Izolacija strehe za mansardo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija strehe za mansardo (/showthread.php?tid=54884) Strani:
Izolacija strehe za mansardo - Bajo1 - 19.1.2014 Pozdravljeni Vem, da je bilo že 100x odgovorjeno, ampak sam se ne spoznam prav preveč in me zanima kako naj izoliram streho za mansardo, kjer bodo samo spalnice. Hiša je stara cca 35 let, naklon strehe cca 30 stopinj, špirovci so debeli 14 cm. Trenutno ni izolirano nič. Nameravamo odstraniti kritino in vse razen ostrešja (špirovce bomo pustili) narediti na novo. Torej kaj mi priporočate? -kritina -zračni kanal -paroprepustna folija -deske -volna med špirovci (katera?) -še dodatna volna (katera? koliko?) -parna zapora ali ovira? Kaj je sploh razlika oziroma kako vpliva ena ali druga na izolacijo? -knauf... V strehi bodo tudi strešna okna. Glede na to, da so zunanja senčila kar draga, me zanima ali se jih splača dodati? Kakšna bo razlika v temperaturi poleti, če imam zunanja senčila oziroma samo notranja? Hvala za odgovore Re: Izolacija strehe za mansardo - ataIBA - 19.1.2014 In samo naklon, dimenzija špirovcev in starost objekta bi naj dali dober nasvet hock: ?Variant je kar nekaj, ki so odvisne od oblike mansarde, višine, kritine,... Re: Izolacija strehe za mansardo - Bajo1 - 19.1.2014 Ja saj sem rekel da se ne spoznam prav preveč ![]() Kritina bodo verjetno valoviti strešniki, nisem še kaj preveč gledal. Višina mansarde je nekje od 1m do 3,5m na sredini. Streha je klasična dvokapnica, brez frčad... Re: Izolacija strehe za mansardo - som16 - 19.1.2014 Bajo1, kaj ti ja napisal/izdelal proejktant? Imaš prerez skozi streho? --""-kritina -zračni kanal -paroprepustna folija (LDS 0,04) -deske (na razmaku vsaj 0,5 cm) -volna med špirovci (katera?)( predlagam Tervol DP 5 14/16 cm) -še dodatna volna (katera? koliko?) (Odvisno koliko si pripravljen spustiti ob kolenčnem zidu; predlog vsaj (Steklena volna) 16 cm SF 35) -parna zapora ali ovira? Kaj je sploh razlika oziroma kako vpliva ena ali druga na izolacijo? (LDS 10 Silk) -knauf..."" tu imaš prevodnost 0,107 W/m2K; fazni zamik 9,3 ure. Sem z odebeljeno sproti zapisal. Ob uporabi steklene volne skozi ves prerez si na slabšem le v faznem zamiku (poletni meseci); pa še tu se poraja vprašanje ob vročini, kot je bila lani. Žerjavar tu predlaga deske; potrebeno izdelati detalj podstrešja/mansarde. Re: Izolacija strehe za mansardo - Bajo1 - 22.1.2014 Hvala za odgovor. Torej v bistvu z uporabo kamene volne za izolacijo med špirovci samo pridobim v primerjavi z stekleno volno, ker povečam fazni zamik. Ali prav razumem, da je namen razmaka med deskami lažja prepustnost vlage čez izolacijo? Re: Izolacija strehe za mansardo - Knauf Insulation - 22.1.2014 Spoštovani, pri toplotni izolaciji mansarde imate na voljo klasičen način izvedbe, to je na način kot so vam predlagali že predhodniki. To pomeni, da izolirate prvi sloj med špirovci – največkrat debeline izolacijskega sloja 14 oz. 16 cm in dodatno še drugi sloj izolacije pod špirovci v debelini minimalno 10 cm – največkrat izvedba spuščenega knauf stropa s prečnimi kovinskimi profili. Za prvi sloj izolacije se lahko uporabijo role mineralne steklene volne z nekoliko višjo gostoto in s tem boljšo toplotno izolativnostjo ( λ = 0,035 W/mK ) – priporočamo produkt Knauf Ecose UNIFIT 035 ali plošče mineralne kamene volne DP5, ki imajo prav tako toplotno prevodnost 0,035 W/mK in še večjo gostoto glede na stekleno volno in s tem manjše pregrevanje spodnjih mansardnih prostorov v v vročih poletnih mesecih. Drug način izvedbe izolacije poševne strehe je nadgradnja klasičnega sistema s toplotno izolacijo na zunanji strani nad špirovci. Ta način je zelo primeren pri sanacijah, ko izvajamo menjavo primarne strešne kritine ali v primerih, ko je želja po vidnih ali delno vidnih špirovcih iz notranje strani objekta. Za te načine izvedbe je eden najboljših sistemov, ki je že več kot desetletje na trgu, sistem trdih plošč kamene volne Termotop. Plošče Termotop se polagajo direktno na špirovce brez predhodno podeskane podlage. Obstajajo v debelinah 60, 80 in 100 mm ( dimenzije plošč 2000 x 1000 mm ) in v debelinah od 120 do 160 mm v dimenziji 2000 x 600 mm. Ta način izvedbe je primeren za vse vrste kritin z naklonom streh do 45°, možno je tudi dvoslojno polaganje izolacije do skupne debeline 240 mm. Izolacija poševne strehe s Termotopom vam poleg dobre toplotne izolativnosti in odlične toplotne stabilnosti za poletna obdobja, nudi tudi odlično zvočno in požarno zaščito strehe. Več o sistemu Termotop najdete na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotop.si">http://www.termotop.si</a><!-- m -->. Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na <!-- e --><a href="mailto vetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.S spoštovanjem, Tehnično svetovalna služba Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka Re: Izolacija strehe za mansardo - firefly - 22.1.2014 Dajmo še dodat da je Termotop in Tervol precej dražji od steklene volne po cm ![]() In da bi za dvig strehe za 30 cm že praktično potreboval GD. Recimo meni občina ne pusti to narediti... Re: Izolacija strehe za mansardo - gunserman - 21.7.2014 Pozdravljeni, Tudi sam imam podobno situacijo kot predhodnik, ki je odprl to temo. Potrebujem dobro vendar čim tanjšo toplotno izolacijo za mansardno stanovanje: - notranje mere 12,80m x 9m z 50cm kolenčnim zidom - Dvokapnica s 35° naklonom strehe - Debelina špirovcev 15cm Poleti smo izvedli zamenjavo kritine (Tondach), pri kateri smo naredili tudi zračni kanal. Razlog zakaj mora biti izolacija tanka je 50cm kolenčni zid kar pomeni, da je streha dokaj nizka in nebi rad veliko izgubil na višini stanovanja. Med špirovce imam namen dati 15 cm URSA steklene volne, ki je bila prej položena na podstrešju (ni pohojena in je v dobrem stanju). Torej potrebujem nasvet kakšno izolaciji naj opravim pod špirovci, da izgubim čim manj prostora vendar dosežem dokaj ugodne rezultate. Naj še dodam, da bo v stanovanje vgrajenih okoli 8 strešnih oken. Sam ciljam na superfolijo vendar sem nekoliko skeptičen in je ne poznam dovolj. Na forumu sem prebral veliko komentarjev na to temo vendar še vedno nimam končnega mnenja. Če prav razumem potrebuje folija vsaj 25mm zraka na obeh straneh in glede na to, da je debela 40mm je skupna debelina izolacije že 9 cm. Prav tako je težja za zaključevanje izolacije ob strešnih oknih. Je torej bolj pametno uporabiti stekleno/mineralno volno tudi pod špirovci ali mogoče kakšno drugo izolacijo kot je FonaTerm ali DP-5? Bojim se da bo 20cm steklene volne premalo za dobro TOPLOTNO izolacijo predvsem poleti. Hvala za nasvete. Re: Izolacija strehe za mansardo - firefly - 21.7.2014 Kaj narediš/potrebuješ? Staro izolacijo podari na netu, in kupi novo 0,035 koliko že lahko spustiš. Recimo 20cm. Raje 25. Verjemi, na stropu se ne pozna. samo v tvoji glavi sedaj... Potem pa kupiš še klimo. Re: Izolacija strehe za mansardo - som16 - 21.7.2014 gunserman, daj prilepi prerez skozi hišo , kjer bo vidna strešna konstrukcija oz. kolenčni zid. Ni mi jasno oz. ne razumem, kje imaš kolenčni zid. Ali nad bivannim delom, ali je to že bivalni del? Če , koliko imaš do slemena? No , folije bi se izognil, če imaš možnost; sam opisal da se pozan razlika ob uporabi, a za bivalni del je to premalo, vsaj za moj okus napram ceni. Smo pa izolirali v brunarici ostrešje; folija pripeljana iz tujine in investitor zadovoljen. :wink: Debelina 18 cm (?? cm) folije. Re: Izolacija strehe za mansardo - gunserman - 21.7.2014 Zdravo, Firefly in Som16 hvala za odgovor. Torej imam narejen render na katerem se približno vidi trenutno stanje mansarde (mogoče razmerje ni čisto ok..): [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/h/eJ/1PiPuQNJ/mansardaunichr("46")jpg[/img] Toliko za predstavo o kakšen prostoru je govora. Torej kolenčni zid je v bivalnem delu. Hvala za predlog. Re: Izolacija strehe za mansardo - som16 - 21.7.2014 gunserman, nekje boš moral potegniti črto in se odločiti: ali izolacija primerne debeline ali savna v mansardi? :wink: Sem si narisal tvojo mansardo ( naklon strehe 37°): V primeru uporabe 25 cm (tervol DP 8 ali 5) izolacije imaš strop visok 3,58 cm. Kolenčni zid se ti zmanjša na višino 30 cm, kar je bore malo; predlagam, da to umakneš v notranjost, da bo še vedno višine 50 cm ter razliko zapolniš z izolacijo; dimenzija bivalnega dela je 8,17m. Nekaj bivalne površine se bo izgubilo, koliko si pripravljen razkirat?? Kako je z izvedbo napeljave, estriha, raznih instalacij,..... imaš izmerjeno višino 3,90 od že gotovega poda sedaj?? Re: Izolacija strehe za mansardo - gunserman - 21.7.2014 Vsekakor izolacija Tistih nekaj kvadratov ob robu mislim, da se ne bo toliko poznalo + se jih da izkoristiti z vgradnimi omarami. Estrih je že narejen. Višina 3,90 je izmerjena z estriha in ne z končanega poda. Vso ostalo inštalacijo pa je še potrebno napeljati tako, da se bo tudi s te strani izgubilo nekaj višine ![]() Torej vidim, da odsvetujete superfolijo vendar me vseeno zanima ali bi pridobil kaj prostora, če jo uporabim? Hvala in lp, Marko Re: Izolacija strehe za mansardo - Žerjavar - 22.7.2014 Citat: me vseeno zanima ali bi pridobil kaj prostora,Nekaj prav gotovo pridobiš, vprašanje, koliko te to stane. V ostrešje se daje več izolacije predvsem zato, ker je cenejša. Pretiravanje v razmerju debelin pa ne daje dodatne vrednosti. Če imaš na fasadi 15 cm, ti v ostrešju vse kar je več kot 30 cm ne prinese skoraj nič. Tudi če menjaš 15 cm izolacije pod špirovci za 5 cm super duper izolacijo, si pridobil le 10 cm v smeri pravokotno na špirovce, kar je pomik talne črte, do kam je višina več kot 180 cm le za 13 cm. Pri dolžini celotne mansarde 12 m je to skupaj le 3 m2 ali 3 % tlorisa. Raje razmisli o ukrepih za znižanje poletne vročine. Tu ti več izolacije nič ne prinese. Prinese ti le akumulacija z bivanjem ustvarjene toplote v notranjosti mansarde, katera čim manj povišuje temperaturo. Najboljši akumulator je les. Namesto gips plošč daj lesene (iverne, ...), že debelina 2 cm ti znižuje poletno vročino vsaj za 1 stopinjo. Tudi les je možno končno obdelati, da izgleda kot pleskani omet (gips, ...) Re: Izolacija strehe za mansardo - ataIBA - 22.7.2014 gunserman Napisal:Vsekakor izolacija Pazi, da neboš bincnil v temo :? . Nepravilno vgrajene vgradne omare povzročijo nastanek plesni na zunanjih zidovih, ker delujejo kot izolacija z notranje strani. |
