Leksan, prosojni ali mlečni - Print verzija
+--- Tema: Leksan, prosojni ali mlečni (/showthread.php?tid=54942)
Leksan, prosojni ali mlečni - gunga - 22.1.2014
Sem pred dilemo ali na nadstrešek montirati prosojni Lexan ali mlečni. Raje bi se odločil za popolnoma prozoren Lexan vendar mi je nekdo zatrdil, da pri popolnoma prosojnem pri sončni svetlobi zelo blešči. Ima morda kdo s tem kakšne izkušnje. Prosim za nasvet uporabnike.
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - gapez - 22.1.2014
Že čez kako leto bo še kar vseeno, oba bosta umazano neprosojna.
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - enmike - 22.1.2014
"Nekdo" ima prav. Priporocam (iz lastnih izkušenj) mlečnega.
Sčasoma se res umaže, ampak je vseeno razlika. 1x letno je lepo, da ga umiješ - tako kot avto (no, tega mogoče malce večkrat).
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - dolsina - 22.1.2014
Umiješ? Umazan je znotraj, v kanalih, ker dosti strokovnjakov ne zna prav nalepiti trakov. Zato notri nastaja svinjarija in alge.
Raaaazen, če govorimo o polnem lexanu... Tam pa samo bohnedaj kej opraskat, folija mora zadnja dol in potem ne smeš z ničemer šarat po njem.
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - ataIBA - 23.1.2014
gunga Napisal:Sem pred dilemo ali na nadstrešek montirati prosojni Lexan ali mlečni.....
Lepšo svetlobo ti bo dal mlečni.
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - kraken - 24.1.2014
Tudi jaz priporočam mlečnega, prosoja dovolj svetlobe, pod njim pa je še vedno senca!
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - sulicar - 24.1.2014
Koliko so pa kaj cene?
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - ataIBA - 27.1.2014
Kakšne so pa dimenzije nadstreška?
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - sergejom - 11.10.2016
Pozdravljeni!
Razmišljam o nadstrešku za avto, pokritem z leksanom.
Ali ni avto pod prozornim oz. "mlečnim" leksanom poleti vroč?
Koliko je lahko največja širina med "špirovci" če ne bi dal nič prečnih letev?
Vnaprej hvala za odgovore.
LP Sergej
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - ataIBA - 12.10.2016
Prozorni ne dela sence....
Širina med špirovci je odvisna od debeline plošč. Tanjše se prej upognejo. Delaj po navodilih proizvajalca.
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - dolirok - 12.10.2016
Zdravo,
Moja izkušnja:
Dal sem mlečni leksan na nadstrešek terase - cca. 30m2. Kot ste že rekli se počasi nabira svinjarija v kanaliih, poka pri raztezanju oz. krčenju. STvar je robustna, lahka za polaganje, zelo pa me moti da je poleti spodaj vroče za znoret. Če malo ne piha skoraj ni za zdržat.
Iz tega vidika se še enkrat sigurno nebi odločil zanj, če pa že bi spodaj prej položil kake OSB plate in nato gor leksan.
lp,
Rok
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - sergejom - 12.10.2016
Pozdravljeni!
Hvala za hitre in iskrene odgovore. Za nas je pomembna funkcija nadstreška senca, bomo iskali drugo rešitev.
Re: Leksan, prosojni ali mlečni - xavi - 17.10.2016
Se mi je zdelo malo nelogično. Funkcija leksana poleg tega, da zelo moderno izgleda, je predvsem ta, da je možno osončenje bivalnih prostorov skozi nadstrešek.
Nadsrešek za avto pa je boljše poletvat, tako da bo nadstrešek tudi pohoden in potem položit pločevino v enem kosu čez celo dolžino. Recimo takšno, ki ima tudi nekaj izolacije in je spodaj srebrna.
