Toplovodni kamin - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplovodni kamin (/showthread.php?tid=54943) |
Toplovodni kamin - Aikonvid - 22.1.2014 Pozdravljeni! Zanima me mnenje od vas ali je možno vrstno hišo, enota 130m2 ogrevat z toplovodnim kaminom. Imeli bi ga vezanega na talno gretje in ogrevanje sanitarne vode. Kamin bi bil v dnevne prostoru 37m2 v pritličju odprto s stopnicami v mansardo kjer je skupinska kopalnica in 3 sobe. Kako velik zalogovnik itd. Vsaka informacija je dobrodošla. Hvala Re: Toplovodni kamin - Roby - 22.1.2014 Pozdravljeni! Sistem lahko vidite pri meni, in na podlagi videnega se boste odločili. Ker pa nimate izpolnjeno iz kje ste, ne vem če niste predaleč, da bi vas povabil. Če Vas zanima,mi pošljite ZS, pa se dogovorimo . lp Roby Re: Toplovodni kamin - hafnerb - 22.1.2014 Jaz imam toplovodni kamin 7kw od tega gre 80% v vodo oz. zalogovnik 1000 L. Trenutno ma bajta 143 kvadratov v mansardi 8 cm agepan + 14 kamena volna ter zidove 40 cm ytong. Kamin ima že za to več kot preveč moči. Moje mnenje je, da je v teh cajtih pri toplovodnih kaminih pomembno le da čimmanj sevajo v prostor, ter čimveč v vodo, tako lahko že pri višjih temperaturah zakuriš. Samo ogrevanje pa reguliraš s toplo vodo v zalogovniku. Vsekakor pa dober kamin z vso pripadajočo opremo ni poceni, verjetno na nivoju dobre peči, poleg tega se je pa v primeru, da je to edini vir toplote, treba zavedat, da je to kar nekaj kurjenja v dnevni sobi
Re: Toplovodni kamin - Roby - 22.1.2014 V mojem primeru, je zalogovnik brezpredmeten, ker nikoli ne moreš naložiti enako količino polen v kamin kakor v peč. V peč naložiš karjolo drov in zaukuriš, v kamin pa dva ali tri polena. Temp. v prostoru pa tudi ne bo padla več kot za 1˙C ali 2 v 12 urah, seveda če imaš vsaj nekaj cm izolacije. lp Roby Re: Toplovodni kamin - Urs - 22.1.2014 Tem imamo že nekaj odprtih na to temo. Npr. jaz imam toplovodno zuzio 19 kw in z njo ogrevam 180 m2 v Postojni. Brez zalogovnika. Ogrevam še toplo vodo v bojlerju 80 litrov. Kamin s termostatom, el. loputo za zrak, STS varovalomv (do tu max jurja oz. 950 EUR, če me spomin ne vara), pocinkanimi cevmi, koleni, T-ji, raztezno posodo 8l, dvema črpalkama (Aplha 2 in Pico), ventilom Danfos itd. (tu še enih 400-500 EUR), ki spušča vodo iz kamina v talni krog, kjer se zmeša s povratkom. Kuri se po par polenc hkrati, zakuri pa se ob cca 15-16 uri, ko prvi pride domov in gori tja do 22-23. Bajta siporeks 40. Žerjavar je izračunal porabo 8 prm drbi, kar tudi drži. Re: Toplovodni kamin - Balty - 23.1.2014 ali kdo pozna tale kamin od Protherma (Bosanci). Ni bog ve kakašna tehnologija, morda bi se splačalo še kakšno špiralo dodelat znotraj kurišča. Cene pa imajo pa kar ugodne dol... <!-- m --><a class="postlink" href="http://prothermdoo.com/index.php?page=ProizvodInfo&id=29">http://prothermdoo.com/index.php?page=P ... Info&id=29</a><!-- m --> Re: Toplovodni kamin - Von zipper - 23.1.2014 Kako boš pa poleti kuril sanitarno vodo? Re: Toplovodni kamin - BOBoo - 23.1.2014 Zakaj pa ne date na pelete...tisočkrat bolj komot. Re: Toplovodni kamin - Von zipper - 23.1.2014 Sicer pa je moje mnenje, upam da se ne vsul pretiram plaz kritik: tak sistam nima velikega smisla ker: 1. CENA - če sistem narediš iz solidnih komponent (ne iz nekih poceni kaminskih vložkov iz tanke pločevine, ki niso namenjeni konstantnemu kurjenju) in dodaš za sanitarno vodo poleti toplotno črpalko je cena sistema že precej visoka. Vem da sem sam razmišljal podobno - kamin že imam pa malo nadgradim pa se grejem. Ko pa sem začel vlečti skupaj cene, me je normalna kurilnica prišla ceneje. 2. UDOBJE - talno gretje ima veliko vztrajnost in s takim kurjenjem z drvmi po obrokih je regulacija vprašljiva - smo v 21. tisočletju in pred 15-imi leti smo večina kurili na olje in je za primerno temperaturo skrbel termostat. V stari hiši sem imel kurjavo na drve in radiatorje in verjemi da sem imel tega odpiranja in zapiranja ventilov poln kufer. Pa enkrat je bilo prevroče, drugič hladno. Moje mnenje je da vsi zaslužimo zase vsaj malo avtomatike. 3. ČIŠČENJE - sam veliko uporabljam kamin, pa moram priznati, da mi je od vsega najmanj všeč čiščenje pepela sredi dnevne. Sesalci za pepel so bolj za okras, tako da uporabljam metlico in smetišnico. Vedno se malo zapaca pa moram velikokrat potem še dnevno posesati. Moje mnenje je da imaš dosti varijant za relativno poceni kotlovnico, kamin si pa naredi za vzdušje, bo rešitev bolj prijazna, tudi do denarnice. Če te bo pa motil kakšen tisočak naložbe pa pomisli, da to delaš na dolgi rok. l.p. Re: Toplovodni kamin - ironmaiden - 23.1.2014 off topic- kar se tiče čiščenje kamina- z sesalcem za pepel imam v 15 sekundah posesan kamin(lokaterm bogatin)in imam kamin tudi v dnevni,ene 5krat posesam potem pa ga grem spraznit.Ko pa ti enkrat čaraš z metlico pa imaš takojn papel okrog.Uglavn sesalc za pepel je zame zakon.Je pa res če si runkel ,pa lohnasvinjaš ...... Ima pa fotr kamin od turbo france....pepel-enkrat na sezono-pa še to nesmeš vse ven vzet! ...ampak to je že druga zgodba....... Re: Toplovodni kamin - Von zipper - 23.1.2014 Kamin nikakor ni slab, je prej nadpovprečno Dober. Imam pa težave s sesalniki. Nisem še našel vredu sesalnika za pepel. Kateri model pa imaš če ni skrivnost, ker uporaben sesalnik za pepel dobiti se je zame izkazalo za loterijo. L.p. Re: Toplovodni kamin - cevko - 23.1.2014 Ni mi jasno, kakšne zlate sesalnike iščete, jaz imam sesalnik za 30eur in z njim čistim kamin, toplovodni štedilnik in žar. Pa vse posesa brez problema. Re: Toplovodni kamin - giovanotti - 24.1.2014 Če sesaš samo velike kose oglja, je vsak sesalnik dober. Problem je fini pepel, ki raje zabije filter, kot da bi obležal v posodi. O tem smo že govorili v drugih temah. Re: Toplovodni kamin - cevko - 24.1.2014 Saj pri peletih je fini pepel. Nobenih problemov. |
