Elektrika iz stare na novo hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Elektrika iz stare na novo hišo (/showthread.php?tid=54984) |
Elektrika iz stare na novo hišo - rakec - 26.1.2014 Pozdravljeni. Zanima me, kakšni so postopki in pa kakšne so cene na območju Maribora, da prestavim elektriko iz stare v novo hišo? po gradbenem načrtu voda ostane, elektrika pa se odklopi in priklopi na zunanjo omarico pri novogradnji. v stari hiši je omarica v hiši, v kateri je starejša ura. električni drog imam na parceli, dovodni kabel pa je že potegnjen iz novogradnje do roba parcele, kjer bi naj stala omarica. omarico in varovalke bom nabavil sam. zanima me samo kakšen je pribl. strošek iz strani elektra. Re: Elektrika iz stare na novo hišo - allyazir - 26.1.2014 Letos imel identičen primer. Na stari hiši sem imel enofazni priključek moči 6kW torej 1x25A varovalka. Na novogradnji sem potreboval 14kW torej 3x20A. Postopek in stroški. - Soglasje za zvišanje priključne moči. Vloga na elektro. Odgovorijo točno kateri tip števca potrebuješ. Odpade v kolikor ostajaš na isti moči. - Taksa za zvišanje priključne moči cca 326 evrov. Odpade v kolikor ostajaš na isti moči. - Priključnina 321 evrov - Neposredni stroški priključitve 144 evrov. - Zunanja omarica s podstavkom cca 300 evrov. - Števec z odklopnikom cca 450 evrov. V kolikor ostajaš na trenutni moči potem se lahko obstoječi prestavi ven. - Nekaj evrov električarju da ti vse skupaj zveže v omarici. Tam elektro samo vtakne varovalke. - Jaz sem lahko kabel od štange do omarice potegnil sam 4x35 Al. Re: Elektrika iz stare na novo hišo - Beri - 26.1.2014 Brez da pametujem, po moje obstajajo cenejši števci ali si se zmotil pri pisavi ![]() Primer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/trifazni-stevec-elektricne-energije-mt381-d1-elektronski-p-5368.html">http://www.internetnatrgovina.com/trifa ... -5368.html</a><!-- m --> Re: Elektrika iz stare na novo hišo - allyazir - 26.1.2014 Seveda obstajajo cenejsi stevci. Ampak elektro ti dočno določi model ki ga potrebujes. V mojem primeru iskra mtxxx tocnega modela ne vem. Stevec je nekje 300 in odklopnik 150. Landis stevci so baje 100-150 evrov cenejsi, ampak nisem imel izbire. Edit Zdaj sem pogledal link. Ta stevec se nima odklopnika. Daj zraven se 150 evrov. Pa ugotovis da sem dobil dober popust na stevec. Lp Re: Elektrika iz stare na novo hišo - Beri - 26.1.2014 Ima odklopnik, takole piše; Trifazni gospodinjski števec z DLC komunikacijskim modemom in zunanjo odklopno napravo, ki je namenjen integraciji v AMM sisteme daljinskega upravljanja z električno energijo. Re: Elektrika iz stare na novo hišo - allyazir - 26.1.2014 Pred pol leta ko sem jaz nabavljal sta bila števec in odklopnik ločeno. Ju nisem mogel nabaviti skupaj. Bo kakšen mojster povedal ali je tukaj odklopnik zraven ali ne. lp Re: Elektrika iz stare na novo hišo - Beri - 26.1.2014 Pozabil sem omeniti, da elektro te dneve menjajo električne števce in jih bodo pri vsem zamenjali v roku 2 letih. Re: Elektrika iz stare na novo hišo - rakec - 26.1.2014 Pol bi se mogoce dalo izkoristit da zamenjajo starega pa ga zmontirajo kr v zunanjo omarico? Jaz jo kupim pa vse pripravim. Re: Elektrika iz stare na novo hišo - motorček - 9.2.2014 Da ne odpiram nove teme bi se priključila kar na obstoječo. Imamo podoben primer staro zidanico imamo priključeno na električno omrežje 1x4kW 1x20A, električna omarica stoji zunaj ločeno od objekta, sedaj bi staro zidanico podrli in zgradili novo pa me zanima ali je dovoljeno zidanice priključiti na trofazen električni priključek :? Re: Elektrika iz stare na novo hišo - Homer - 9.2.2014 Zakaj pa ne bi bilo dovoljeno? Re: Elektrika iz stare na novo hišo - motorček - 9.2.2014 Ne vem, ravno zato sprašujem :oops:, mogoče ker ta objekt ni namenjen bivanju :oops: Re: Elektrika iz stare na novo hišo - Homer - 9.2.2014 Ne, saj v zidanci morda še bolj potrebuješ trifazno elektriko kot v stanovanju (npr za razne stroje). Če jo boš dobil, pa je bolj odvisno od tehničnih možnosti in kakšen strošek to pade na tebe. To pa moraš vprašati svojega lokalnega elektro distributerja..... Re: Elektrika iz stare na novo hišo - mirator - 9.2.2014 Če že imate odjemno mesto, potem samo zaprosite za soglasje za povečanje priključne moči (n.pr. iz 4 kW 1 x 20 A na 14 kW 3 x 20 A). Vlogo dobite na spletni strani pristojne elektrodistribucije. Ali bo odjemalec imel enofazni ali trifazni prikop je povsem nejgova stvar, seveda pa ni zastonj in tudi mesečni fiksni del bo večji. Po vsej verjetnosti boste dobili zahtevo, da je priključno merilno omarico potrebno urediti skladno z veljavno tipizacijo. Re: Elektrika iz stare na novo hišo - motorček - 9.2.2014 Najlepša hvala za odgovore
