Povezava kolektor-zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Povezava kolektor-zalogovnik (/showthread.php?tid=54791)
Povezava kolektor-zalogovnik - kličko - 13.1.2014
pozdravljeni
zanima me če lahko položim povezovalno cev od kolektorja na strehi do zalogovnika tople vode kar po odprtem (strehi).bi jo že zašćitil z kakšno obrobo ali čem podobnim.zakaj po strehi?zaradi nedostopnosti podstršja.
Re: Povezava kolektor-zalogovnik - rs84 - 13.1.2014
Nisem nek monter tak, da ni nujno da bo moj odgovor točen. To misliš po strehi pa potem po steni dol? Kaj pa če greš pod strešniki, če imaš zračni most na strehi v tem delu. Sam sem videl da so tako naredil. Potem pa po steni dol nato je prišla pa izolacija so se pa te cevi po steni skrile.
Re: Povezava kolektor-zalogovnik - kličko - 13.1.2014
imam metrapan tako da sem mislil po kanalu navzdol in potem skozi streho v kurilnico.strehe pa ne morem dvignit ali kaj,ker so to 6 m plošče.
Re: Povezava kolektor-zalogovnik - Hanzi - 13.1.2014
Nekateri zadeve stlačijo v zračnike ki so čez streho.
je možno da cev enostavno pustim na prostem?
Možno je, če druge rešitve ravno ni. Zdej edin problem sam vidim v izgledu sam to je tvoja stvar. Pa izolacija mora bit taka da je odporna na vremenske pogoje.
izgled ni pomemben ker se ta del strehe ne vidi.
hvala
Re: Povezava kolektor-zalogovnik - Fery - 13.1.2014
Uporabi čim boljši in debelejši armaflex zaradi izgub.
Okrog daj štromarsko PVC cev (ala Stigmaflex), da ti izolacije ne zjebe vreme ali skavsajo ptiči.
tudi dobra ideja.mislim da bi tako moralo biti ok.će pa še preko tega naredim nekakšen pokrov,pa bo že kičasto!
Tista štromarska cev bo glih za dve leti. Potem bo kot rešeto. Vsaj pri svaku, ki jo je uporabil za začasni odtok. Lahko ob priliki naredim fotko.
ja,ampak sigurno obstaja kaj.v glavnem stvar je izvedljiva
