Ytong ali montažna hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Ytong ali montažna hiša (/showthread.php?tid=54923) |
Ytong ali montažna hiša - simonxy - 21.1.2014 V bližnji prihodnosti bom gradil hišo. Klasična gradnja odpade zaradi previsokih stroškov in izredno slabih izkušenj z raznimi mojstri, tako mene kot mojih prijateljev. Kvaliteta zidanja klasičnih gradenj pri nas je večinoma porazna. Popravljanje za njimi pa stane veliko živcev kot tudi denarja. Klasično bi šel ponovno zidat edino, če bi lahko bil ves čas zraven, pa še to nisem več prepričan. Če te ni ves čas zraven dobiš hišo ala Celovški dvori, razen, če imaš res srečo z izvajalcem. Dobrih izvajalcev za gradnjo pa je verjetno zelo malo in imajo temu primerno ceno. Montažna hiša se mi zdi precej manj rizična, kar se kvalitete izvedbe tiče. Vsi elementi so izdelani na milimeter natančno in izvajalec bi moral imeti tri leve roke, da bi kaj narobe zložil. Cene so pa pri nas precej visoke, vendar se dobi tako v Avstriji kot predvsem na Hrvaškem precej ugodnejšo ponudbo. Gledam le certificirane proizvajalce in višjo kvaliteto. Sicer imam raje klasično hišo, vendar se zaradi zgoraj naštetih stvari ne bi več odločil zanjo. Poleg tega pa sodobne montažne hiše niti niso več tako slabe in po nekaterih kriterijih celo presegajo klasiko. Ytong hiša se mi zdi zanimiva alternativa. Veliko zadev se pri tej hiši precej poenostavi napram klasiki ter tako prepreči marsikatero napako. Sam izkušenj sicer nimam, tako se govori ![]() Največji problem je zvočna izolativnost, ki naj bi bila še precej slabša kot pri montažni. Veliko naj bi odtehtalo, če delaš vmes betonsko plato in ne njihovo, ki se zloži in samo vmes kanale zalije. Zanima me, če ima kdo kaj izkušenj s tem ter z izvajalci. Kakršenkoli nasvet. Re: Ytong ali montažna hiša - gt001 - 21.1.2014 V osnovi ni velike razlike med gradnjo z plinobetonom in klasicno opeko - oboje je "klasicna" gradnja - glavni faktor so izvajalci. Torej ce si dal kriz cez izvajalce, potem bos moral tudi gradnjo s plinobetonom odmisliti. Re: Ytong ali montažna hiša - simonxy - 21.1.2014 Tu sem predvsem imel v mislih, da ti ytong ponudnik za relativno nizko ceno uredi poleg vsega dovoza materiala tudi strokovno gradnjo prve vrste in polaganja plate(ki pa ne vem, če je ravno najboljša opcija glede na govorice, zato sprašujem, če ni boljša klasična, betonska plata), potem ne potrebuješ notranjih ometov, izdelava raznih kanalov, prebojev, itd.. je precej bolj enostavna. Pri klasiki ti včasih pol cegla ostane v roki ko delaš kakšen kanal, predvsem vodovodarji so znani po tem. Re: Ytong ali montažna hiša - Urs - 21.1.2014 Jaz imam njihovo plato in pri njej ne vidim problemov. Zložena v treh ali štirih urah, kanali zaliti v dnevu ali dveh. Od prve vrste dalje tudi ni vse eno in če ti bojo vse zvili kot bi ti pri ceglih, boš enako živčen. Če ne boš zraven, te v vsakem primeru čaka vse živo. Re: Ytong ali montažna hiša - firefly - 21.1.2014 Simon... Ne poslušaj prijateljev Dobi si dobrega nadzornika ki ga boš plačal zato da bo med gradnjo prisoten in to je to. Kiksi in problemi NISO med gradnjo zidov. Problemi so potem naprej Dober načrt, dober nadzorni in izvajalci. To moraš najti. Pa ni važno po katerem načinu se bo delalo. Tudi montažno zafrknejo do kraja lahko. Že videno...
Re: Ytong ali montažna hiša - simonxy - 21.1.2014 Verjetno so primeri, da montažno zafrknejo, samo pri resni firmi močno dvomim. Če pa že, je pa takih primerov malo, poleg tega imaš garancijo. Ne bi jo vzel od neuveljavljenega podjetja. Nadzornik nekaj lahko reši, če je dober seveda, se strinjam. Urs, pri njihovi plati baje vse odmeva, če nekdo skoči po njej. Torej te nič ne moti slaba zvočna izolacija? Sicer pa moram iti sam pogledati. Edino tako bom lahko vedel ali mi ustreza ali ne. Kar nekoga namreč zelo moti lahko drugi sploh opazi ne. Ljudje smo si različni. Re: Ytong ali montažna hiša - Urs - 21.1.2014 Keč je v baje. Plošča ni noben problem. Preko imam 5 cm stiropora v dveh plasteh in 5 cm estriha in to vse popapca zvok. Zvok se odbiva od zidov, se ne absorbira, tako da se po hiši kar sliši. Ko pa montiraš vrata in se vsega navadiš, tega ne opaziš več. Mene itak malo stvari moti in od bajte ne zahtevam neslišnosti. Re: Ytong ali montažna hiša - hafnerb - 21.1.2014 Jaz zidam z ytongom, brat sočasno montažno. Kar se mene tiče, je zadeva enostavna. Če misliš sam veliko sam naredit, potem ytong, če se ti ne da delat potem montažna. Karkoli boš dal delat, bo kvaliteta pogojena s ceno, najsi bo to zidana, montažna ali pa samo določene faze. Res, da je verjetno v ytong hiši malce boljša kvaliteta bivanja, vendar predvidevam, da če jo zidajo izvajalci, težko upraviči višjo ceno napram montažni. Kar se tiče zvočne izolativnosti, je v ytongu boljša. Mam tudi njihov strop, kjer se ob skakanju po mansardi nič ne sliši v pritličje. Re: Ytong ali montažna hiša - Fantocci - 21.1.2014 Mislim da si preveč paničen, obstajajo tudi dobri izvajalci klasične gradnje. Moraš pa jih nadzirat (če imaš čas in se spoznaš jih lahko ti; če pa ne, pa dober nadzorni). Pri Yontgu je v bistvu težko "površno" zidat in to potem poturit nekomu, ker so bloki tako pravilnih oblik in veliki, da še dete opazi krivo oz. slabo pozidano steno. Odpadejo tisti izgovori "to vse malta pokrije". Če si ob njih ali pa vsaj prideš po šihtu na objekt, lahko hitro opaziš slabo gradnjo in zahtevaš popravke. Ima pa svoje specifike, zato res ni vsak izvajalec OK, zahtevaj reference. Jaz imam Ytong, ne pa tudi njihovo ploščo, zaradi nekaj razlogov. Re: Ytong ali montažna hiša - Fantocci - 21.1.2014 Razlogi: - večja debelina ytong stropa kot pri klasični AB plošči - v AB ploščo smo skrili pol kablov za elektriko in pripravili kup prebojev fi110 za prezračevalne cevi ter veliko odprtino za vse cevi do rekuperatorja - cena je približno ista v obeh primerih - večja hitrost (2-3 dni) nadaljevanja zidanja na ytong plošči napram AB meni ni pomenila neke velike prednosti - baje slabša zvočna izolativnost ytong plošče (pravijo nekateri, ne vem) Zidal sem iz 30cm ytonga; če pa bi še enkrat, bi raje iz 25cm in razliko v kešu (manj kubikov materijala) raje namenil za kaj drugega. Npr. za boljšo izolacijo (grafit stiropor namesto belega itd...). Imel bi tako tanjše stene (večje netto prostore) in tanjše špalete - več svetlobe. Re: Ytong ali montažna hiša - okram - 21.1.2014 zadnjič sem bral tole masivna-zgrajena kot montažna <!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.com/2013_12_01_archive.html">http://pasivna-zidana.blogspot.com/2013 ... chive.html</a><!-- m --> Re: Ytong ali montažna hiša - Berghaus - 21.1.2014 simonxy Napisal:V bližnji prihodnosti bom gradil hišo. Klasična gradnja odpade zaradi previsokih stroškov in izredno slabih izkušenj z raznimi mojstri, tako mene kot mojih prijateljev. Bom probal biti čimbolj objektiven. Glede na to, da se mi zdiš precej prepričan in prepričane je ponavadi brezveze prepričevati. Našo hišo so zidali trije zidarji. Zgodba je dolga, a večini tukaj gor poznana. Slej kot prej boš doumel, da nima veze, kako je tvoja hiška grajena, ali s plinobetonom, ali montažna, ali z navadnim opečnim ceglom. Ne delijo se dobri in slabi glede na vrsto pozidave. Delijo se na mnogo drugih stvari. Širom foruma boš spoznal, da so bili nategnejeni tako klasiki, kot plinovci in takenako montažerji. Če boš iskal vrhunce v vrsti materiala, se boš opekel tako, kot so se opekli mnogi izmed njih. Smo se. Na začetku. Izberi si vrsto materiala, ki najbolj ustreza tvojim razmeram, kdo pa ti bo to delal, pa je popolnoma druga zgodba. Re: Ytong ali montažna hiša - wolfram - 21.1.2014 Še ena opcija je lesena masivna hiša. Precej izboljšana zvočna izolativnost napram skeletni gradnji. In ne govorim o brunaricah, ampak o križno lepljenem lesu. Re: Ytong ali montažna hiša - simonxy - 22.1.2014 Najlepša hvala za vaša mnenja. Odločitev bo vsekakor težka
