Izolacija in tlaki v kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija in tlaki v kleti (/showthread.php?tid=54925) Strani:
Izolacija in tlaki v kleti - karloo - 21.1.2014 Pozdravljeni. Zanima me nekaj....pripravljamo izolacijo za tla v kurilnici in kotlovnici, drvarnici (zaenkrat to, ker se mudi zaradi centralne). Na razpolago imamo 12 cm višine, kupljen je styrodur xps (oznaka 300 nl) 5 cm debeline, ostalo bo tlak. Pred izolacijo bom tla namazal z ibitolom, na izolacijo pa pride še PE folija. Bo to šlo, ali naj kaj spremenim? Najbolj me skrbi ali bo vse to zdržalo peč in v drugi sobi zalogovnik ter toplotno črpalko za SV. Bi bilo pametno na mestu, kjer bodo velike obremenitve dati samo tlak? Ali ibitol res topi styrodur (slišane govorice)? hvala in lp Re: Izolacija in tlaki v kleti - vincent - 21.1.2014 Ibitol gre z roko v roki z izotektom. Torej daj oba....da ne bo štale. Stridur bo držal vse...ne se bat...je vsaj faktor 4 predimenzioniran. Re: Izolacija in tlaki v kleti - mbobovnik - 21.1.2014 Ibitol gre z roko v roki z izotekom, kot je že rečeno. Ne priporoča se pa direktno polagajnje stiroporja/stirodurja direktno na površino, premazano z ibitolom (oz. o ostalimi bitumenskimi predpremazi na bazi topil). Poglej malo za bitumenskimi predpremazi na vodni osnovi (kot je npr. DenBit DISPER AS od Den Bravena), na tistega pa se lahko direktno polaga toplotna izolacija in je ne razžira. Re: Izolacija in tlaki v kleti - karloo - 21.1.2014 to se pravi ibitol + izotek + izolacija.....?? Re: Izolacija in tlaki v kleti - mbobovnik - 21.1.2014 Ja. Varianta 1: ibitol + izotek + toplotna izolacija Varianta 2: bitumenski predpremaz na vodni osnovi (DenBit DISPER AS) + izolacija (varianta 2, če nimate posebnih zahtev glede hidroizolacije in želite le neko "osnovno" pred polaganjem toplotne izolacije). Re: Izolacija in tlaki v kleti - karloo - 21.1.2014 no potem sem vse zaj.... ne vem kje ampak nekje sem prebral, da čez izotek še en premaz....kaj pa zdaj? berem ....delam.....berem = polom :-S Re: Izolacija in tlaki v kleti - vincent - 21.1.2014 Saj če nimaš še estriha nisi nič zaje.... Na ibitol privari še izotekt V4 in to je to. Ibitol je zgolj prednamaz...HI je izotekt! Jaz sem pri sebi delal takole...če ti bo kaj v pomoč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-ii-del-hidroizolacija-vodovod/5974">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... dovod/5974</a><!-- m --> Re: Izolacija in tlaki v kleti - karloo - 23.1.2014 tlaki narejeni... še nekaj: s čim naj zapolnim na mestih kjer so odstopanja izolacije, inštalacije, cevi....in xps plošče ne gredo čisto skupaj? Re: Izolacija in tlaki v kleti - vincent - 23.1.2014 Purpena. Re: Izolacija in tlaki v kleti - karloo - 28.1.2014 eni so proti purpeni...baje "razteguje" izolacijo...še kaj drugega lahko dam? ali gre izolacija direktno na beton? je folija potrebna? bo talno gretje na sistemskih ploščah... kaj dati vmes proti udarnemu zvoku? hvala in lp Re: Izolacija in tlaki v kleti - vincent - 28.1.2014 Karletov špacapan...ki ne daš svoj teran..ti si zajebal kar se je zajebat dalo...pa še bi nadaljeval. Po tleh mora !!! biti HI..tako da...vsaj tu daj anprej folijo pa potem čez izolacijo. Logično da purpena stisne..idealna reč da zapre reže...ne pa da ti bo izolacijo stisnila do te mere da jo poškoduje. Daj ti te tvoje svetovalce našutiraj ker ti samo škodo delajo. Re: Izolacija in tlaki v kleti - karloo - 28.1.2014 mogoče pozabil povedat, da je zdaj govora o P in M. sicer pa...tudi tukaj so mnenja deljena, eni delajo tako, drugi drugače....pač zaj..saj sem sebi in kaj naj zdaj - neham? Re: Izolacija in tlaki v kleti - firefly - 29.1.2014 Najprej povej malo bolj jasno kaj SEDAJ sprašuješ, potem povej kako so lahko tlaki narejeni 1 dan po tistem ko sprašuješ o izdelavi HI... In ne sledim več kaj misliš da si zaj... Re: Izolacija in tlaki v kleti - m.gradnja - 17.3.2014 Živjo, Imam eno vprašanje. kdaj je po vašem mnenju bolje izolirati klet. sedaj imava pozidano in nama je zidar rekel, da naj že sedaj premaževa z ibitolom in potem še izolaciaj čez. tako, da bi se to delalo pred vsemi inštalacijami. Kako ste vi to naredili? je bolje po tem, ko je že skoraj končano v kleti, da se ne hodi toliko po tej hidroizolaciji? Hvala Re: Izolacija in tlaki v kleti - JaBK - 17.3.2014 Mi smo delali HI tik pred zdajci. En pas trase za vodovod in kanalizacijo, tik predno se je to delalo. Elektriko,kar je šla po tleh v kleti (praktično nič), je potegnil po pasu HI tik ob zidu,kjer je itak malo ven gleda. Ostalo tik pred polaganjem stiroporja. Da se ne bi poškodovala... Zdaj pa ne vem, a smo bili preveč previdni ali ne. Obvezno pa pred intalacijami v ožjem smislu, ne predstavljam si kako bi HI naredil po instalacijah na tistem mestu. |
