Valovitke iz azbesta - Print verzija
+--- Tema: Valovitke iz azbesta (/showthread.php?tid=54889)
Valovitke iz azbesta - makorin - 19.1.2014
rad bi izvedel če strešna kritina moje strehe vsebuje azbest. Narejena je namreč iz valovitk. Dimenzije so višina 120 in širina 100cm.Pobarvane so v rdečo barvo na zunanji strani in edina oznaka ki sem jo videl je 8 41 107. Mislim da je proizvajalec salonit Anhovo. Strešna kritina je bila postavljena (zamenjana) približno leta 1999,vsaj tako mi je rekel prejšnji lastnik.
Re: Valovitke iz azbesta - gt001 - 19.1.2014
Salonit Anhovo je azbestne valovitke proizvajal do leta 1996 (azbest je v celoti prepovedan od 2003). Ce so v tvojem primeru dali l. 1999 novo kritino, ki ni bila iz prastare zaloge, potem ni vec azbestna.
Re: Valovitke iz azbesta - ataIBA - 20.1.2014
makorin Napisal:Dimenzije so višina 120 in širina 100cm.Pobarvane so v rdečo barvo na zunanji strani in edina oznaka ki sem jo videl je 8 41 107.....
Koliko valov ima plošča? Valovitka je lahko dimenzije 1250 x 920 pri visokem valu ali 1250 x 1000 mm pri 8 valih.
S spodnje strani bi moralo pisati SALONIT ANHOVO.
Re: Valovitke iz azbesta - Fantocci - 20.1.2014
Čas hitro teče in prav možno je, da je bilo menjano pred 1999 (lahko se prodajalec malo zmoti, malo olepša zgodbo (pomladi streho)...). Si vprašal na Salonit?
Re: Valovitke iz azbesta - aleks - 10.2.2014
če ni tole že prepozno: brezazbestne valovite plošče morajo biti označene (na vsake toliko valov) z oznako SIST EN 494 in nato še neka letnica, pri esalu se je začelo s 1998 se mi zdi. če v rokah držiš kos plošče, kjer ravno ni oznake sist en, si lahko pomagaš tako da na prelomu ali prerezu pogledaš če so kje v ploščo prečno na valove vdelani kaki plastični trakovi. izdelava plošč z varovalnimi trakovi, ki preprečujejo direkten padec pri vdrtju plošče, se je začela praktično istočasno s prenehanjem uporabe azbestnih vlaken, oz. je to del zgoraj imenovanega standarda za izdelavo valoviti plošč iz vlakno-cementnih materialov.
če plošče nimajo oznake in trakov, so gotovo še azbest cementne.
Re: Valovitke iz azbesta - ataIBA - 11.2.2014
@aleks
vpraševalec je mrknil :?
Njegova podana dimenzija plošč ni Salonita Anhovo. Dolžina Salonita je bila 1250 in širina 8 valne je 1000 mm. On navaja dolžino 1200 mm!?
Glede ojačitvenih trakov, ki jih omenjaš. Imajo jih samo 5 valne plošče (visoki val). Nizke osem valne plošče jih nimajo. Dimenzije 5 valnih so 1250 (d) x 920 (š).
Re: Valovitke iz azbesta - aleks - 12.2.2014
ata iba, 1200 je nenavadna dimenzija, res. a menda (to sem izvedel šele pred kratkim) so pri nas prodajali brezazbestne valovite plošče celo pred uvedbo standarda leta 1998, le da niso bile proizvedene pri nas. to bi bila možna izjema, da plošče nimajo ne trakov, ne oznake SIST EN 494:1998, pa so vseeno že brezazbestne. tako plošče so se prodajale le kako leto, morda malo več. žal pa nihče od mojih znancev več točno ne ve, kakšnega formata so bile te plošče. morda so bile to ravno te, "izgubljene" brezazbestne plošče dolžine 1200 ...
Re: Valovitke iz azbesta - ataIBA - 13.2.2014
To so bile plošče iz Češke. Spoznaš jih po večji debelini in lomljivosti :roll: .
Re: Valovitke iz azbesta - Špela Katarina - 7.7.2014
Pozdravljeni, bom kar uporabila to temo. Zanima me namreč kako zelo so te azbestne salonit plošče škodljive. Dedek jih ima na hiši. Neposrednega stika s temi ploščami sicer nima, je pa vsak dan v bližini le teh, ko hodi okoli hiše in podobno.
Bi bilo najboljše te salonit plošče ČIMPREJ odstraniti ali še lahko počakamo na naslednje leto pomladi ko imamo v načrtu sanacijo ostrešja in kritine.
Hvala za vaše odgovore
Re: Valovitke iz azbesta - gt001 - 7.7.2014
Ce se azbestne plosce ne lomijo in rezejo, potem niso nevarne. Nevarni so namrec drobci azbestnih vlaken v zraku, kateri se vdihuje.
Torej ce so vase plosce pri miru na strehi, potem bp pocakajte se teh par mesecov in jih zamenjate ob kompletni sanaciji.
Re: Valovitke iz azbesta - vincent - 7.7.2014
Špela..predvsem NE PANIČAITE!
Dedka bojo še preživele, potem jih date pa odstranit.
Re: Valovitke iz azbesta - ataIBA - 14.7.2014
Špela Katarina Napisal:......................
Lahko komot počakate do kompletne sanacije. V kolikor bi bil azbestbeton tako nevaren, bi bila npr. Ajdovščina že "prazna." Po mojih podatkih starih nekaj let, je bilo takrat tam čez 120.000 m2 salonita na strehah...
