Kako izmeriti porabo plina samo za SV? - Print verzija
+--- Tema: Kako izmeriti porabo plina samo za SV? (/showthread.php?tid=54958)
Kako izmeriti porabo plina samo za SV? - star69 - 23.1.2014
Imamo "Junkers Cerastar ZWR24-3KE" plinski pretočni gorilnik, ki skrbi za ogrevanje stanovanja in SV. Kako izmeriti koliko plina gre samo za sanitarno vodo?
Na podlagi teh meritev bi se lažje odločili ali se nam splača it v nabavo TČ za SV (trenutni predračun za Junkers SWI TČ = 2.6k - 250€ subvencije)...
Re: Kako izmeriti porabo plina samo za SV? - tilen2009 - 23.1.2014
Zapreš ventile za ogrevanje, popišeš števec, čez 24 ur znova popišeš števec in imaš porabo za SV. Te pa lahko zebe zaradi tega. Ali pa počakaš do konca kurilne sezone in takrat popišeše števec na 24 ur.
Re: Kako izmeriti porabo plina samo za SV? - star69 - 23.1.2014
tilen2009 Napisal:Ali pa počakaš do konca kurilne sezone in takrat popišeše števec na 24 ur.
To statistiko za prejšnje leto res da imam, ampak poraba TOPLE vode (kjer dejansko leti števec za plin) se poleti sigurno razlikuje od zime. Ali se ti zdi, da je to zanemarljivo?
Re: Kako izmeriti porabo plina samo za SV? - CimaBella - 23.1.2014
Zaradi česa pa se ti razlikuje poraba poleti in pozimi?
RobicM Napisal:Zaradi česa pa se ti razlikuje poraba poleti in pozimi?
Čisto po domače povedano : ko poleti odprem pipo jo dam na desno (mrzla voda), če pa poleti pa na levo (topla voda) Big Grin
Pozimi tudi večkrat uporabljamo kopalno kad - čez poletje pa več ali manj samo tuš.
P.S.: Centralna je nastavljena na ECO mode (ogrevanje vode samo, ko odpremo pipo za vročo vodo) in ne na COMFORT (centralna SV nonstop ohranja na določeni temperaturi).
Ideja kot jo je dal tilen2009.
Še praktična izvedba, kot se je je lotil moj mož, ki ga je zanimalo isto vprašanje. Popiši števec, ko vstaneš. Zjutraj vse ostale družinske člane nateraj pod tuš in napolni še kad. Potem pošlji ostale družinske člani k tašči in tastu za prespat. Vmes pomij vso posodo, ki ti jo žena pusti na pultu od prejšnega dne. Pomij tla in okna. Zalij rože. Opravi ves spisek domačih opravil, ki ti ga pusti žena. Zvečer se spet stuširaš z čimbolj vročo vodo in greš spat v spalko za - 25 t c. Zjutraj odšteješ števec.
Končna ugotovitev je bila, da se poraba plina v ECO modu razlikuje za cca 5 % (natančno je naračunal 4,8 % + čez zimo), če upoštevava porabo na dan in odštejemo poletne dneve počitnic. Jaz sem bila z moževim poskusom zelo zadovoljna in za verodostojnost podatkov sem predlagala še nekajkratno ponovitev. Vendar nekako ne zbere potrebnega navdušenja.
Lahko pa morda enostavno vprašaš koga, ki se greje SV na elektriko, koliko ima razlike med poletjem in zimo.
@robicM:
LOL. Razumem moževe tegobe oz. dileme. :-)
