Poraba pelet & Ge Max2 Kw35 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba pelet & Ge Max2 Kw35 (/showthread.php?tid=54829) |
Poraba pelet & Ge Max2 Kw35 - Lor&Tom - 15.1.2014 Poraba pelet na kotlu GE MAX2 Kw35 me precej preseneča koliko porabim pelet v 24 urah.Včeraj sem napolnil zalogovnik pelet ob 12 uri ina danes ob 12 uri dopolnil zalogovnik. Porabil sem v 24 urah 4 vreče po 15kg.To je preveč v 24urah.Imam hranilnik vode, če bi kuril z drvami je priporočljiv zalogovnik.Sedaj imam tako povezano, da od peči voda gre v zalogovnik prek LTC100 (141) polnilno varovalne enote.Iz zalogovnika pa gre voda v radijatorje in nazaj v zalogovnik.Nevem, če je to dobro ko kurim z peleti, da grejem radijatorje prek zalogovnika ne da gre iz peči direkt v jadijatorje.Imam LTC100 (141)polilno varovalno enoto kako naj na redim, da gre voda iz peči direkt v radijatorje. Prosim,če ima kdo kakšno zamisel o rešitvi mojega problema. Imel sem v peči zadelano z katranom sem jo ščistil tako, da je bila skoraj kot nova. Serviserji so mi učitali, da sem z briketi kuril preveč zato se je zadelala z katranom. Na Ptuju pa ima eden isti kotel pa je kuril samo z drvami pa se mu je isto zadelala z katranom. Nevem kakšne drva je imel sedaj ko bo prilika grem pogledat kako mu gre kurjenje. Sedaj moram rešiti ta problem kurjenje z peleti.Dimnih plinov imam samo od 100 do 125 stopinj. Prosim za odgovor in pomoč o moji rešitvi. Pelete imam smrekove Avstrijske. Re: Poraba pelet & Ge Max2 Kw35 - jani65 - 15.1.2014 Ogrevanje spelji mimo zalogovnika,ko boš ogreval z peleti. Re: Poraba pelet & Ge Max2 Kw35 - rs84 - 16.1.2014 Težko je rečt kako imaš zvezan sistem. Lahko se da lahko ne, ne poznam tvojega sistema. Tisto kar omenjaš je samo varovanje povratka v kotel in nima veze s direktnim ogrevanjem. V eni temi sem že spraševal kaj ogrevaš ker kotel je kar močan (35kw) pa ni bilo odgovora. Težko ti bo marsikdo kaj povedal ker nam poveš premalo o sistemu. Tudi 4 vreče pelet mi nič ne pove ker ne vem kako velik objekt ogrevate..... Sem že napisal v drugi temi, če je vse kot mora kotel vredu deluje. Mogoče je mala temperatura v dimnik, ker je spet zapacan kotel in na ta način je poraba lahko večja. Daj prilimaj kakšno slikco, da vidimo kako je sistem zvezan. LP |
