Montaža polic med dvema elementoma - Print verzija
+--- Tema: Montaža polic med dvema elementoma (/showthread.php?tid=54966)
Montaža polic med dvema elementoma - miha188 - 24.1.2014
"tuhtam" kateri je najbolj eleganten in močan način montaže dveh lesenih polic med dvema elementoma v kuhinji (viseči omarici).
Mislil sem jih pritrditi na vsaki strani na omarico, vendar ne vem kako se bo to izkazalo pri obremenitvah.
Montaži v ploščice/steno sem malo skeptičen...
Če ima kdo že izkušnje na tem področju, bi bil nasvete zelo hvaležen.
Lp, Miha
Re: Montaža polic med dvema elementoma - lanatri - 24.1.2014
Kaj boste imeli na policah in iz česa je stena?
Re: Montaža polic med dvema elementoma - miha188 - 24.1.2014
Stena se ravno menja v tem pasu iz siporeksa v navadno steno (zidaki).
Na policah bodo recimo zelišča v lončkih in še kakšna lahka malenkost.
Še to bi vprašal, ker se povezuje na police. Eno izmed teh visečih omar bom naknadno montiral v kuhinji in me zanima, kako je z vrtanjem v ploščice v tem primeru (stena iz zidakov) ali lahko kaj poka?
Hvala za pomoč.
Lp, Miha
Re: Montaža polic med dvema elementoma - Popravila na domu - 24.1.2014
Police boš namestil z nevidnimi nosilci v steno. Vendar takšen sistem pritrditve pri montaži zahteva precejšnjo natančnost.
Predlog samogradnje:
V police ustrezne debeline (s strani seveda) izvrtaš luknje za npr. navojno palico. Nato pozicije lukenj preneseš na predvideno (začrtano) ravnino na steni in narediš izvrtine tudi tam.
Če se izkaže, da je stena iz siporeksa, pomočiš navaden plastični vložek v mešanico mavca in vode ter ga vstaviš v izvrtino. Ko se mavec strdi, vanj priviješ ti. "hanger oz. hangar" vijak. Na drugi del vijaka ki gleda iz stene pa nato natakneš polico. Lahko za vez med vijakom in lesom uporabiš tudi lepilo (silikon?) - ni pa nujno in priporočljivo.
Če se izkaže, da je stena iz votlaka, pa v odprtino iztisni posebno lepilno 2k maso, ki jo dobiš na oddelkih z barvami, nato pa takoj vstavi navojno palico. Ko se masa strdi, police natakneš na del palice, ki gleda iz zidu.
Pri delu z 2k maso bodi zelo pozoren na navodila za uporabo. Če tam piše, da se masa strdi v 3 minutah, to v praksi ponavadi pomeni 2 minuti ali manj.
O tem, kako pri montaži v votlak ravnamo na način, da porabiš zelo malo 2k mase (ki je draga) pa sem tu že pisal. Na hitro gre takole: izvrtina v votlak, PU pena, povrtanje PU pene, 2k masa, navojna palica...štift...karkoli že...polica....in na polico začimbe.
Namesto PU pene lahko kupiš tudi zadeve, (vložke, mrežice...) ki so temu namenjena.
Moj zgornji nasvet pa je za tip uporabnika : "sam svoj mojster". Tovarniško izdelane stvari zna kupiti vsak. In tisti ponavadi tule ne iščejo nasvetov.:mrgreen:
Vrtanje v ploščice ni noben problem. Z iskalnikom poišči nasvete na forumu (izloči neresne) in bo šlo....
Uff, hvala za res izčrpen odgovor in vse nasvete - sedaj bo lažje in se lahko grem "igrat" in seveda je to največji užitek, kot pa samo nekaj kupiti in brez malo napora narediti neko novost na hiši.
Lp, Miha
Re: Montaža polic med dvema elementoma - gremlin - 24.1.2014
Če bo na policah le to, kar si napisal, niso daljše kot recimo 60-70 cm, in bodo ostale 'za večno' na teh pozicijah, jih mirno pritrdiš (vsako) s štirimi vijaki recimo 4x60 iz notranjosti omarice v boka police. Če se bi zaradi obremenitve v letu/dveh pokrivile, jih pa odvijačiš, obrneš in privijačiš nazaj. Če se kljub planirani večnosti nekoč premisliš, boš pa luknje zaprl z pokrovčki ustrezne barve.
Saj imajo police v omarici (za npr. krožnike) tudi en tak razpon, pa so oprte le na štirih točkah in se pod obremenitvijo ne upognejo ne vem koliko.
Re: Montaža polic med dvema elementoma - Johan_R - 24.1.2014
Tako, kot je zapisal Gremlin, sem imel narejeno tudi jaz s tem, da sem naredil tudi hrbtišče. Uporabil sem bel iveral (korpusi omaric so bili beli), lepo "zarobljen", na steno pritrjen s 4 vijaki in vložki (vijake sem pokril z belimi PVC kapicami, da niso bili vidni), police (3 kom) pa pritrdil iz sosednjih omaric. Police so bile iz jesena, kakor fronte kuhinje.
Re: Montaža polic med dvema elementoma - miha188 - 25.1.2014
Zdravo,
bom najprej poizkusil namestiti na omarici in bomo potem videli kako špila...
Samo, da bodo rastlince moj rasle Big Grin
Lp, Miha
