steklokeramicni stedilnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: steklokeramicni stedilnik (/showthread.php?tid=5494) |
steklokeramicni stedilnik - joskoM - 12.1.2007 Kupujem steklokeramicni stedilnik (6.5 kW) in pecico (2.1 kW). Napeljavo imam izvedeno tako, da bo skoraj obvezno priključiti oba porabnika na isto varovalko (drugih obremenitev ta varovalka ne bo imela). Trenutno imam 16A varovalko, vendar je premer vodnikov dovoljsen, da lahko varovalko zamenjam z 20A. Glede na to, da je skupna moc veliko vecja od moci, ki se lahko trosi na varovalki, me zanima: Kaksna je verjetnost, da bo poraba presegala sposobnost varovalk? Ali ima kdo kaj prakse s tem? LP, josko - pikec - 12.1.2007 Če boš steklokeramično dal na full in istočasno prižgal še pečico ti bo vrglo ven 20 A varovalko. 20 A bi ti po teoriji zdržala 1 uro na 1,45x20A = 29A, tvoja skupna konica porabe pa je 37 A. - janez03 - 12.1.2007 Ne bo se izšlo! Glede na sedanjo varovalko 16 A imaš morda tudi dovod izveden z vodniki 1,5 mm2. S priklopom in menjavo varovalke riskiraš požar na napeljavi!!! Če želiš zanesljivo, varno in trajno rešitev rabiš vodnike preseka 2,5 mm2 (2x faza po 20 A oz 20+16A za pečico),nula in ozemljitev. Idealno je, če imaš trofazni priključek da pripelješ in priključiš vse tri faze (L1, L2, L3),varovane s 16 A varovalkami, nulo in ozemljitev. L.p.; Janez - pikec - 13.1.2007 Točno Janez, če je napeljava dimenzionirana na 1,5mm2 je zelo verjetno, da bi ob zamenjavi prišlo do pregretja žice in posledično stopitve izolacije. Najverjetneje bi prišlo zaradi golih žic do kratkega stika, po najslabšem naključju pa celo do požara (če je žica napeljana v kakšni leseni oblogi npr.). Re: steklokeramicni stedilnik - makro - 15.1.2007 joskoM Napisal:Kupujem steklokeramicni stedilnik (6.5 kW) in pecico (2.1 kW). Napeljavo imam izvedeno tako, da bo skoraj obvezno priključiti oba porabnika na isto varovalko (drugih obremenitev ta varovalka ne bo imela). Trenutno imam 16A varovalko, vendar je premer vodnikov dovoljsen, da lahko varovalko zamenjam z 20A. Glede na to, da je skupna moc veliko vecja od moci, ki se lahko trosi na varovalki, me zanima: Imel sem enak problem. Žal ni bilo druge rešitve, kot da sem potegnil še en kabel (jaz sem izvedel trofazni priklop 5x 2,5mm). Z elektriko se ni igrati... Še malo na to temo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-nunichr("46")com/forum2/viewtopicunichr("46")php?t=6830[/url] - vincent - 15.1.2007 na noben način ne boš smel imeti vklopljenih vseh štririh plat na štedilniku ter hkrati kurit pečico! če se boš tega zavedal bo načeloma šlo (Oz. tvoja ženska/boljša polovica). Verjetno vse 4 plate bo še prebavilo....samo pečice ne dirat. Kombinacija 2 plošči + pečica pa bi že skoraj moglo folgat. Saj problematičen je zgolj štart..ko so vsi lonci hladni in špirale delajona max...ko se že enkrat kuha se špirale vklapljajo občasno (oz. z manjšo močjo). Podoben problem imam tudi sam...le da jaz imam 2 dozi...ki pa ju moram kombinirati še s kopalnico (pr. stroj, ter pomivalnim strojem)....bom pa na samo pečico in štedilnik pripeljal omenjeni dve...da vsaj samo kuho razbremenim. Je pa res...da bi lavfale vse 4 plate plus pečica se ti edino lahko zgodi na kaki pripravi na ohcet ali kako hudo fešto....običajno pa za kuho gorijo 2 do 3 plate. LP - joskoM - 15.1.2007 Zivjo, hvala za vse komentarje. Za vsakega pa imam se nekaj: pikec: Zanima me po po kateri teoriji bi varovalka zdržala 1 uro? Kaj pomeni faktor 1,45? janez03:vodnik je premera 2,5 mm2 (to sem imel tudi v mislih, ko sem pripisal da imam moznost uporabe 20 A varovalke). Zal nimam trofaznega priključka, niti nimam moznosti, da bi si napeljal dodatni vodnik iz el. omarce (to smo ze poskusali, vendar so cevi popolnoma polne). Sem pa ze nasel alternativo: steklokeramicni bom dal na 20A, pecio pa na 16A (na tem imam ze hladilnik, obcasno pa bodo priklopljene napa, luc za osvetlitev pulta ter drugi gospodinjski aparati). makro: hvala za link! vincent: zaradi zavedanja problema sem tudil postavil vprasanje. hvala za informacije! - vincent - 15.1.2007 janez03 Napisal:Ne bo se izšlo! Običajno je 16 A na vodnikih premera 2,5 mm2 10 A pa za vodnike 1,5 mm2 (razsvetljava) - proteus - 15.1.2007 sam imam 3x20 A varovalke. Ogrevam se na centralno električno peč 16 A, imamo pečico podobno kot si sam navedel, poleg tega vključen pralni in sušilni stroj poleg, pa ni še nikoli ven vrgl. Električar mi je dejal, da tudi ne bo, razen če bi vse priključke na enkrat vključil. Torej to pomeni, da filozofiranja in računanja mojih predhodnikov ne držijo povsem. - hribovc - 15.1.2007 Steklokeramični šporhet.... :roll: Premisli. - pikec - 15.1.2007 joskoM Napisal:Zivjo, Vsaka varovalka ima določeno karakteristiko izklopa, vse pa so dimenzionirane tako, da pri nazivnem toku izklopijo šele po določenem času, tudi 2 ure kasneje (torej ko presežeš nazivni tok jih ne vrže ven takoj). Praviloma pa vse varovalke izklopijo zelo hitro med 1,45 in 2-kratnikom nazivnega toka oz. v primeru kratkega stika takoj. |
