Podaljšanje strehe - Print verzija
+--- Tema: Podaljšanje strehe (/showthread.php?tid=54860)
Podaljšanje strehe - april - 17.1.2014
Pozdravljeni
Sem pred sanacijo stare dvokapne strehe. Na eni strani imam po celotni dolžini hiše balkon. Sedaj streha ne prekriva celotne širine balkona. Imam sledeča vprašanja:
- ali je ob sanaciji strehe smiselno podaljšati streho
- za koliko naj se podaljša, da nebi več dež mokril balkona in lesene ograje in da nebi preveč zapiral prehajanja svetlobe skozi okna.
Torej zanimajo me vaša mnenja oz. predlogi, kajti investicija podaljšanja strehe za cca 50 cm je kar draga cca 2500 - 3000 eur.
Re: Podaljšanje strehe - Samojed - 17.1.2014
Skica ne pomaga nič. Za odgovor je treba vedeti naklon, dolžino in dimenzijo špirovcev ter mogoče še kaj. Nadsreška je lahko tudi 2 metra, vendar ne v vsaki situaciji. Nečloma pa cca meter (+ žleb) ni problem, vseeno pa manjka cel prerez ostrešja.
Re: Podaljšanje strehe - Hanzi - 17.1.2014
Kaj to pomeni sanacija strehe?
menjava ostrešja, ali samo kritine in izvedba zračnega kanala?7
Po kavbojsko lahko narediš tudi tako da kos ploha nabiješ ob špirovec ob kapu in na njega potegneš kap.
Jaz več kot 10 cm preko korita rož ne bi šel .ograje v neurju ne boš spravil pod streho, pa če streho za dva metra podaljšaš.
Na kateri strani neba imaš balkon. Na severni strani nimaš sonca, na južni strani ga imaš pozimi, na zahodni strani pa je mogoče celo "dobrodošlo" da malo več potegneš, da se znebiš nabijanja popoldanskega poletnega sonca skozi okna.
Re: Podaljšanje strehe - kadotr - 17.1.2014
Če je problem zgolj obstojnost ograje, naredi plastično. Nisem popolnoma razumel razloga za podaljšanje strehe...
Re: Podaljšanje strehe - Žerjavar - 18.1.2014
Dvomim, da bo špirovec vzdržal (sneg, burja) podaljšanja brez dodane podpore (lom nad zidno lego).
Re: Podaljšanje strehe - Hanzi - 18.1.2014
Odvisno od sedanjega kapa in seveda obtežbe, dimezije špirovca, kampa....
Tja do metra in pol in nekega "normalnega kampa" (vsaj 10 cm mesa pri dimenziji 12/14 se upam potegnit. SEveda pa statiki to znajo izračunat (tudi jaz sem znal v šoli , pa se ne grem še enkrat učiti Wink )
Doma imamo na garaži 1,8 špirovec od kampa naprej pa se ni še noben zlomil. naklon med 25 in 30 stopinj. So se pa "upognili" to pa priznam.
Naj da avtor nekomu za izračunati. Seveda pa je potrebno dati kar nakej podatkov, kar pa je na forumu običajno težko.
Re: Podaljšanje strehe - april - 18.1.2014
Za podaljšanje strehe je že izdelana rešitev. Torej poleg obstoječih špirovcev se dodajo podalški, na koncu lega, vse skupaj pa se horizontalo upre v hišo.
Ampak glavne pomisleke imam, koliko s podaljšanje pridobim oz. izgubim, namreč sedaj imam problem, da ko je sneg na strehi in se ob taljenju snega pričnejo delati po žlebu sveče in ob taljenju teče po balkonu in ograji, ki pa po tem zopet vse zmrzne, torej vsa ograja itd. in se dela škoda. Prav tako je problem dež, ki ograjo stalno namaka.
Po drugi strani pa s podaljšanjem strehe zgubljam prihajanje svetlobe skozi okno. Streha se podaljšuje na vzhodni strani. Več kot 60 cm jo nebi daljšal, ker je že ob tem podaljšku žleb na višini 230 cm,, nižje res nebi rad šel, je pa res da s to dolžino pridem ravno cca 10 cm čez ograjo.
Sama sanacija strehe pa bo taka, da se streha v celoti odkrije, torej do špirovcev, se izdela zračni kanal in nato pokrije. Verjetno se po tem ne bo več toliko delale sveče, ali pač.
Torej na kratko, glavne kar me bega je investicija smiselna, kot pravite bo nevihta še vedno močila ograjo, po drugi strani pa bo le malo več pod streho? :oops:
Re: Podaljšanje strehe - fuzy - 18.1.2014
Živel boš še recimo 40 let.... bog ti daj 100+. Na 10 let menjaj ograjo za recimo 500 evrov, tako boš imel do konca življenja lep razgled pa lepo novo ograjo Smile
To ni rešitev, na balkonu bo še vedno led.
