Temni zaključni sloj fasade - Print verzija
+--- Tema: Temni zaključni sloj fasade (/showthread.php?tid=54899)
Temni zaključni sloj fasade - slomil - 20.1.2014
Pozdravljeni
Ali ima kdo kaj znanja kako se obnese temnejši ton zaključnega sloja. Razmišljam o opečni barvi (npr. rdeče rjava...) vendar opažam, da je podobna barva oz. temneje obarvane fasada velikokrat na sončni strani posvetljena oz. "zbledeta". Ali se temna barva zaključnega sloja res zmerom čez leta posvetli in pri tem na videz ni več tako lepa kot naprimer na senčni strani kjer ni tako izpostavljena soncu.
hvala v naprej vsem za pogovor
Re: Temni zaključni sloj fasade - Sivka - 20.1.2014
Videla sem že veliko temnih fasad, a na nobeni taki fasadi barva ni ostala temna, ampak je zbledela. Zato je zame prava barva fasade bela.
Bodo pa še eksperti povedali, če se mogoče motim.
Re: Temni zaključni sloj fasade - Fantocci - 20.1.2014
Sodelavec je dal močno rdečo in mu je po cca. 7ih letih že precej zbledela.
Tudi proizvajalci ne priporočajo temnih barv zaradi povečanih temperaturnih obremenitev materiala.
Re: Temni zaključni sloj fasade - slomil - 22.1.2014
tudi sam opažam podobne znake in posvetlitev na izpostavljenih mestih na hišah v okolici. kaj pa stroka pravi oz. kdo ki ima strokovno/tehnično znanje glede tega. a je mogoče odvisno od kvalitete oz. proizvajalca ali barva zbledi...
čaw čaw
Re: Temni zaključni sloj fasade - AKS - 22.1.2014
Lahko uporabiš tudi temnejše tone, vendar je priporočljivo izvesti dvojno armiranje zaradi povečanih raztezkov iz naslova povišane temperature na površini fasade.
Dobijo se tudi bolj obstojni zaključni sloji, ki pa so praviloma dragi.
Če ti je temno všeč, enostavno izvedeš dvojno armiranje in po nekaj letih zadevo prebarvaš, če ti pošlesa.
Lahko pa vzemeš zaključni sloj z IR reflektivnim pigmentom, pri katerem se fasada manj pregreva do 25%
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-ometi/unixil-g/?cat=3192">http://www.jub.si/izdelki/dekorativni-o ... /?cat=3192</a><!-- m -->
