Ampak na strelovod če je le možno. Težava nastane če odvoda ni v bližini ograje. Potem pa ni druge kot noter, tako kot si se lotil oziroma imaš narisano. Pod "sumljivo" sem mislil dogajanje - ker nisi dal dosti informacij mi je bilo sumljivo zakaj sprašuješ nekaj, kar bi moralo biti že določeno.
