Statika plezalne stene - Print verzija
+--- Tema: Statika plezalne stene (/showthread.php?tid=54948)
Statika plezalne stene - Motion - 22.1.2014
Zdravo. Rabim pomoč. V plezalnem klubu bi si radi naredili plezalno steno, po kateri se pleza samo po rokah. Iz slike je vidno, kako bi naj plezalna površina stala. Vse skupaj se začne cca 2 m od tal. Primeš se z rokami in po rahlem previsu plezaš do vrha. Vzporedno to lahko počneta dva plezalca. Lahko po rokah tudi hopsaš, skačeš. Površina je ponavadi vezana plošča, na katero se vijačijo oprimki.
Problem pa so nosilci oz. nosilec zadaj. Kolega je pripravil zamisel. Želel bi, da jo pokomentirate, popravite, dodelate. Problem je tudi fiksiranje v 30 cm debelo opečnato steno, ki je sicer visoka 5,5m. Na slikah je predviden material 50x50x3
Če sem lahko konkreten, Žerjavar, prosim za pomoč in nasvet. Nosilec + fiksiranje.
Hvala, veseli bomo vsake pomoči.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?h/ZZ/1Wuwbu1D/masaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/h/ZZ/1Wuwbu1D/masaunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3m/ZM/R0xBzxk/nosilecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3m/ZM/R0xBzxk/nosilecunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3V/YX/3HjJ0ruM/part1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3V/YX/3HjJ0ruM/part1unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Statika plezalne stene - Motion - 23.1.2014
Kolega, ki je pripravil idejo in se z njo poigral v primernem programu je zadevo zastavil po svojih močeh. Moje mnenje, ko sem videl nosilec je, da nosilec nima prave geometrije in da v simulaciji obremenitve ni pravilno obremenjen. Osebno bi nosilce med sabo povezal z lažjim materialom. Vse skupaj bi fiksiral v steno z namenskim Sika lepilom. 18 vijakov oz. navojnih palic. Prve vare nosilca bi naredil kar na licu mesta na že privijačene plošče. Ampak glede na to, da gre za relativno zahtevno izvedbo se poraja upravičen dvom o nosilcu in fiksiranju. Od tu naprej znanja nimam in zato prosim tukaj za pomoč. Hvala
Re: Statika plezalne stene - wolfram - 23.1.2014
Imaš prav, ni pravilno obremenjen. Obstaja namenski standard, kjer so navedene obtežbe na konstrukcije pri različnih športih, tudi za plezalne stene.
Brez konkretnega statičnega izračuna vam žal nihče ne more pomagati, saj je vse bolj kot ne govorjenje na pamet. Pazite pri sidranju v opečne zidove, saj so nazivne nosilnosti sider v votli opeki precej mizerne. Če je polna opeka, je boljše.
Re: Statika plezalne stene - firefly - 23.1.2014
Navojne palice skozi zid in na drugi strani "podložka".
Re: Statika plezalne stene - Žerjavar - 23.1.2014
O predpisanih možnih obremenitvah na plezalne stene nimam pojma.
Vizuelno me zelo moti lega ojačitvenih diagonal. Treba jih je obrniti. iz desnega zg in sp kota v sredino levega nosila. Diagonala naj se dotakne kota, v sredini pa se naj med sabo dotakneta. Pritrditev na zid le zgoraj in spodaj čim bližje oglu.
Dodati je še povezavo v zgornji in spodnji horizontalni ravnini (prečke in diagonale).
V vsakem primeru bo obremenitev na ploščo z oprimki in s tem na levo (poševno) stranico. Obremenitev bo prav gotovo vertikalna (teža plezalca) bo pa tudi horizontalna vzporedno in pravokotno na steno zaradi pospeškov plezalca.
Re: Statika plezalne stene - KeCko - 23.1.2014
Emmmm, saj vem, da sem glede teh zadev včasih preveč papirniški ampak tukaj gre navsezadnje za zadevo, ki jo bodo uporabljali ljudje in verjetno ne samo tu in tam kdo, že sama konstrukcija ni lahka, pa tudi padec z nekaj metrov ni mala malica in je lahko hitro ogroženo zdravje ali celo življenje. Ali se samo meni zdi, da bi za takšne primere bilo dobro imeti nekaj bolj konkretnega kot forumski nasvet? Recimo statični izračun?
Hvala, za nosilec kot tak razumem vse popravke. Načeloma nimamo dovoljenja vrtat skozi steno, tako da bi zadaj bile velike "podložke". S to idejo smo se že ukvarjali. Vse skupaj je na steni zato, da spodaj lahko poteka še kakšna druga dejavnost. Samostoječe bi bilo v veliko napoto. Verjetno/sigurno so najbolj, obremenjeni zgornji vijaki. Kje lahko najdem, kako sidrati le te. Mogoče drugače, kako dobim maksimum od sidranega vijaka (kateri premer, debelina stene je 30cm)? Je sidro npr. vijak M20 boljše zasidrano kot M14? Je pretiravanje z količino lepila v votlih zidakih smiselno?
Kecko, s tabo se popolnoma strinjam. V istem prostoru na drugi strani je večja plezalna stena, ki je tako visoka, uporablja se jo izkjučno z 0,5m debelimi blazinami s ponjavo. Tako bo tudi tukaj. V kolikor bo preveč dvomov se "projekt" mirno ustavi.
