Izolacija podstrešnega stanovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešnega stanovanja (/showthread.php?tid=54897) |
Izolacija podstrešnega stanovanja - vankl - 20.1.2014 Pozdravljeni. V letošnjem letu imam namen izdelati podstrešno stanovanje. Prvi korak pri izdelavi je izolacija ostrešja in menjava kritine. Obstoječe stanje: - Klasična strešna konstrukcija, brez izolacije in zračnega mostu z dotrajanimi strešniki (beton). - Špirovci in glavne lege so dobre, ni potrebe po menjavi le teh. Pri toplotni izolaciji ostrešja imam željo ohraniti vidne celotne špirovce in opažne letve, ki bi bile nameščene na zunanjo stran špirovcev. Po do sedaj pregledanih primerih izdelave izolacije, nisem zasledil take, ki bi to omogočala. Najbližje, kar se mi zdi za to primerno, je izolacija po principu TermoTop. Nisem pa prepričan ali je kljub temu potrebna izolacija med špirovci ali samo debelejša plast zunanje izolacije. Imam vprašanje za vas. Ste že kdaj zasledili opisan primer in rešitev, ki bi ustrezala mojim zahtevam? Ali tak princip zadošča trenutnim zahtevam za eko subvencije itd? Kako je pri tem s toplotnimi mostovi, izolacijo slemena itd.? Hvala za pomoč in lep pozdrav. K Re: Izolacija podstrešnega stanovanja - ataIBA - 20.1.2014 In za dober odgovor je potrebnih še kup podatkov. Naklon, vrsta kritine, oblika mansarde (bo strop poševen do slemena?), lokacija objekta (primorska, celinska klima?),... potem bo pa lažje. Če pa imaš srečo, da si blizu Maribora, se oglasi s podatki na obisk (po predhodnem dogovoru). V vednost drugim boš potem tukaj predstavil sistem izvedbe. V kolikor si predaleč, pokliči po tlf. za posredovanje potrebnih podatkov. LP Re: Izolacija podstrešnega stanovanja - firefly - 20.1.2014 "imam željo ohraniti vidne celotne špirovce in opažne letve, ki bi bile nameščene na zunanjo stran špirovcev" Torej komplet streho dvigneš za predvideno debelino izolacije (Recimo 15+15cm). Re: Izolacija podstrešnega stanovanja - som16 - 20.1.2014 vankl, firefly Napisal:"imam željo ohraniti vidne celotne špirovce in opažne letve, ki bi bile nameščene na zunanjo stran špirovcev"se strinjam z predlogom. A, :evil: , za takšen poseg potrebuješ GD. --> Statična kontrola ostrešja. Stare šperovce predhodno pregledat in zaščitit z premazom. Pred leti se je izdelalo mansradno stanovanje v starejši hiši. Slik žal nimam. Smo pa vgradili tudi strešna okna. Izolacije je bilo 25 cm (kombinacija)+ 3 cm na starem špirovcu. Re: Izolacija podstrešnega stanovanja - vankl - 21.1.2014 Pozdrav. Hvala za vaše odgovore. Glede na to, da je som16 omenil, da se za tako izgradnjo potrebuje gradbeno dovoljenje, zadeva takoj odpade. Stroški GD so za moje potrebe previsoki. Mogoče mi lahko poveste okvirni strošek GD za tak primer? Se pravi z vso potrebno dokumentacijo PGD itd... Od sedaj naprej se bom zanimal za dvoslojno izolacijo (med špirovci in na njih), ker na notranjo stran nebi rad izgubljal prostora. Kakšne debeline priporočate, da ne bom imel pretiranega hlajenaj v zimskem času in pregrevanju podstrehe v poletnem času? Re: Izolacija podstrešnega stanovanja - firefly - 21.1.2014 "ker na notranjo stran nebi rad izgubljal prostora" Če imaš končno višino kolenčnega zidu vsaj 1,3m potem notri ne izgubljaš prostora. Vse ostalo je samo v glavah... Re: Izolacija podstrešnega stanovanja - som16 - 21.1.2014 vankl, stroški so, kot da gradiš novogradnjo! No, da malce pomagamo , ko boš odstranil kritino in letve, bi lahko vgradil Temo top (vsaj 5 cm), brez da bi te sosed "zajebal"= prijavil inšpekciji. Si pa v prekršku :o . Malce tvegaš? :wink: Od tu naprej , pa kot smo napisali in odgovori na vprašanje "firefly"-a in "ataIBA". Ti bomo lažje še kaj svetovali. Vsekakor predlagam, da pregledaš starejše teme , ki govorijo o tvojem vprašanju; šperovce od spodaj naštukaš za 15 cm in po vsej višini vgradiš T. izolacijo. Spodaj pa PZ folijo, knauf. Re: Izolacija podstrešnega stanovanja - Knauf Insulation - 22.1.2014 Spoštovani, načeloma se trde plošče kamene volne Termotop nad špirovci lahko vgrajujejo za naklone streh do 45° in skupne debeline do 240 mm – izvedba dvoslojnega polaganja 2 x 120 mm. Glede na to, da je toplotna prevodnost Termotopa λ = 0,040 W/mK, bi takšna debelina šla skozi tudi za razpisne pogoje Eko sklada, ki je lansko leto zahteval, da je toplotna prehodnost izolacije ( λ/d ≤ 0,18 W/m2K ). Seveda je takšna izvedba z izolacijo samo nad špirovci dražja, kot pa če bi šli v klasično varianto med špirovci in pod špirovci. V primeru sanacije strehe, ko posegate iz zunanje strani je najpogosteje uporabljena varianta izolacije izvedba z zapolnitvijo prostora med špirovci ( produkt Unifit 035 ) in nadgradnja s Termotopom debeline 80 ali 100 mm. Detajl izvedbe in vgradnjo parne ovire ( LDS 2 Silk ) si lahko ogledate tudi na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotop.si">http://www.termotop.si</a><!-- m -->. Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na <!-- e --><a href="mailto vetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.S spoštovanjem, Tehnično svetovalna služba Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka |
