Sestava kuhinje: iveral+lakirano - Print verzija
+--- Tema: Sestava kuhinje: iveral+lakirano (/showthread.php?tid=54825)
Sestava kuhinje: iveral+lakirano - ef100179 - 15.1.2014
Pozdravljeni
Zanima me v kolikor si želimo kuhinjo lakirano belo sijaj to pomeni:
lakiran del: ličnice
ostalo: iveral
Namreč tudi en mizar je rekel da v večini primerov ko so kuhinje "lakirane" na beli sijaj so to samo ličnice.
Lp Uroš
Re: Sestava kuhinje: iveral+lakirano - Beri - 15.1.2014
Da, tako tudi jaz vem Smile
Re: Sestava kuhinje: iveral+lakirano - gt001 - 15.1.2014
ja je tako. s tem da so lakirane licnice v vecini iz mediapana (MDF) in ne iverala.
Re: Sestava kuhinje: iveral+lakirano - citroDS - 15.1.2014
Lakira se samo ličnice na visoki sijaj, in sicer so to iz mediapan plošče in nato barvane in lakirane, je pa to lakiranje na visoki sijaj kar postopek če hočeš kvalitetno narediti, sicer beli še ni tako problem, večji problem je kakšna druga barva.
Jaz visoki sijaj lakiram tako, da najprej dam dvakrat šprickit da je površina gladka in zalita potem pa dvakrat barva in nato še lak.
Obstaja pa tudi iveral visoki sijaj, ki se ga nato obrobi z abs robovi, je pa pri tem videti malo spoja med iveralom in abs robom, to je pa sicer bistveno cenejša varianta kot lakiranje mediapana.
Re: Sestava kuhinje: iveral+lakirano - Fery - 15.1.2014
Če je kaj pravice na svetu, so v visokem sijaju vsi vidni deli kuhinje.
Ko govorimo o tišlerjih in high kuhinjah (in temu primernih cenah).
V nasprotnem je boljša (in predvsem cenejša) tajvansko-švedska naveza v bližnji IKEi.
Re: Sestava kuhinje: iveral+lakirano - Hruškica - 16.1.2014
Fery, podpis.
Lahko so tudi stranice lakirane, v serijskih kuhinjah in pri mizarju, tako da ali namesto stranice v iveralu dajo lakirano mdf ali da na obstoječe ohišje iz iverala pritrdijo še stranico (kar je sicer meni osebno grdo in polovičarsko). Je pa pri večini kuhinj srednjega ranga možno izbirati obe varianti, torej vidne stranice v iveralu (cenejša možnost) in v barvi vratc (dražja varianta).
Se strinjam s CitroDS, za dobro lakirano fronto je kar precej (natančnega dela) in večina po mojih izkušnjah ni tako natančna v postopkih, kot opisuje citroDS. Posledica je luščenje in pokanje laka v roku nekaj let po izdelavi. Torej raje dobra folirana vratca kot pa slabo lakirana. Dobro lakirana vratca pa so vredna svojega denarja, je pa tudi tega denarja kar nekaj več kot pri navadnemu robljenemu iveralu.
Re: Sestava kuhinje: iveral+lakirano - vincent - 16.1.2014
Pri nas so lakirani fronti visoki sijaj, stranice pav istem odtenku lakirano mat. Torej vse kar je vidno je lakirano...razen pulta in cokla seveda.
